> Химлаборатория.Вентиляция не тянет, помогите разобраться
Ludmila_gina
сообщение 20.1.2009, 10:01
Из: РКоми
Пользователь №: 16090
Здравствуйте С вентиляцией по работе не сталкивалась, знакома с ней только по учебе. Перед мной поставили задачу, для меня не выполнимую, прошу вас помочь мне, одна не разберусь
Некая организация сделала проект по вентиляции химлаборатории, по проекту был произведен монтаж. Работников химлаборатории вентиляция не устраивает. Мне гл.инж дал задание разобраться в чем ошибка толи в проекте толи в монтаже. Подскажите с чего начать, какие данные нужны и какие расчеты необходимо выполнить??
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Странная Белка
сообщение 20.1.2009, 10:38
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Для вас эта задача и вправду невыполнима. Но попробую помочь, вам нужно:
1. Сравнить соответствие выполненного проекта технологическому заданию на проектирование.
2. Проверить соответствие проекта действующим нормативным документам, проверить аэродинамику (скорости воздуха в воздуховодах, расход-напор оборудования по проекту).
3. Проверить соответсвие смонтированных систем проекту (трассировка воздуховодов, подбор оборудования, паспорта систем).
Тут могут быть варианты: Возможно работники лаборатории сами написали в технологическом задании фигню, а теперь хотят чтоб все работало; возможно проект делал кто-то безголовый; возможно задания от лаборатории не было и все сделали по нормам, а теперь лаборатории не нравится, но это уже их проблемы и возможно монтаж делали криворукие жадные люди, которые сэкономили на воздуховодах и оборудовании. Могут быть и еще варианты. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 20.1.2009, 10:40
Palsan
сообщение 20.1.2009, 10:44
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Скажите конкретно, что не устраивает: сильный шум, вибрация, нет приточки и все задыхаются, нет вытяжки и в лаборатории постоянно пахнет карболкой, нет требуемой кратности воздухообмена, поступает холодный воздух без подогрева и т.д. Только в этом случае можно будет разобраться если выложите сканированные чертежи.
ArFey
сообщение 20.1.2009, 11:26
Пользователь №: 21932
Полностью поддерживаю Palsan'a! Из моих жизненных наблюдений, кроме всего вышеописанного, очень часто в помещениях, где работают женщины претензии к вентиляции и кондиционированию напрямую зависят от того, насколько хорошо поцеловал муж перед работой. Поэтому, без конкретики никак! Аркадий
Ludmila_gina
сообщение 20.1.2009, 11:40
Из: РКоми
Большое спасибо. Попробую собрать максимум доп. информации от заказчика.
Думаю так же надо запросить у заказчика какие вредности выделяются и в каком кол-ве. (правильно?? а с какой целью это делается?)
Гл.инж через день поедит на объект, будет делать замеры анемометром. Притом по моим указаниям и рекомендациям. Предполагаю ему надобудет замерить скорость воздуха на притоке и вытяжке. С помощью скорости воздуха определим: расход=сечение решетки*скорость*3600
Что делать с полученными результатами??
Еще вопрос где найти нормативы по химлабораториии. Кратность воздухообмена? какие параметры необходимо выдержать?
Всю доп информацию от заказчика смогу получить только заватра, пока работаю с тем что есть
Гость_Любознательный_*
сообщение 20.1.2009, 11:54
Цитата(Ludmila_gina @ 20.1.2009, 14:40) [snapback]341365[/snapback]
...Гл.инж через день поедит на объект, будет делать замеры анемометром. Притом по моим указаниям и рекомендациям. Предполагаю ему надобудет замерить скорость воздуха на притоке и вытяжке. ..
Ваш гл.инж. имеет практику измерения? dry.gif Вы дали ему рекомендации в каких точках каждого зонта (решетки) и сколько надо сделать замеров, как их осреднить? Определили где делать замеры в воздуховодах и как туда добраться?
Palsan
сообщение 20.1.2009, 12:03
Из: Урал-Сибирь
А че, коллеги, моможем Людмиле! Судя по названию темы "вентиляция не тянет", надо проверить сечение воздуховодов и соответствие приводов проектным решениям и ТУ. Заодно проверить, не оставили ли Джамшуты фуфайку или дохлую кошку в воздуховодах?
Если нет вредных веществ, то мы принимаем кратность - 3 и хватает.
Совмещены ли воздуховоды с другими помещениями, а то окажется, что там "тянет" а здесь нет?
ArFey
сообщение 20.1.2009, 13:03
Цитата(Palsan @ 20.1.2009, 11:03) [snapback]341381[/snapback]
А че, коллеги, поможем Людмиле!
Помочь то поможем, если исходных данных хватит! Отчего не помочь? Однако, была тут на форуме добрая традиция расплачиваться за помощь biggrin.gif. Мы помогаем, а Людмила радует нас и всех остальных своими фотами в "Малиннике! biggrin.gif. Аркадий
winch
сообщение 20.1.2009, 13:56
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
В общем, ждем данных!
Ludmila_gina
сообщение 20.1.2009, 14:30
Из: РКоми
Спасибо за то что неотказываете в помощи. Более конкретные данные будут завтра.
А пока еще пару вопросов.
1.Как я поняла измерять анемометром у решеток на притоке и на вытяжке. Этого не достаточно?? А что в этом тоже есть какието сложности?? (гл.инж. с вентил.тоже еще не сталкивался) blink.gif
Подскажите тода, дайте ваши рекомендации по тому как и где делать замеры.
2. На вашем форуме не была еще, что за традиция такая интересная в "Малиннике"?? smile.gif
Palsan
сообщение 20.1.2009, 14:54
Из: Урал-Сибирь
А чем вообще-то Ваша контора занимается, если главный инженер с вентиляциеей не знаком?
Александр Василь...
сообщение 20.1.2009, 15:19
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
"С помощью скорости воздуха определим: расход=сечение решетки*скорость*3600"
нужно принимать т.н. "живое" сечение решетки. Если один ряд жалюзи, то 0,75 от площади решетки. если два ряда - то 0,5.
сообщение 21.1.2009, 6:19
Цитата(Ludmila_gina @ 20.1.2009, 17:30) [snapback]341492[/snapback]
...1.Как я поняла измерять анемометром у решеток на притоке и на вытяжке. Этого не достаточно?? А что в этом тоже есть какието сложности?? (гл.инж. с вентил.тоже еще не сталкивался) blink.gif
Подскажите тода, дайте ваши рекомендации по тому как и где делать замеры. ...
Вентиляция химлаборатории - кроме общеобменной это местные отсосы: вытяжные шкафы и зонты. Профиль скорости воздуха по сечению на приточных решетках, вытяжных решетках и в разных зонтах неравномерный и не подобный. Например, измерение в одной точке возле решетки может дать очень большую ошибку при вычислении расхода.
alem
сообщение 21.1.2009, 8:54
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Не имея специальных знаний можно осмотреть всю сеть на отсутствие заметных недостатков, типа неприсоединённый воздуховод, закрытая решётка в приточной камере, неработающий вентилятор, проверить правильность вращения вентилятора. Главному инженеру это вполне доступно.
Затем, или до этого, недо проверить наличие и направление движения воздуха в шкафах, воздухораспределителях, и у зонтов. Проще всего дымом. Дымовушку можете сами сделать, из селитры например, - если химики, или попросить курящих товарищей. Задача посильная для девушек.
У некоторых моделей шкафов, кстати, сзади есть заслонка, которая может оказаться закрытой.
Если в ходе дымометрии и осмотра не выявились легко устранимые дефекты, то лучше пригласить какого-никакого вентиляционщика.
Возня с приборами без достаточной подготовки скорее запутает.
ArFey
сообщение 21.1.2009, 10:53
Еще раз хочу указать на сообщение palsan'a #3! Сначала надо выяснить, что конкретно не устраивает, а уж потом "шаманить" с анемометром! М.б. проблема в шуме или вибрации, а Вы придете расходы мерять! Аркадий
Странная Белка
сообщение 21.1.2009, 11:20
Из: Гаага
Так а от чего шум-то обычно бывает? От него самого, от расхода. Если расход большой, а воздуховод маленький - вот вам и шум с вибрацией. Так почему бы и не измерить?
ALEXLIDER
сообщение 21.1.2009, 11:37
Пользователь №: 20763
И съездить с этим самым опытным вентиляционщиком (имеется ввиду монтажник, может мастер прораб) самой, гл. инженер все равно не шарит, смысл ему забивать башку этим. Вдвоем сподручнее измерять, да и мысли умные чаще будут возникать. можно конечно и гл. инженера взять, народ любит чтоб люди не совсем молодые ходили, еще лучше если часть в возрасте - дескать опытные пришли. "Пыль в глаза" надо тоже немножко сначала пустить.  rolleyes.gif Чтоб о деле начали думать, а не обсуждать прислали "понаберут понимаешь по объявлениям".
Skaramush
сообщение 21.1.2009, 12:04
Ув. Людмила, вы столкнулись с ситуацией, когда от вас требуют наладки системы вентиляции на технологический эффект. Мало того, что вам подобное не знакомо, вы не располагаете ни опытом, ни литеретурой (ни, скорее всего, приборами) для выполнения подобной работы.
Если монтаж и проектирование произвела "некая фирма", неясно, какое отношение данная проблема имеет к Вам.
Для проведения таких работ существуют (и не просто от нечего делать) специализированные организации и мой вам совет, обратиться в такую. Последствия самодеятельности и "ликбеза на ходу" могут вас очень сильно огорчить, вместе с Вашим главным инженером.
Конечно, проверку соответствия монтажа проекту вы можете провести и систему на отсутствие дефектов сможете проверить, но далее (если это не решит проблемы) - смотрите выше.
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.1.2009, 12:06
Ludmila_gina
сообщение 21.1.2009, 13:43
Из: РКоми
Организация у нас в основном занимается газом. Но начальство редко отказывается от проектов и в другой области. Как например тут. Гл.инж. быстро выстроил мне схему как справиться с поставленной задачей. Он только схему дал, а разбираться то все равно мне приходиться. Хорошо что есть такой хороший форум и специалисты которые могут помочь в любом вопросе.
Согласна, сначала надо выяснить чего не устраивает. Заказчику я дала список вопросов для получения исходных данных. Когда они смогут дать конкретные ответы, тогда можно будет выстраивать работу дальше
Skaramush
сообщение 21.1.2009, 13:54
Людмила, еще раз повторяю - в Вашей ситуации не надо ничего изобретать. Есть отработанные методики проведения таких работ. Есть наладочные подразделения, занимающиеся такой работой. "Выстроил схему" это, конечно, интересно. Но - чем провинился Ваш заказчик и персонал лаборатории, что Вы собираетесь производить на их основе "экспериментальное обучение"?
ALEXLIDER
сообщение 21.1.2009, 15:28
Зачем так сразу негативно, все когда-то делали первый раз. Намного хуже, если совсем советам не последует и поедет один главный инженер.
Skaramush
сообщение 21.1.2009, 15:32
Именно так. На наладку никогда не отправляют самостоятельно новичков. И химлаборатория - не учебный полигон.
Человеку не известны ни цель работы, ни методы её проведения. Нет оснастки. Нет опыта проведения подобных работ. Есть, похоже, энтузиазм. Но этого мало.
Поверьте, ничего не имею против энтузиазма, но насмотрелся на последствия подобных действий.
Я написал, что можно выполнить самостоятельно. И, ув. ALEXLIDER, только перечень действий в методичке составляет страницу мелким шрифтом.
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.1.2009, 15:39
Palsan
сообщение 21.1.2009, 16:03
Из: Урал-Сибирь
Людмила, а можно схемку скинуть? Может что-то прояснится?
ALEXLIDER
сообщение 21.1.2009, 17:16
Самостоятельно, в одиночку я тоже не предлагал. Это действительно не место для рискованных экспериментов. Однако не боги горшки обжигают.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 21.1.2009, 17:17
Ludmila_gina
сообщение 21.1.2009, 19:17
Из: РКоми
Ну ситуация прояснилась. Для меня smile.gif Меня оградили от решения данного вопроса решили привлечь специалиста по вентиляции. Поняли что это серьезно. ТОлько вот перед тем как мне об этом сказали успела связаться с заказчикм. Оказывается некая организация ранее занималась этим вопросом, произвлела обследование и замеры. Показали мне эти результаты. Там и по монтажу ошибки есть и в проекте недочеты. Думаю заказчику осталось только устранить все замечания выданные той организацией. А они, хоть и согласны с теми замечаниями, решили привлечь нас, непонятно только зачем им вдойная работа Но в общем пока меня от решения этого вопроса отгородили Буду дальше чертить свой газ smile.gif Огроменное спасибо за готовность помочь и за участие!!
Skaramush
сообщение 21.1.2009, 19:39
Удачи Вам. А привлекали Вас, возможно, для получения еще одного мнения. Бывает такое.
Vasenev
сообщение 15.6.2009, 15:02
Пользователь №: 33234
Добрый день всем. У меня есть вопрос по данной теме. Сам я не разберусь это точно. Вот для начала история. Химлаборатория по проверке качества воды. Вентиляция проектировалась в 99 годы проектным институтом и по техзаданию на тот период. Здание построено 2001 году и эксплуатируется по настоящее время. так вот ко мне попал такой объект с заданием на реконструкция в которую в ходит и раздел вентиляции, когда я получил техническое задание сразу почуял неладное, а когда пришёл на объект так вообще челюсть отвисла. Так вот:
1. Воздуховоды смонтированы не по проекту, многие диаметры не совпадают с чертежами, а в добавок по мере эксплуатации сами работники по врезали воздуховоды так как им удобно объясняя тем что с течением времени были перестановки оборудования и докуплось что то , вот мы и смастерили.
2. Вместо тёплого приточного воздуха поступает не догретый(холодный) воздух связанный может быть с тем что расчёт был произведён на данные ТЭЦ с графиком 150/70 на колариферы приходилось 95/70 а в реале от ТЭЦ и 110 не приходит, что соответсвенно отображается на том что воздух не прогревается....хотя могут быть и другие причины, что скорее всего.
А задание я получил такое: произвести корректировку и расчёт вентиляции(соотсетвенно подбор вентиляторов и воздуховодов) в связи с увеличение рабочего проёма и скорости воздуха в вытяжных шкафах. Когда произвёл первые расчёты я пришёл в ужас. Там в каждом помещение не меньше чем по 3 шкафа с требуемой по заданию вытяжкой по 2500 м3/ч что в сумме даёт 30кратный воздухообмен, а то более.
Товарищи подскажите если возможность(по нормам и правилам) такое увеличение объёмов. Там очень много нюансов, начиная с того что не полная документация и чертежи только в бумажном приложении, так ещё есть коммуникационные коридоры в которых проложены стояками вытяжки которых 70 и 15 приточек..... и в которых увеличение диаметром проблематично, скорости так скажем за предельные при тех же размерах....в моём понимании так лучше всё заново сделать. Но может быть мне кто нибудь подскажет иной выход.
Проще говоря для меня эта задача поставленная руководством просто не выполнима......
JJJJ
сообщение 15.6.2009, 15:16
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
2500м3/ч на шкаф это очень много. Нужно критически разобрать задание вместе с технологом.
Странная Белка
сообщение 15.6.2009, 15:17
Из: Гаага
Совершенно точно, что тут все нужно демонтировать, и монтировать и проектировать заново.30 крат для лаборатории вполне нормально, особенно при таких расходах на шкафы. Вам нужно выяснить режим работы шкафов, т.к. если они работают менее 3 часов в день, то их можно не компенсировать или компенсировать только частично.
Vasenev
сообщение 15.6.2009, 16:17
эххх они работают весь день, а то и более......я так понимаю что мне надо будет разработать конструкцию с дополнительными патрубками, так как там в основном стоят 160 и 200 диаметром, по одному, те шкафы подбирались не под такие технологические решения....
Цитата(Странная Белка @ 15.6.2009, 16:17) [snapback]399752[/snapback]
А 64 крат????? как же правильно поступить чтобы не делать лишнюю работу если так сказать.... рисовать с чистого листа или пробовать изменять существующие....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:28
