> Отопление санузлов
Said3399
сообщение 19.1.2009, 14:47
Пользователь №: 15508
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить отопительный прибор в ванной, если одна из её стен наружная?! Очень прошу, а то всё в голове уже перемешалось, запутался!.. sad.gif
сообщение 19.1.2009, 14:53
Нужно.А еще лучше оторвать эту ванную комнату от нарстены, хотя бы на ... что б прибор отопления влез.
Ибо при мытье влажность будет и под 100%- конденсат на стену однозначно выпадет, на ту стену, что в шахте с стояками.
Да и теплопотери ванной комнаты как то компенсировать придется, через эту нарстену.Проще "оторвать" от стены.
Вован (Киев)
сообщение 19.1.2009, 14:57
Пользователь №: 6196
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.1.2009, 15:08
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
"а то всё в голове уже перемешалось, запутался!.."
Попей водички, чайку и все пройдет (мысля уляжется).
Согласен с инж323 Дата Сегодня, 15:53 установи расчетный (по теплопотерям) полотенцесушитель,+ обеспечь вытяжку, установи Вентилятор 220В типа "VENTS" или ДОМОВЕНТ, приточную щель в дверном проеме и "парься" точнее не парся (изв. за не цинзурн лексику)
Said3399
сообщение 19.1.2009, 15:39
Спасибо! Успокоили! biggrin.gif Была мысль по поводу полотенцесушки, так и поступлю!!!
zema
сообщение 19.1.2009, 16:14
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
А вот интересно, полотенцесушитель относится к ГВС или отоплению.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.1.2009, 16:38
Из: Украина, Днепр.
Вопрос типа: "Как вы относитесь с сексуальным меньшинствам?" -- "Да, не как!!!"
Если полотенцесуш. подкл. к с/о ж.д. --- то к отоплению. А если к "весит" подключен к тр- ду Т4 --- то к ГВС.
Назначение не меняется. Вот как считать (рассчитать) в том и др. случае --- ВОПРОС?
сообщение 19.1.2009, 16:42
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.1.2009, 15:08) [snapback]340927[/snapback]
НЕ! Я ж не это пишу.
Теплопотери компенсировать прибором отопления(СО). А П\С-тель добьет с 20 до 25 гр.С и сидит он на ГВС.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.1.2009, 17:10
Из: Украина, Днепр.
В жизни разные случаи бывают: Вот у меня ДОМА. ГВС--Сгноили в период "Перестройки" Гор. воды -- нет. (от Эл. бойлера-моюсь) Полотенце сушилка совковых времен подкл. к с/о. Никто (некому) даже посочувствовать.
На это пусть Said3399 -- ответит, "где у него, что ВИСИТ". А то ТЕМА без него куда-то не туда ушла.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 19.1.2009, 17:12
Said3399
сообщение 20.1.2009, 17:44
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.1.2009, 17:10) [snapback]341041[/snapback]
На что именно ответить?! Лично у меня ничего не ВИСИТ, всё в поряде!!! wink.gif А сушилка планируется. Нарстена 525мм толщиной. Расчётные теплопотери всего 60Вт...
Я ж сразу написал, что запарился, вот и смутило наличие нарстены, теперь вот осмыслил и понял, что эти 60 Вт прекрасно компенсируются. Но всем вам очень благодарен за столь живое обсуждение wink.gif
сообщение 20.1.2009, 18:21
Осмыслит ли так же МГЭ?
Said3399
сообщение 21.1.2009, 15:52
Осмыслит, обязательно осмыслит) После прохождения МГЭ обязательно отпишусь и расскажу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:15
