> переключатель на дин-рейку
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.1.2009, 10:35
Кто нибудь знает где водятся переключатели на дин-рейку на 3 положения, лучше поворотные
Pzotov
сообщение 19.1.2009, 11:55
Пользователь №: 15568
Насчет переключателя - не знаю, но у шнайдера для шкафов ПРИЗМА вроде есть аксесуар для
монтажа на рейку разных устройств типа кнопки, лампочки и т.д.
elexm
сообщение 19.1.2009, 11:57
Пользователь №: 22192
Электромонтаж
http://www.electro-mpo.ru/card14298.html
Pzotov
сообщение 19.1.2009, 12:03
С чего это Вы взяли что он на ДИН-рейку? Стандартное изделие...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.1.2009, 12:05
скоее нужен пластмассовый адаптер, чтобы устанавить на рейку поворотный переключатель или все в сборе. Такие встречал , но производителя забыл.
elexm
сообщение 19.1.2009, 12:26
Может такой:
Переключатель 004653 вольтметра 7 позиций, на DIN-рейку (Legrand)
http://www.electro-mpo.ru/card7911.html
NektoN2008
сообщение 19.1.2009, 13:33
Пользователь №: 23752
Может этот? Переключатель АПАТОР серии 4G, спец. исполнение S18 (для монтажа на DIN-рейке). Вроде и у ABB есть что-то похожее.
Abysmo
сообщение 19.1.2009, 14:45
Пользователь №: 3837
Такие найдете в каталоге Moeller и Schrack.
Pzotov
сообщение 19.1.2009, 16:32
http://www.electro-mpo.ru/card3276.html
Возмите пару таких стоек, на них панельку, и все...
Апатор все-таки силовой аппарат...
Vasiliy
сообщение 19.1.2009, 16:58
Пользователь №: 581
Неповоротный ABB E221-4 занимает 1 модуль.
Ну и ссылка до кучи http://www.electro-mpo.ru/card13389.html
Сообщение отредактировал Vasiliy - 19.1.2009, 17:04
Рыбы
сообщение 19.1.2009, 18:43
Пользователь №: 13422
Есть у Легранда неповортный 1полюсный на 3 положения.Если дорого и нужно 2 положения можно собрать сборку любого автомата в паре с доп.контактами(как правило они все переключающие), например у того же ИЭК или АВВ.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.1.2009, 2:19
Все очень хорошо, но в самую точку еще не попало.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.1.2009, 4:05
Виноват, действительно это позиция Мюллер. Хотя остановился на неповоротный переключатель на рейку. Спасибо всем за поддержку.
Gen
сообщение 20.1.2009, 15:58
Пользователь №: 2633
У ШнЭл есть пластмассовые скобы (адаптеры) для монтажа 2 или 3-х позиционных поворотных переключателей на DIN-рейку.
Если найду, сообщу. Делал в прошлом году.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.1.2009, 19:59
ждемс
serdar
сообщение 20.1.2009, 20:50
Пользователь №: 23029
Подтверждаю - есть адаптеры номера по каталогу по моему 15151 и 15152. Первый номер - отверстие под оборудование диаметром 22мм у ШНЭЛ это аппараты серий XB5, XB4, XB7. Хоть это кнопка с подсветкой или без подсветки, или лампа или переключатель на 2 положения, или на 3. Да какой угодно. А вторая позиция адаптер без отверстия - можно самому просверлить. Размер по глубине как у модульного устройства 60 мм. По ширине как трёхполюсный автомат.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.1.2009, 0:47
Посмотрел в каталоге. Все хорошо, только широковат. Надо 1,5 модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 8:50
