> PI регуляторы
младшой
сообщение 21.1.2009, 21:01
Пользователь №: 18480
Проблема заключается в следующем.
Нужен PI регуляторы на узлы теплообмена "холодных потолков" и "теплых полов" с параметрами:
- регулирование температуры в пределах 10-50 градусов;
- выход 0-10 В;
- монтаж на DIN-рейку;
- ЖК (а лучше - свтедиодный) дисплей для отображения температуры, уставки;
- не дорогой.
Regin ALD24A1/D - неплохой вариант, но у него максимальная уставка = 30 градусов. Для "холодных потолков" подходит, а вот с "теплым полом" - пролетаю.
По Инету шарил - все что-то не то.
Есть у сообщества автоматчиков варианты?
Спасибо.
Сообщение отредактировал младшой - 21.1.2009, 21:02
Gen
сообщение 22.1.2009, 16:34
Пользователь №: 2633
А этот девайс?
http://www.owen.ru/device/12355057
или можно применить любой свободно-програмируемый контроллер.
Удачи
Vyacheslav
сообщение 22.1.2009, 17:04
Из: София
Пользователь №: 22327
С теплым полом проблем нет, но как Вы будете учитывать точку росы при охлаждении, я советую ПЛК, это конечно не дешовый вариант
можно попробовать: http://www.ouman.fi/rus/tiedostot/ouman/pieni_index_rus.html
и это можно посмотреть: http://www.rehau.ru/BA57E1E5E8E65B60C125716A00522E74.shtml
С уважением Вячеслав
Vyacheslav
сообщение 22.1.2009, 17:22
Из: София
И еще это http://www.oventrop.ru/products/pg.asp?wg=...&sprache=RU
младшой
сообщение 22.1.2009, 19:35
Цитата(Gen @ 22.1.2009, 16:34) [snapback]342663[/snapback]
А этот девайс?
Цитата(Vyacheslav @ 22.1.2009, 17:22) [snapback]342695[/snapback]
За ссылочки спасибо.
"Пробежался" по ним - пока ничего точно подходящее под условия не заметил. Доберусь до дома - изучу тщательнее.
С точкой росы проблем не будет. Ее (а также температуры в помещении) контролируются отдельно от температуры воды на подаче.
ПЛК:
во-первых - дорого;
во-вторых - надо программировать, а времени на все очень мало.
Хотя крутится вариант взять пару Pixel'ов.
P.S. Немного о системе холодных потолков "у нас".
От чиллера на теплообменник подается охлажденная вода (или раствор гликоля). Это первый контур.
Во втором контуре охлажденная в теплообменнике вода уходит на распределительные гребенки для раздачи ее (воды) на капиллярные маты в отдельных помещениях. На гребенках стоят термоэлектрические привода, в комнатах - термостаты со специальных входом для датчиков росы и задатчиком температуры. Термостат срабатывает по температуре или датчику росы, дает команду термоэлектрическому приводу перекрыть воду.
Аналогичная схема для теплых полов, только без датчика росы.
Abysmo
сообщение 22.1.2009, 19:52
Пользователь №: 3837
Такая крутая система, а автоматика как обычно полное го**о.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:25
