> расширительный бак на дренаже
Гость_Татьяна_*
сообщение 23.1.2009, 8:19
Добрый день. Помогите разобраться.в паспорте котла указана схема гидравлического подключения , на которой расширительный бак подключен к дренажу из котла. такое вобще возможно ? если да, то почему . не встречала такого.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.1.2009, 9:26
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Татьяна, в пспорте котла должны быть контак. тел. , тел/факс, инет-адрес попробуйте связаться с заводом - изготовителем, диллером, сервисную службу наконец за разяснениями. Вы не указали тип котла, не предоставили "схему гидравлического подключения, на которой расширительный бак подключен к дренажу". По этому не расчитывайте на однозначный ответ.
OleGun
сообщение 23.1.2009, 9:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890
Да возможно, такое я встречал неоднократно.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.1.2009, 10:31
Из: Украина, Днепр.
Это объясняется банальной ошибкой состовителя подобных инструкций, но думающие, понимающие люди --- на чеку.
Ernestas
сообщение 23.1.2009, 10:44
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 23.1.2009, 11:31) [snapback]342906[/snapback]
да нет, Сергей, я полагаю , что просто производитель пытается защитится от большинства внештатных ситуаций. (например расширительный бак и предохранительный клапан смонтированы за вентилями. их забыли открыть, а котел включили......)
Но это не должно смущать вас, Татьяна. применяйте стандартные схемы.
OleGun
сообщение 23.1.2009, 10:58
Из: Екатеринбург
Видимо, Вы Сергей считаете себя понимающим и думающим человеком? :-) Тогда объясните мне, а также производителям котлов (например специалистам ICI, Италия) почему этого делать нельзя?
P.S. Татьяна, проектируйте в соответствии с паспортом котла. Иначе могут возникунть проблемы с экспертизой или технадзором. Паспорт-это официальный документ. А вот заявления "понимающих и думающих людей" к делу не пришьешь.
Сообщение отредактировал OleGun - 23.1.2009, 10:59
Гость_Любознательный_*
сообщение 23.1.2009, 11:24
Цитата(Татьяна @ 23.1.2009, 11:19) [snapback]342853[/snapback]
...расширительный бак подключен к дренажу из котла. такое вобще возможно ? если да, то почему . не встречала такого.
Расширительный бак компенсирует увеличение/уменьшение объема жидкости в системе при нагревании/остываниии. Место подключения не имеет значения, главное чтобы расширительный бак не был бы отключен от системы, температура которой изменяется.
Сообщение отредактировал Любознательный - 23.1.2009, 11:25
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.1.2009, 11:26
Из: Украина, Днепр.
Согласен!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:48
