> Питометрический лючок, нужен ли он?
Гость_Макс проектировщик_*
сообщение 19.1.2009, 16:10
Нужен ли питометрический лючёк в принципе для прокладки за подшивным потолком? Есть ли смысл его закладывать в проект?и по каким принципам его подбирать?может кто поможет?
Ответов (1 - 17)
Странная Белка
сообщение 19.1.2009, 16:23
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Можно не закладывать. Тогда монтажники при пусконаладке тупо проделают дырку в воздуховоде, а потом залепят скотчем. Плохо это или хорошо решать вам. Я сама закладывала их только когда в проектном институте работала, сейчас нигде не ставлю и никто не просит. На них стандартная серия есть.
izKLD
сообщение 19.1.2009, 16:28
Пользователь №: 21311
Цитата(Макс проектировщик @ 19.1.2009, 16:10) [snapback]340974[/snapback]
А что это за девайс?
Сообщение отредактировал izKLD - 19.1.2009, 16:28
Странная Белка
сообщение 19.1.2009, 16:34
Из: Гаага
Трубку Пито знаете? Если не знаете, то погуглите. biggrin.gif Так вот это для нее лючок.
izKLD
сообщение 19.1.2009, 16:47
alem
сообщение 19.1.2009, 16:51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Фактически не нужен, так как большинство проектировщиков тупо не знает, как, сколько и где их размещать. Хотя на это есть целый ГОСТ.
Giedi Prime
сообщение 19.1.2009, 21:35
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Если кто-то не знает что это за лючки и где их устанавливать, то это не значит, что остальные не должны их в проекте указывать и специфицировать.
Странная Белка
сообщение 19.1.2009, 21:41
Из: Гаага
Я знаю. cool.gif Но все равно не ставлю.
Гость_vikor_*
сообщение 20.1.2009, 1:39
Эксперт всегда сделает замечание, если нет лючков. Оно надо?!
temka
сообщение 20.1.2009, 9:42
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
да нет, вовсе не всегда...это от эксперта зависит. есть правда такие, у которых это "коронный" вопрос))
Giedi Prime
сообщение 21.1.2009, 23:19
Из: Причерноморье
Проектировщик не перетрудится, если дорисует несколько палочек, букавок и пару строк в спецификацию внесёт.
Maxxx
сообщение 26.1.2009, 15:47
Пользователь №: 5641
Заложить то можно, только где их продают? Или надо идти к токарю, показывать чертеж, искать пружинку нужных размеров и т.д. Смотровой люк другое дело. Его можно найти и купить, а вот питометражных, для трубки Пито не видел. Сам дырявлю воздуховод и заклеиваю скотчем.
Другое дело указать в проекте этими самыми лючками точки для замера расходов воздуха.
Сообщение отредактировал Maxxx - 26.1.2009, 15:49
Evgen77
сообщение 26.1.2009, 16:38
Из: Киев
Пользователь №: 27612
"Заложить то можно, только где их продают?"
Например здесь: http://www.rowen.ru
Никогда не видел их живьем. Тоже дырявлю воздуховоды - это проще. Да и действительно, проектировщики обычно незнают где их устанавливать. И монтажники многие.
Giedi Prime
сообщение 27.1.2009, 19:24
Из: Причерноморье
Где-то на сайте выкладивались чертежи этих лючков, только давно это было.
Александр Василь...
сообщение 28.1.2009, 1:59
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
2 alem
"19.1.2009, 16:51
Фактически не нужен, так как большинство проектировщиков тупо не знает, как, сколько и где их размещать. Хотя на это есть целый ГОСТ."
КАКОЙ ГОСТ, НЕ ПОДСКАЖЕТЕ?
alem
сообщение 28.1.2009, 6:35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
ГОСТ Сети вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.
Но дело не только в этом. Чтобы правильно разместить лючки нужно иметь практический опыт замеров с объективным контролем. Т.е. если проектировщик или тем более монтажник возьмёт дифманометр и сам замерит что-то, то это не опыт.
Единственные лючки, которые иногда можно использовать, ставят на входе и выходе вентилятора, на них можно определить статический перепад. Но так как в большинстве случаев предпочтительней перепад полного давления, то получается, что из установленных лючков не подходит ни один.
masl
сообщение 30.1.2009, 17:38
Пользователь №: 19909
ГОСТ 12.3.018-79 СИСТЕМЫ вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. № 3341 срок действия установлен с 01.01. 1981 г. до 01.01. 1986 г.
Сообщение отредактировал masl - 30.1.2009, 17:42
polman
сообщение 2.2.2009, 16:08
Из: москва
Пользователь №: 12894
Никогда не ставил и не буду, уже давно все при откладке систем, сверлят отверстие, замеряют, а после лепят скотчем
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:51
