> регулировка оборотов двигателя (3Ф 380 в), регулировка оборотов в диапазоне от 30 до 100%
Гость_anton654_*
сообщение 21.1.2009, 22:47
Уважаемые специалисты помогите решить проблему регулировки оборотов движка от 30 до 100%. При использовании частотника снижение на 30% двигатель греется. Двигатель 3Ф 380в 3000об\мин 11кВт
msu
сообщение 21.1.2009, 23:06
Пользователь №: 27652
1. Какой способ управления используется?
2. Какой режим нагрузки двигателя?
Гость_anton654_*
сообщение 21.1.2009, 23:12
с помощью частотника уменьшили обороты на 30% ,двигатель начал греться. регулировка переменным резистором изменяли частоту.нагрузка постоянная.
msu
сообщение 21.1.2009, 23:33
Скорее всего, Вы используете скалярный способ управления частотой и напряжением. Его особенность в том, что на низких оборотах снижается момент, развиваемый двигателем. Если нагрузка остаётся той же, то двигатель начинает греться.
Вторая причина может быть в самом двигателе. Некоторые греются из-за того, что их обмотки не выдерживают довольно большие токи, которые появляются при переключении (с достаточно большой частотой) силовых элементов на выходе частотника.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.1.2009, 0:32
Вы б назвали частотник, тогда можно будет спросить по значениям параметров.
Ntt99
сообщение 22.1.2009, 1:40
Пользователь №: 16119
Скажи просто - попробуй уменьшить частоту ШИМ (если совсем непонятно то частоту модуляции в кГц).
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.1.2009, 7:48
Снижение оборотов двигателя приводит к ухудшению его охлаждения. При сохранении высоких токов (постоянная нагрузка) это становится актуальным. Выход (без снижения нагрузки) : принудительное охлаждение вплоть до применения "наездника".
Verh
сообщение 22.1.2009, 10:23
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
может все таки наоборот, частоту поднять ? Тогда питающее напряжение будет ближе к синусойде, меньше движок будет грется.
gansales
сообщение 22.1.2009, 11:28
Пользователь №: 24811
Нагрев дигателя в первую очередь зависит от нагрузки, если момент постоянный, то ТОЛЬКО наездник.
Во вторую очередь от режима работы ПЧ - если нагрузка с переменным моментом (для скалярного режима U~F2), то и ПЧ должен повторять характеристику нагрузки (для векторного режима - автоматическая оптимизация энергопотребления), в этом случае грется не будет.
В последнюю очередь нагрев двигателя зависит от частоты ШИМ модуляции, здесь можно сказать, что нагрев двигателя от частоты ШИМ ВООБЩЕ или ПОЧТИ не зависит.
От частоты ШИМ зависит нагрев транзисторов выходного моста ПЧ (чем выше частота, тем больше нагрев).
ufito
сообщение 22.1.2009, 17:01
Пользователь №: 16027
anton654. несколько вопросов:
1. тип двигателя?
2. на какую нагрузку работает?
3. тип преобразователя?
Гость_anton654_*
сообщение 22.1.2009, 19:47
1.Тип движка не знаю, он от четырех стороннего рубанка (фирмы Weining) знаю только обороты и мощность (табличка оторвана).
2.Нагрузка шлифовальный вал (калибровка дерева)
3.Частотник Danfoss VLT® AutomationDrive FC300
Сообщение отредактировал anton654 - 22.1.2009, 19:50
msu
сообщение 23.1.2009, 0:13
Anton654, у этих частотников есть возможность векторного управления. Если не ошибаюсь, у них эта функция называется "Автоматическая оптимизация энергопотребления", и предназначена для снижения намагничивания в зависимости от нагрузки. Проверьте, включена ли она.
gansales
сообщение 23.1.2009, 10:49
Попробуйте установить параметры:
103 Torque characteristic: Auto Energy Optim.
104 Overload mode: Normal torque.
Предварительно проверте параметры 120-125 (вводите непосредственно с шильдика двигателя).
И выполите Автоматическую Адаптацию (пар. 129).
Но вообще-то на такой нагрузке может и не помочь.
Скорее всего потребуется наездник.
Михайло
сообщение 24.1.2009, 7:22
Пользователь №: 18181
С чего вдруг баня пала? При U/f=const момент на низких скоростях не падает - это первое, двигатель бы при падении момента не грелся бы, а остановился - это второе.
Почему это вдруг при высокой частоте переключений текут большие токи??? Нормальные там токи текут. Вы наверное путаете со следующим фактом: высокая частота переключения напряжений приводит к ускоренному старению изоляции двигателя. Но эта проблема придет со временем. Либо есть другой факт: при увеличении частоты ШИМ нужно осуществлять дерэйтинг для частотника, точнее для выходных IGBT-транзисторов. (Дерэйтинг - снижение допустимой нагрузки.)
Михайло
сообщение 24.1.2009, 7:58
Есть два варианта:
1. Независимая вентиляция двигателя (наездник, внешний обдув и т.п.)
2. Увеличение передаточного числа редуктора примерно в (5/3) раза - так чтобы у двигателя скорость регулировалась в пределах 50-166% (во второй зоне).
Гость_edyard_*
сообщение 24.1.2009, 15:55
ответ однозначный принудительная вентиляция, собственная крыльчатка расчитана на номинальные оброты двигателя и не обесечивает охлаждения двигателя. ВЕНТИЛЯТОР!!!!!
Гость_anton654_*
сообщение 24.1.2009, 20:31
Большое спасибо участникам обсуждения проблемы,я попробую все варианты и отпишусь если до этого тему не закроют .Ещё раз спасибо, если будут еще какие нибудь идеи буду очень рад.
Pzotov
сообщение 25.1.2009, 19:53
Пользователь №: 15568
Не надо пробовать все варианты - независимое охлаждение вам поможет.
Производительность вентилятора от скорости - квадратичная парабола, вот и считайте
на сколько вы снижаете охлаждение при снижении скорости..
И если на вентиляторах и насосах простые решения прокатывают, то на механизмах
с постоянным моментом вентиляция должна быть номинальной во всем диапазоне..
Кстати об этом написано во всех руководсвах по частотникам у приличных фирм..
"Лёлик"
сообщение 25.1.2009, 23:06
Пользователь №: 19855
Вспомнилось из далёкого АЗЛКовского прошлого (когда частотников не было) - плавный запуск "со звезды на треугольник" на пускателях. До сих пор так наждак подключен. Может вам переподключить на звезду?
Pzotov
сообщение 26.1.2009, 17:44
Даже в далеком прошлом их там хватало - один Рамер-2М чего только стоил rolleyes.gif
А насчет звезды - то скорее всего она у автора уже присутствует...
Михайло
сообщение 27.1.2009, 5:24
Скорость упадет мало, но резко упадет момент. Нагрузка может остановить двигатель. Если не остановит, то двигатель перегреется также как на треугольнике.... rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:22
