4 страниц V  « < 2 3 4
> Сухотруб, замерзнет или нет
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 11:55
Сообщение #91
Я всмысле что рассмотрены не все диаметры. Так как таблица не читаема нормально. А искать долго.
В рекомендациях таблица поболее будет. И расписано не хуже. Короче те же яйца только в профиль.
Проблема не снимается.
Про замерзание. Очень трудно верится что общее время замерзания горячей воды будет меньше времени замерзания холодной dry.gif
Сообщение отредактировал emisar - 26.1.2009, 11:56
Vict
сообщение 26.1.2009, 12:03
Сообщение #92
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(emisar @ 26.1.2009, 10:55) [snapback]343952[/snapback]
А искать долго.
угу, а вы не видели как вода сама подымается по капилляру несмотря на силы земного притяжения? rolleyes.gif
Бросьте попкорн...- лучше найдите время на книжки(хотя бы)... про эксперименты промолчу smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2009, 12:16
Сообщение #93
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ 26.1.2009, 12:41) [snapback]343947[/snapback]
Проблема на мой взгляд в другом - после окончания "работы" сухотруба, его надо опорожнить... и вот тут - новая тема для бурного обсуждения biggrin.gif
Это - да. Сжатым воздухом выдувать надо воду после пожара из трубы в сильный мороз...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.1.2009, 12:16
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 12:18
Сообщение #94
Цитата(jota @ 24.1.2009, 22:32) [snapback]343570[/snapback]
Предпосылка неверна.
Если вода начинает движение в охлаждённой трубе, то на стенке от первой порции сразу образуется корочка льда, которая расплавляется последующей водой. Место этой застывшей воды в передней волне занимает последующая вода. Т.е. рассматривать, что впереди движется одна и та же вода неправильно. Вода там будет обновляться. И чем ниже температура трубы, тем быстрее будет обновляться вода. Далее вы не учитываете распространение тепла по металу трубы от значительно более тёплой воды, а также уменьшение теплопередачи от воды трубе с образованием тонкой корки льда.
Процесс достаточно сложный и простыми формулами не обсчитывается. Это уже область численного моделирования процесса, или опыта с графической эмпирикой.
Цитата(jota @ 25.1.2009, 0:53) [snapback]343598[/snapback]
Поэтично.
Забыли только указать, что с образованием шуги скорость замедляется до полной остановки потому что на лёд не давит вода, она протекает снизу. А как только шуга останавливается, льдинки смерзаются быстро.
В трубе постоянное давление и примерзающий к стенке слой меняет вода идущая сзади с более высокой температурой, давит вперёд, а последующая ещё более тёплая вода расплавляет уже ранее намёрзший лёд.
Так что, ни расчёты по простейшим формулам тепломассообмена, ни сравнения с речкой не дают объективной картины. Скорее всего эти процессы давно изучены и смоделированы. Лень искать. Если бы понадобилось решать эту проблему по работе, нашёл бы.....
Цитата(zeman @ 25.1.2009, 13:22) [snapback]343661[/snapback]
Я сам не запускал, но истории от очевидцев и непосредственных участников этого "действа" слышел неоднократно.
Проблема возникает на запорной арматуре - металлоемкость там большая, а сечение потока уменьшается. Прихватывает холодную воду практически мгновенно. А дальше идет цепная реакция. Нет потока - нет нагрева от поступающей теплой воды и процесс кристаллицации идет в обратном направлении. С голой трубой конечно вопрос сложнее, но так или иначе возникновение кристаллов льда и образование нароста будут влиять на гидравлику трубы и уменьшать количество поступающей теплой воды в систему. Помочь тут может численное моделирование, в советское время откуда к нам попал этот документ, такого еще не было, поэтому примерно рассчитали по методике приведенной здесь Любознательным. Одно у меня не вызывает сомнений - когда нибудь, через какое нибудь расстояние вода в сухотрубе замерзнет. Чтобы не быть лохом при защите проекта на эксертизе, я бы перестраховался и пустил бы этот сухотруб вместе с теплоспутником.
Это часть приведенных доводов.
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2009, 18:59) [snapback]343736[/snapback]
Проверим тепловой баланс:
Один погонный метр стальной сотки весит 8 кг.
Теплоемкость железа 0,46 кДж/кг*К
Начальная температура -40С
Для нагрева трубы от -40С до 0С надо 147кДж
В этом погонном метре трубы при заполнении окажется 7,9кг воды.
Теплоемкость воды 4,2кДж/кг*К
Начальная температура +5С
Для охлаждения этой воды от +5С до 0С требуется 165кДж.
Вывод - теплоемкости (вернее холодоемкости) стенок стальной трубы диаметром 100мм недостаточно чтобы охладить до нуля заполнившею трубу воду.
А тем более её заморозить..
Для малых диаметров соотношение будет другим.
Можно считать другие диаметры, но для сухотрубов ПК минимальный диаметр 50мм- можно этим не заморачиваться кроме возможно особо холодных районов..
Если честно не очень понял.
Вы хотите сказать что в рекомендациях написан полный бред. Я так не думаю. Даже если там подстраховывались, то максимум раза в два. От этого не легче.
В опровержение хотелось услышать примеры и доказательства в расчетах. Потому как словам я не очень верю.
И еще раз хочу сказать, что топик создал с целью разобратся, а не просто поспорить и разделится на два фронта.
Vict
сообщение 26.1.2009, 12:20
Сообщение #95
полуинтеллигент
не-а, не получается...моментальная кристаллизация...сухотруб к следующему пожару не готов. smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2009, 12:53
Сообщение #96
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так и приведите свои расчёты. Я свои привел. Ссылку на програмулину дал.
Ну не получается замерзание при разумных длинах и скоростях заполнения. Скорее при опорожнении замёрзнет.
сообщение 26.1.2009, 12:59
Сообщение #97
Не все эти расчеты ерунда, вам стоит встретиться и четко проговорить под коньяк все эти аспекты с первичным заполнением.Через форум это страниц 100 понадобиться, а вы быстро чик чик и прожонглировали коньком и все быстро выяснили(благо рядом) и нам на форум уже на холяву отчет о достигнутых договоренностях с трубой и водой и о разногласиях их тоже.Оперативней будет однако.
Заодно какого нибудь ОГПСника привлекли бы.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.1.2009, 13:01
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 13:09
Сообщение #98
Попкорн забыл smile.gif Бросать нечего. Книжку можно посоветовать. Ну если сказать больше нечего, тогда можно и помолчать. wink.gif
Свои расчеты если бы мог привести, давно бы привел. В ваших не понял, какие-то упрощенные расчеты. Я думаю здесь не все так просто, сравнил две цифры и все, и непонтяно можно ли так считать.
По програмке согласно вашим расчетам получается отрицательное значение - это гуд. Надеюсь что так и есть.
Ну при опорожнении скорее, это я не спорю. Нагреют трубопровод и сольют.
Ваши доводы я прекрасно понял. Но вот в результате сомневаюсь. Так как на практике никогда не видел.
Предлагаю собратся всем, ну кто может. И без поллитра тут точно не решить. Заодно под определенный градус сходим куда-нибудь и проверим на практике. Можно на существующем объекте отыскать, но это статья. Или с подручными предметами поколдавать и провести эксперимент. rolleyes.gif
Я думаю тема себя исчерпала, если новенького кто-нибудь не скажет.
сообщение 26.1.2009, 13:15
Сообщение #99
Имеющиеся аргументы и контраргументы выложены.Сомнения и в тех и других достаточно весомые.Практика может лишь доказать, а случаев таких скорее мало, чем достаточно) а потом уж искать подходящую теорию под эти случаи.
Академик Потон подводную сварку придумал в годы войны и варили пробоины в кораблях , не загоняя их в сухие доки, а потом еще лет 30 теорию под это дело придумывал и шлифовал.Но суда же варили и швы держали давление- нужно нормальное объяснение и понимания значимости отдельных составляющих.Понятно, что процесс достаточно нестационарный и нужны реальные практические результаты дающие 100% гарантированный результат по незамерзанию или замерзанию.
Vict
сообщение 26.1.2009, 13:28
Сообщение #100
полуинтеллигент
Мммммм, как бы это правильно сформулировать... люди живут и работают, в т. ч. на промпредприятий в районах где и 50 град. не редкость. И нефте и газодобыча там же. И нормы противопожарные, хоть и со спецификой, но не только на бумаге действуют.....
Просто когда с гидродинамикой человек слабо знаком сложно обьяснить на пальцах почему в стоячей стекляной бутылке вода замерзает, а в пластиковой нет(как пример)...
Serg Ivanov
Сообщение #101
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО, опыты такие пожарные ставили - срабатывание сухотрубов в мороз. Они (сухотрубы) стоят на достаточно серьёзных объектах. Должно быть всё прошло нормально раз в нормы не записали..
сообщение 26.1.2009, 13:51
Сообщение #102
Так и собственно, понятно, что вся Сибирь то с сухотрубами и предприятий могущих красиво и звучно гореть там хватает.По ним ведь все одно есть свои аспекты применения(заполнение, использование, опорожнение)- просто кто с этим уже практически сталкивался нужен.Все в нормативе могут описать, но и расшифровка пунктиков тоже имеет значение.
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 14:58
Сообщение #103
Щас посмотрел, что за каких-то 4 дня уже больше 100 ответов. Значит тема не такая простая как хотелось бы.
Везде есть свои нюанся. И конечно практика расставит все на свои места.
zeman
сообщение 26.1.2009, 17:04
Сообщение #104
Пользователь №: 1271
Академик Патон(сын) родился в 1918 году, поэтому неудивительно, что отшлифовать теорию в годы войны у него просто не было времени. В 45-том ему исполнилось всего 27 лет. Ну и папа наверняка идеи постоянно подкидывал.
Сообщение отредактировал zeman - 26.1.2009, 17:04
Vict
сообщение 26.1.2009, 17:17
Сообщение #105
полуинтеллигент
Академик Потон(отец) родился в 1870 году.... а сын(академик Патон) дошлифовывал его теорию сварки
Сообщение отредактировал Vict - 26.1.2009, 17:19
сообщение 26.1.2009, 17:19
Сообщение #106
Хм.В 1918 году родился сын у Евгения Оскаровича Патона,но теорию после кончины отца пришлось корректировать и ему.Дырки были в теории,но не в методе.Хотя и метод шлифовали.
Не стоит сына за папу возвеличивать, ему и своих заслуг хватит.Тут яблочко от яблони не далеко упало.
http://wwii-soldat.narod.ru/LEGEND/ARTICLES/paton_eo.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:09
