> Проблемы при передаче переменных в LON из PCD1 от Saia?
OMORION
сообщение 20.1.2009, 18:22
Пользователь №: 8590
Имеется шлюз EIB-LON. В сети LON всего два устройства: Saia c платой F800 и F120 и шлюз LON-DIII-net.
При передаче сообщения по LON (использую PG5) возникает ошибка, которую Fbox - LON Diagnostics интерпретирует как Transmission diagnostic - error. При этом в LonMaker проект удалось создать успешно, тесты всех устройств выполняются всегда ОК, но вот иногда при этом в Browse вижу знаки вопроса, вместо значений. Иногда все же удается считать параметры переменных Daikin, но при этом передать переменную из Saia не получается.
Ответов (1 - 10)
Chabol
сообщение 27.1.2009, 0:09
Пользователь №: 16012
Попробуйте исключить Saia из проекта ЛОН. А оставив только LON-DIII-net, попробуйте соединить входную-выходную переменную одного блока.
Browse даст возможность посмотреть и задать значения.
Сообщение отредактировал Chabol - 27.1.2009, 0:10
OMORION
сообщение 27.1.2009, 20:07
Соединял не тем коннектором в Лонмейкере, вот смех.... Сеть ЛОН - работает теперь!
Но теперь на посылку переменной никакой реакции от кондеев, или шлюза.
Sheve
сообщение 29.7.2009, 7:45
Пользователь №: 36625
Как подключена DMSка к D3?
Какие переменные определяете в saia для связи с DMS?
PS
Знаки вопроса всегда появляются,если мониторить DMS целиком.
Гость_Scribe_*
сообщение 3.8.2009, 0:04
OFFTOPIC
Да, действительно, смех:
Соединял не тем коннектором...
Шеф, как-то раз, наблюдая за моими манипуляциями с TouchPad ноута, сказал: "Вы не тем пальцем делаете Проект".
Так и вошел в историю "Не тем пальцем сделанный Проект" smile.gif))
ONTOPIC
... Сеть ЛОН - работает теперь! Но теперь на посылку переменной никакой реакции от кондеев, или шлюза.
А как Вы определили, что Сеть ЛОН работает? По звуку или на ромашке погадали? Кто и Что в Сеть посылает и Что получает?
Извините за сарказм.
Если нет LonScanner'а, то попробуйте Demo Excelon от Honeywell (с некоторыми ограничениями).
Успехов!
Гость_Scribe_*
сообщение 3.8.2009, 0:38
Цитата(Sheve @ 29.7.2009, 7:45) [snapback]416584[/snapback]
PS
Знаки вопроса всегда появляются, если мониторить DMS целиком.
IMHO: Я не стал бы на слове ВСЕГДА настаивать, особенно при мониторинге DMS целиком из 2-х устройств
Успехов!
Sheve
сообщение 3.8.2009, 11:59
Успехов!
Полностью согласен,неверно вразился. "Всегда" нужно заменить на "исходя из личного опыта".
PS
Если открывать DMSку где 2,3..64 кондиционера, то знаки "?" все равно присутствуют,исходя из личного опыта.
Гость_Scribe_*
сообщение 8.8.2009, 3:40
PS
Ok!
А "DMS целиком из 2-х устройств" на что заменить?
Если открывать DMSку где ...64 кондиционера ...
А адрес можно, где Вы такое видели, хотя бы в ЛС?
Успехов!
Sheve
сообщение 8.8.2009, 15:32
Цитата(Scribe @ 8.8.2009, 4:40) [snapback]420970[/snapback]
Ok!
Успехов!
Это же ваши слова. Заменяте так,как посчитаете нужным.Хмм...
отправил
Гость_Scribe_*
сообщение 9.8.2009, 1:47
Цитата(Sheve @ 8.8.2009, 15:32) [snapback]421069[/snapback]
Хмм...
отправил
Sorry...
А сверху всего этого кто и как видится сеть?
Sheve
сообщение 9.8.2009, 9:45
Сверху сайтек,в сетке вся инженерка здания(EIB,приточки и т.д). Не знаю как видится,диспечерские не мой конек. В поле были косяки по длине(пресловутые знаки "?" на отдельных участках smile.gif ),но решены с помощью лойтековских свичей.
Сообщение отредактировал Sheve - 9.8.2009, 9:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:56
