> Защита по уменьшению расхода воды через котел
proekt_mep
сообщение 19.1.2009, 17:49
Пользователь №: 17622
Согласно п.15.6.и) в проекте необходимо предусмотреть защиту по уменьшению расхода воды через котел.
Для этого технолог в ТМ части проекта должен предусмотреть какой-то прибор, способный измерить расход воды и передать сигнал на блок управления. Я всегда ставила в проекте измерительную диафрагмму, к которой КИПовцы в своей части дорисовывали необходимые довески в виде дифманометра и пр.
Наверное шайба - это вчерашний день. Господа проектанты, монтажники и наладчики, поделитесь опытом - какие приборы вы ставите? Есть ли отзывы от эксплуатационщиков?
Спасибо!
Palsan
сообщение 19.1.2009, 17:53
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Мы не заморачиваясь втыкаем датчик реле потока, который является одной из ступеней защиты котла. biggrin.gif
Ernestas
сообщение 19.1.2009, 17:55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
ставят простое реле потока. это такой датчик с лепестком в трубе. если насос работает, вода давит лепесток, лепесток давит на контакт.
proekt_mep
сообщение 20.1.2009, 10:45
Но ведь реле потока показывает только есть поток или нет. А по СНиП необходимо контролировать уменьшение воды через котел (что бы вода в котле не закипела). Проект пойдет на Госэкспертизу.
Alex_
сообщение 20.1.2009, 13:02
Из: Московская область
Пользователь №: 596
У этих реле есть регулировка порога срабатывания. Настроить реле можно так, что при снижении расхода на 30% реле гарантированнно отключится. Точность не ахти, но, как правило, точнее и не нужно.
Что за котлы? тип? мощность?
proekt_mep
сообщение 20.1.2009, 15:38
Котлы КСВа-1,0, теплопроизводительностью 1,0 МВт. Водогрейные.
Можно название реле или ссылку на их производителя?
NektoN2008
сообщение 20.1.2009, 17:23
Пользователь №: 23752
Внимательней читайте СНиП II-35-76* "Котельные установки". К п. 15.6 есть примечание (появивщееся после введения Изменений № 1):
"Примечание. Для котлов с температурой воды 115° С и ниже при понижении давления воды за котлом и уменьшении воды через котел автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам не предусматривается. (Измененная редакция, Изм. № 1)".
Теперь ещё одна цитата:
"Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-1,0(ЭКО) предназначен для нагрева воды до температуры 115°С"
Посему защита по уменьшению расхода воды через котел не обязательна.
Если хотите гарантированно контролировать уменьшение уровня воды в котле примените такое вот устройство: Датчик контроля уровня WMS-WP6. Такую штуку применяют известные немцы (VIESSMANN, BUDERUS). В их нормах есть просто требование такое (для котлов P > 300 kW).
proekt_mep
сообщение 21.1.2009, 10:57
NektoN2008! Спасибо! Каюсь за невнимательность. Спасибо за ссылку на датчик контроля уровня.
Alex! Можно название реле или ссылку на их производителя? (для общего развития)
zeman
сообщение 21.1.2009, 11:12
Пользователь №: 1271
Вот здесь посмотрите.
NektoN2008
сообщение 21.1.2009, 11:22
Для proekt_mep:
Из тех, что мне попадались (вроде как самые распространённые) реле потока (протока):
- импортное - Реле протока FLU 25 (WATTS);
- отечественное - Реле потока РПИ (НПО "РИЗУР").
Но, IMHO, намаетесь Вы с этими реле потока.
Alex_
сообщение 21.1.2009, 11:43
Пользователь №: 596
Конечно, лучше бы без них обойтись - механика, лопаточки, микрики... "Видеть" аварию самого котлового насоса при помощи частотника или продвинутых пускателей - вот как надо, ИМХО. Но не всегда так получается.
С другой стороны, ничего страшного в этих реле протока нет... Иногда они все-таки самый удобный вариант.
FA08
сообщение 29.6.2009, 7:05
Пользователь №: 34955
А у меня такая проблема: котел BUDERUS со встроенным экономайзером, выдает воду 130 С. Согласно ПБ 10-574 п.6.7.4. надо ставить защиту от уменьшения расхода воды через котел. Нашел реле потока на такие параметры (KRONHE DW183), но они "золотые". Нет ли дешевых аналогов реле потока (130 С) или других способов контроля расхода воды. Может быть, частотник на котловом насосе? И как быть, если диаметр подачи/обратки на котел больше 200 мм (все реле, которые я видел до 200мм)?
tiptop
сообщение 29.6.2009, 7:25
В ПБ написано про "уменьшение расхода воды через котёл". Про то, что и где ставить - ничего...
Почему бы не контролировать расход воды на входе котла ?
А если там будет расходомер, то можно его задействовать (с вторичным прибором). smile.gif
FA08
сообщение 29.6.2009, 7:39
Нет, расходомер только общий (на 4 котла), а ставить на каждый - извращение tongue.gif да и места нет. Может перед экономайзером поставить?
FA08
сообщение 29.6.2009, 8:27
А если вместо реле протока поставить дифференциальный прессостат. Никто не пробовал?
tiptop
сообщение 29.6.2009, 8:42
Смотрите
Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации
Приложение 2. Требования к оснащённости газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учёта выработки и потребления энергоресурсов
FA08
сообщение 29.6.2009, 8:55
Так там же вроде про газ blink.gif (спору нет - больше 40 кубов надо ставить), а я про контроль воды
tiptop
сообщение 29.6.2009, 9:09
У меня нет этих приложений в электронном виде. Сейчас нашёл их на бумаге:
1.2 Приборами для обеспечения измерений:
- расхода воды через котёл (кроме котлов с температурой воды ниже 115*С);
- расхода воды через теплоутилизатор.
FA08
сообщение 29.6.2009, 9:27
Ладно, вопрос остаётся - как?
сообщение 29.6.2009, 11:05
Пользователь №: 8854
Можно поставить обычный прессостат на входе и выходе котла и настроить на расход - это всего 65 евро. Но на мой взгляд нужно контролировать не расход а перепад температур, чтобы пучки не трещали. Можно заказать в ОВЕНе ПЛК на датчики температур и программу прошивки под Ваши задачи - выход (либо управление задвижкой, либо дискретный зуммер+отключение горелки). Сами выбирайте.
FA08
сообщение 29.6.2009, 11:17
Я так понимаю, смысл такой же, как при установке дифференциального прессостата? А перепад держать - это само собой, сейчас вопрос упирается в экспертизу, а она требует защиту от уменьшения расхода.
сообщение 29.6.2009, 21:23
Именно - только в цене разница.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:43
