2 страниц V  < 1 2
> Подогрев мазута М 100, Энтальпии мазута
Гость_entireme_*
сообщение 6.5.2010, 9:55
помогите рассчитать площадь теплообменников для нагрева мазута... !!!
исходные данные дам, работу оплачу.
Бойко
сообщение 6.5.2010, 21:43
Пользователь №: 10745
Покупаете
Мотаете
Сообщение отредактировал Бойко - 6.5.2010, 21:48
Synoptyk
сообщение 7.5.2010, 9:52
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Вам для работы или для института?
попробуйте етим (одноходовой, горизонтальный "труба в трубе" и только...)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48222
Сообщение отредактировал Synoptyk - 7.5.2010, 9:56
Гость_entireme_*
сообщение 10.5.2010, 18:42
Сообщение #34
Благодарю что откликнулись.
Идея в следующем:
цель - нагреть мазут или коксохимическую смолу
температура нагрева - 60-80 градусов, т. начальная - 20
емкость 50 м.куб. P-50, длинна 9 метров , 2,7 диаметр, толщина стенки 3 мм
осточник тепла http://www.makroholod.com.ua/catalog/403.html
температура воздуха на выходе 800 градусов по паспорту
тепловая мощность 30 000 ккал/час
производительность 700 м.куб воздуха в час, для этой модели
материал теплообменников лист железа 2 или 3мм
надо рассчитать сечение и обьем теплообменников, как расположить их
рассчитать примерно за какое время будет нагреваться объем мазута 30 м.куб
какие теплопотери и нужна ли изоляция
возможна ли таким образом выпарка мазута (100 град)
высказать свое субъективное мнение )))
всем огромное спасибо!
kromwell
сообщение 8.9.2010, 23:13
Сообщение #35
Пользователь №: 9005
А что за волшебная кавитация которой вы подвергаете мазут? типа рррраз, и он уже дизелька?
Wespe
сообщение 29.10.2015, 13:15
Сообщение #36
Пользователь №: 50271
Технолог парка с мазутными резервуарами утверждает, что М 100 они спокойно прокачивают и при 0,0 гр.С. Я ему не очень верю, но не может же он так нагло врать? По всей справочной инфе получается что М 100 при 0 гр.С можно "качать2 тока лопатами...
Сообщение отредактировал Wespe - 29.10.2015, 13:17
T-rex
сообщение 29.10.2015, 19:47
Сообщение #37
Пользователь №: 163378
И правильно делаете. Открываем ГОСТ на мазут. Температура застывания - не выше 25 градусов. Можно конечно говорить, что 0 градусов тоже не выше 25, но на производстве температуру застывания правят введением жидких (читай более дорогих) компонентов. Поэтому запас качества будет минимальный. Тут летняя дизелька уже готова замерзнуть, а он про мазут такое. А говорит он может сам не зная, что обманывает. Может там какое судовое топливо было или еще что снабженцы купили, а они не знают
Wespe
сообщение 2.11.2015, 9:09
Сообщение #38
Спасиб так и думал. Тем более, что речь идёт о мазуте марки М 100, а он высоковязкий и застывает гораздо легче и проще флотского или М 40.
Лыткин
сообщение 2.11.2015, 12:39
Сообщение #39
Пользователь №: 206008
Теплоёмкость мазута 0,42 ккал/кг*С.
makskristev
сообщение 14.5.2020, 8:54
Сообщение #40
Пользователь №: 157992
Добрый день.
Товарищи! Есть ли у кого-то пример проекта по мазутному хозяйству для водогрейной котельной???
Nemesis
сообщение 16.5.2020, 21:26
Сообщение #41
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Цитата(makskristev @ 14.5.2020, 8:54) *
Добрый день.
Как аналог взять любой типовой проект: Типовой проект 903-2-10 Установка мазутоснабжения Q = 6,5 куб. м/час, Р = 25(10) кгс/кв. см с наземными металлическими резервуарами 2х400(200) куб. м https://meganorm.ru/Index2/1/4293767/4293767537.htm только не стоит забывать, что сейчас уже никто по бетонным лоткам не сливает мазут в новых проектах.
Сообщение отредактировал Nemesis - 16.5.2020, 21:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 19:53
