Котел ВВД-1.8 с горелками БИГ-2-12, нужно ли футировать в топке боковые экраны? |
19.1.2009, 9:55
Пользователь №: 25759
занимаюсь наладкой сейчас этих котлов, производительность довольно маленькая кажется. при расходе воды 55 кубов получается 1.1 Гкал.
в топке боковые экраны на уровень от пода до верхнего края горелки выложены кирпичом, можно ли его убрать тем самым увеличив площадь поверхности нагрева?
если есть паспортные данные котла напишите пожалуйста;)
26.1.2009, 8:07
такое ощущение что ВВД-1.8 у меня одного остался  )
28.1.2009, 17:10
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
1.Я очень давно видел этого монстра. Убейте его чтобы не портить статистику.  А если серьёзно, то мне кажется, что кирпичная кладка для защиты боковых экранов нужна для случая перехода от газа на сжигание альтернативного топлива. Эти котлы (вертикально-водотрубные Добрина) когда то вероятно переводились на газ и кладка осталась как рудимент от угля или мазута. Обычно кирпичую кладку ставят либо как защиту боковых экранов в случае мазута или угля или для перераспределения располагаемого тепла топлива на конвективную составляющую, если конв. поверхности сильно развиты. Проанализируйте радиационную и конвективную составляющую по температурам.Так что в этом смысле стоит попробовать. 2. Если уходящие выше 130...150, то в этом есть смысл. А если ниже, то - нет. 3. Безусловно, всё внимание на температуру наружной поверхности котла в зоне БИГов. После реконструкции должна быть не выше 40 4. А вообще интересно, БИГи не коптят? Какое альфа, ЦО и эноикс?
29.1.2009, 6:19
уходящие порой за 300 Цельсиев переваливаю  А на счет БИГов, то горелки прикольные, регулировка производительности только давлением газа на горелку и разряжением в топке. вот состав уходящих газов котла с такими горелками Тух=234,2 О2=3,5 % СО2= 9,9 ппм СО=0 NOx=146 Альфа=1,2 S=-2.6ммВс
Сообщение отредактировал Temba - 29.1.2009, 6:21
29.1.2009, 13:39
Пользователь №: 28353
Temba, футревку огнеупорным кирпичем делают специально для защиты трубок котла; да, возможно убрав ее вы и получите улучшенный теплообмен от сгорания топлива, но к примеру если используется топливо-мазут, особенно знаете такой из старых запасов где зачастую тусуются тяжелые фракции гудрона и лигроина то прожиг трубок вам обеспечен, другое дело если используете газ.
29.1.2009, 23:43
Из: Харьков
Горелки прикольные - вентилятора не надо!! Да, уходящие великоваты. Надо пробовать. Я бы попробовал убрать кирпич и обмотать боковые экраны шнуровым асбестом. Кроме этого, чуть поднимите расход воды через котёл, проконтролируйте работу котла по наружной температуре. Есть ещё одна мысль - кирпичную кладку положите в шахматном порядке, оставляя незаполненными "окошки" для радиационной составляющей. Последняя мысль - встроить экономайзер небольшой на выходе, ничего не трогая - все таки 300 град - это примерно 13...15 % располагаемого тепла топлива. Удачи.
Сообщение отредактировал ruben - 29.1.2009, 23:45
30.1.2009, 7:21
Спасибо Всем за советы!!!! Т.к. котлы с БИГовскими горелками у нас только на газе эксплуатируются, то попробую убрать футировку  . Потом напишу что получилось.
31.1.2009, 0:06
Из: ХМАО г. Радужный
Пользователь №: 26378
Убирать шамотный кирпичь не стоит, он там согласно проэкта котла. Он необходим для жащиты метала от прямого соприкосновния с пламенем. Все гораздо проще, необходимо провести чистку экранных трубок от накипи.
1.2.2009, 23:52
Из: Харьков
Согласен, конечно же без ХВО накипь приведёт к росту уходящих. Надо и это иметь в виду, если не в первую очередь
2.2.2009, 14:39
На этих котельных нет ХВО и не будет я думаю. По поводу проекта котла, то изначально основное топливо его был мазут, отсюда и назначение футировки. Про соприкосноение факела горелки с экранными трубами можно поспорить, горекли установлены с фронта котла, длина факела горелки БИГ 1.5 метра, горение прозрачное с алокрасное ближе к фиолетовому прозрачное. конвективный пучок по уровень горелок защищен стенкой из огнеупорного кирпича. Вопрос каким местом факел может соприкасаться с боковыми экранными трубами?
2.2.2009, 17:59
Из: Харьков
1. Ну я сразу об этом и сказал - это рудимент от мазута. А зачем тогда для газа такая защита? 2. Только непонятно как такие котлы могут работать без ХВО. Что подпитки нет?
3.2.2009, 14:29
обычная подпитка сырой водой из городского водовода. Т.к. котельные были временные, то они стали постоянными. Т.к. нет ничего постояннее чем временное Самая маленькая котельная состоит из 4-х таких вот "буржуек", какждой котельной ХВО делать никто не будет, тем более что присутствует такое явление как открытый водоразбор из системы отопления.
4.2.2009, 17:52
Из: Харьков
Тогда вполне вероятно что gipsy32 прав(а). Я как-то столкивался с котлами НИИСТу-5 с подпиткой на гор.водопроводе. После 2 лет у нового котла уходящие стали 340 град из-за накипи в трубах. А первоначально в реж. карте стояло 140 град. Так что к этому - самое повышенное внимание при наладке.
18.2.2009, 13:59
Сегодня лично взглянул на боковые экраны изнутри топки. Кирпичем выложены они на высоту около 50 сантиметров, из-за того что трубы в нижний коллектор приварениы первая вертикально, а вторая как бы сбоку и т.д. А на высоте окончания кладки они уже выравниваются в онду плоскость. Так что убрав кладку мы можем получить нагрев теплоизоляции котла излучением от факела в нижней части через большие просветы между экранными трубами.
18.2.2009, 14:08
Из: Харьков
А не сфоткал? Если да то интересно было бы посмотреть на сие чудо. Так почему вторая экранная труба вварена в коллектор сбоку, и как это сбоку То есть обводит что-то, вероятно гляделку или шуровку?
25.9.2012, 10:37
Пользователь №: 120623
Так долго искала в инете паспорт на котел ВВД 1,8, а нашла у себя. В столе. Отсканировала. Вдруг кому еще пригодится.
29.9.2012, 21:57
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Биговские горелки мне нравятся, дают хорошие результаты. На котле Е 1/9 без дымососа альфа было 1,04. Котлов ВВД 1,8 было много, повыбрасывали. Низкое КПД , на выходе 350 градусов. Налаживал первую такую котельную, на котлах по 2 горелки БИГ 3-24. Т.е. вдвое больше чем надо. котельная уже работала давно. Операторы как комикадзе. Пламя при розжиге выскакивало из топки , все в огне, котел дышит и кажется сейчас рванет. В общем атас. Обрезали горелки пополам, все стало на место.
Котлы не плохие, а очень плохие. Что не делай хуже не будет.
10.10.2012, 14:38
Из: Саратов
Пользователь №: 166179
Большое спасибо за паспорт на котел ВВД 1,8!
1.11.2012, 11:29
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 168821
В паспорте не указан максимальный расход газа котла. Кто нибудь может сказать?
1.11.2012, 15:14
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Одна горелка БИК 2-12 потребляет 101,3 м3/ч при Pг=0,08МПа ссылка http://www.t-stroy.com/products/gorelki/
1.11.2012, 17:25
Из: г. Изобильный
Цитата(SR.bratan @ 1.11.2012, 12:29)  В паспорте не указан максимальный расход газа котла. Кто нибудь может сказать? Теплопроизводительность котла 1,8 Гкал/час. Для нормального котла, примерно, я считаю 140 м3/час на одну Гкал. Итого для полной мощности надо 252 м3 в час.  ПС не надо забывать что там две горелки БИГ-2-12 и на полной мощности котел работает не экономно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.11.2012, 17:29
9.4.2015, 6:46
Пользователь №: 258298
Подскажите у кого есть изображение, габаритный вид котла ВВД-1,8?
9.4.2015, 8:46
Пользователь №: 206008
Цитата(SR.bratan @ 1.11.2012, 11:29)  В паспорте не указан максимальный расход газа котла. Кто нибудь может сказать? Вг = Qк (ккал/ч)/8000*кпд (котла) м3/ч. Qк - теплопроизводительность котла, ккал/ч; 8000 - калорийность газа (топлива) при стандартных условиях (20 гр.С и 101 кПа), ккал/м3; кпд котла (0,7-0,92) зависит от вида топлива, способа сжигания и нагрузки котла (чем ниже нагрузка, тем меньше кпд);
9.4.2015, 14:26
Футеровку (защиту экранов) предусматривают при переводе котлов с твёрдого топлива на камерное сжигание. Футеровка повыщает теплонапряжение топочного объёма и может вызвать увеличение т-ры уходящих газов, со всеми вытекающими.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
