> Электрокотельная, электропроводность воды
vik74
сообщение 20.1.2009, 11:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Спроектирована котельная с электрокотлом ЭВП-6.
Экспертиза выдала замечание: "...выполнить указания по обеспечению необходимой электропроводности воды"
В ПБ 10-575-03 п.7.3.2. есть "эквивалентное сопротивление воды в изолирующих вставках должно быть не менее 200 Ом"
Как это нужно обеспечить, как это вообще проверяется?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.1.2009, 3:35
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Если на ФОРУМе тебе не кто не ответит -- с этим вопросом обратись за помощью-пояснениями к этим "Экспертам".
vik74
сообщение 23.1.2009, 22:25
Из: Челябинск
А к каким экспертам, я не совсем понял?
Прошу прошения, дошло!
Сообщение отредактировал vik74 - 23.1.2009, 22:26
сообщение 24.1.2009, 1:25
Ваш котёл на электрических ТЭНах, а не электродный. Проводимость воды этому котлу безразлична - это большой чайник, но эксперт больше... biggrin.gif
vik74
сообщение 24.1.2009, 8:42
Из: Челябинск
Это-то понятно, я так понимаю электропроводность касается безопасности, вдруг ТЭН пробьет, хотя есть заземление. Хочется разобраться перед походом к эксперту.
LordN
сообщение 24.1.2009, 9:53
электропроводность поднять просто - растворить некое кол-во соли.
сообщение 24.1.2009, 13:18
Безопасность определяется не электропроводностью воды, а сопротивлением изоляции электропробою. По вашим ПУЭ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. С меньшим сопротивлением изготавливать электрокотлы нельзя и если котёл не самоделка, он этим требованиям удовлетворяет.
vik74
сообщение 24.1.2009, 20:30
Из: Челябинск
См. первый пост ПБ 10-575-03 п.7.3.2. есть "эквивалентное сопротивление воды в изолирующих вставках должно быть не менее 200 Ом"
сообщение 24.1.2009, 20:57
Для электродных котлов. Вообще, имеете представление о котлах? Может пора почитать? wink.gif
vik74
сообщение 25.1.2009, 19:00
Из: Челябинск
Спасибо.
Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:39
