2 страниц V  < 1 2
> Принципиальная схема компрессорной, с ней явно что-то не то
Palsan
сообщение 23.1.2009, 17:57
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
В рессиверах и нижних точках системы воздуховодов для начала.
Patorok
сообщение 23.1.2009, 18:07
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(Странная Белка @ 23.1.2009, 18:54) [snapback]343224[/snapback]
А может я просто вредничать привыкла на стройке? может мы чего другого прикладывали.. А вот еще у меня вопрос: в каких случаях ставятся конденсатоотводчики? В ПБ написано, что согласно тепловому расчету. Но я так понимаю, что никто этот расчет не делает, так где же их ставить надо?
На практике автоматические конденсатоотводчике в системах сжатого воздуха не ставятся нигде, кроме как в самих компрессорах и осушителях (там они входят в комплект поставки). В нижних точках и ресиверах ставятся просто спускные вентили (ни один конденсатоотводчик не спустит лёд).
Я правда когда-то закладывал конденсатоотводчик перед регулятором давления (исс-нно в отапливаемом помещении).
Сообщение отредактировал Patorok - 23.1.2009, 18:08
Странная Белка
сообщение 23.1.2009, 18:09
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Ага, спасибо. У меня в проекте они совсем нигде не стоят..
ssn
сообщение 25.1.2009, 21:16
Сообщение #34
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а почему прозвучало, мол расчеты трубопроводов на прочность в данном случае лишние?
думается мне, что это далеко не так. и растановка опор подвижных и не подвижных так же лолжна быть жестко прописана проектом. и тип испытания гидравлического... или пневматического... если первое, учесть нагрузки от воды на опоры.
а потом в рабочке добавить информации по уклонам тоже надо.
а вообще, если по полной заморачиваться оформлением, то данный тип трубопроводов легко подходит под технологические трубопроводы... берём гостик и смотрим, что там должно быть. с маркировкой участков... ну и прочее интересное...
Patorok
сообщение 26.1.2009, 10:00
Сообщение #35
Офисный планктон
Из: Украина
А вы когда-нибудь делали этот расчёт? Или хотя-бы СНиП 2.04.12-86 открывали? Полистайте, 20 страниц занимательной механики не оставят Вас равнодушным к этому занимательному научному труду.
Прикрепленный файл  СНиП_2.04.12_86.doc ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
NVS
сообщение 26.1.2009, 14:46
Сообщение #36
Пользователь №: 27300
может кому интересно? Всё же хотелось бы узнать у Белки: как главный инженер "Турок" прошёл аттестацию по промышленной безопасности; Компрессорная станция обслуживает ОПО? И какие то проблемы с Экспертизой проекта ?.
Странная Белка
сообщение 26.1.2009, 17:06
Сообщение #37
Из: Гаага
Турки больше 10 лет в России работают. Все кто надо с удостоверениями. Что такое ОПО? С Экспертизой уже никаких проблем.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.1.2009, 17:07
Patorok
сообщение 26.1.2009, 17:11
Сообщение #38
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Странная Белка @ 26.1.2009, 18:06) [snapback]344155[/snapback]
А как же расчёт на прочность?
Странная Белка
сообщение 26.1.2009, 17:49
Сообщение #39
Из: Гаага
Ну или с Экспертизой пока что никаких проблем biggrin.gif Ей еще рабочку вроде не показывали, только стадию П. А на стадии П никакие рачеты не предоставляют, как вы знаете.
Patorok
сообщение 26.1.2009, 18:29
Сообщение #40
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Странная Белка @ 26.1.2009, 18:49) [snapback]344178[/snapback]
Ничё не понял. Шо у вас за экспертиза? Вас эксперт попросил показать расчёт на прочность, а вы что? Послали его в игнор и забыли? Это называеццо "никаких проблем"? clap.gif И с каких это пор рабочка начала проходить экспертизу? Для того и придумали стадию "П", шоб пройти с ней экспертизу и потом не заморачиваццо. А пока проект на рассмотрении у эксперта спокойно ваять себе стадию "Р".
Странная Белка
сообщение 26.1.2009, 19:50
Сообщение #41
Из: Гаага
Эхх, наивный вы человек tongue.gif Видно не читали вы эпопею в теме "Гликолевый рекуператор". Эксперт ничего не просил, а раз не просил, то и ладно. А так как объект потенциально опасный, то при отклонении рабочей документации от стадии П в части всяческой безопасности, нужно сначала подогнать стадию П под рабочку и согласовать заново, а потом и рабочку генподрядчик должен на согласование отнести.
ssn
сообщение 26.1.2009, 21:49
Сообщение #42
Пользователь №: 543
а можно просто в старте нарисовать схему, и все будет хорошо
Patorok
сообщение 27.1.2009, 10:15
Сообщение #43
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Странная Белка @ 26.1.2009, 20:50) [snapback]344218[/snapback]
Эпопею действительно не читал. Не пойму тагды, зачем нужна вообще стадия "П" с такими роскладами? И чем это сжатый воздух такой опасный? Не горит, не взрываеццо (кроме разве что недоброкачественных ресиверов), не разъедает кожу и даже не облучает! В России сжатый воздух проектировал и не раз, рабочку экспертиза ни разу не рассматривала. Была охрана труда и промбезопасность, но это всё по стадии "П".
Sonic777
сообщение 27.1.2009, 10:34
Сообщение #44
Пользователь №: 15784
А разве не нужно учесть разгрузку согласно ПБ 03-581-03
пункт. 2.17. Для разгрузки электродвигателя при запуске компрессора на нагнетательных линиях до воздухосборника или газосборника (до обратных клапанов) следует устанавливать индивидуальные ответвления с запорной арматурой для сброса воздуха или газа, или предусматривать другие, надежно действующие устройства. если, конечно она не предусмотрена конструкцией машины
Помню, мне снились ПБ при разработки схемы (выкладываю на ваш суд):Прикрепленный файл  Холодильно_компрессорная_станция.pdf ( 112,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
, Прикрепленный файл  Холодильно_компрессорная_станция_экспл_.pdf ( 32,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Patorok
сообщение 27.1.2009, 11:02
Сообщение #45
Офисный планктон
Из: Украина
Читайте внимательно свои-же посты:
ПБ писались во времена, когда компрессорная представляла собой в буквальном смысле промышленный цех типа такого:
Цеха имели собственную операторскую, маслостанцию, градирни и т.д. Оборудование производилось мелкоузловой сборки, отдельно нагнетатель, привод, охладитель, впускной диффузор, защита от помпажа и т.д. Весь этот ужосс приходилось обвязывать отдельным проектом.
Современные компрессора (даже центробежные) поставляются в комплекте "всё в одном" в одном шумозащищенном корпусе. 90% оборудования на Вашей схеме вмещают в комплект.
Sonic777
сообщение 27.1.2009, 11:24
Сообщение #46
Не спорю, да, установки собирались отдельными узлами (будь то холодильная машина или компрессорная), но ведь правила-то 2003-го года!!!
В случае с моей схемой - я достал конструкторов и манагеров ЧКЗ по самое нихачу пока они мне не дали полный рассклад по заводской комплектации и качеству продукта. Да, установка автоматизированна, содержит сепаратор, грубый фильтр, но не даёт продукт, соответствующий 1-му классу(не ниже) загрязненности. От того и добавлены фильтра и сепараторы помимо комплектных с осушителем и КУ. Видимо не для магазина красок заказчику воздух нужен был biggrin.gif
Странная Белка
сообщение 27.1.2009, 11:50
Сообщение #47
Из: Гаага
Я не про сжатый воздух, я вообще про весь проект говорю. Я плохо разбираюсь во всех этих согласованиях строительных, я только ГГЭ знаю. Вобщем какие-то разделы будут пересогласовывать, а какие-то - нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:19
