Управление влажностью, Косвенное регулирование |
29.1.2009, 15:30
Пользователь №: 11054
Цитата КО - это что? камера орошения
29.1.2009, 16:56
Пользователь №: 5301
Цитата(begem @ 23.1.2009, 9:18) [snapback]342869[/snapback] Вопрос в косвенном регулировании влажности в помещении по точке росы после камеры орошения. Что то не понял, как это влажность по точке росы? Что именно нужно регулировать, относительную влажность или точку росы?
29.1.2009, 17:02
Цитата(begem @ 23.1.2009, 10:29) [snapback]342904[/snapback] Необходимо после камеры орошения установить температуру соответствующую точке росы. По I-D диаграмме все понятно. Но не будет же человек бегать и постоянно менять темературу. Соответственно, он выставляет влажность в помещении , программа пересчитывает на температуру точки росы. Вот в этом и вопрос. Как это обычно делается? Так понятней. Это зависит от того, на чем делать. Например у многих производителей в библиотеке ФБД есть ФБ точки росы. Два входа температура и влажность и один выход - точка росы в градусах. Если использовать этот выход как задание для приточки, то и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Kass - 29.1.2009, 17:05
30.1.2009, 11:29
Цитата Так понятней. Это зависит от того, на чем делать. Например у многих производителей в библиотеке ФБД есть ФБ точки росы. Два входа температура и влажность и один выход - точка росы в градусах. Если использовать этот выход как задание для приточки, то и будет вам счастье. Спасибо. Так и сделал.
11.2.2009, 9:42
Единственное, что смущает, это сможет ли камера орошения увлажнить приточный воздух до 95-98%?
11.2.2009, 10:06
Цитата Единственное, что смущает, это сможет ли камера орошения увлажнить приточный воздух до 95-98%? обычно вводят ограничение в 80..90% для парогенераторов, а испарительные, типа сотовых, при скоростях порядка 2..3 м/с на выходе не могут иметь более 80..85%. покраймере расчеты ведутся исходя из этого. если непременно на выходе нужен воздух с отн.влажностью под 100% то нужен либо пар, либо принудительное охлаждение. а вообще непонятно для чего вам 95..98%
11.2.2009, 10:29
Цитата при скоростях порядка 2..3 м/с на выходе не могут иметь более 80..85% Спасибо.
11.2.2009, 20:22
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Цитата(LordN @ 29.1.2009, 13:52) [snapback]345668[/snapback] вот блок-схема для управления влажностью с двумя подогревами. Эх, проектировал однажды автоматику под такое увлажнение, да до прогарммирования и пусконаладки дело не дошло, поменял работу. А алгоритм управления влажностью я себе примерно так и представлял. Приятно, что угадал  А вчера ездил на один потенциальный объект. Цирк тот ещё. Цивильная приточка, которую по ходу эксплуатации суровые Вани Дулины жестоко искаверкали. И как раз стоял в ней сотовый увлажнитель... Но его уже выломали, и монтируют HumiFog. О том, что никто не задумался, что сопротивление воздушному потоку у форсунок и сот разное, я вежливо умолчу. Вопрос в другом: правда ли, что ХумиФог, как в рекламе, очень точно и линейно дозирует воду? В Юнайтед Элементс мамой клянутся, что если ему подавать 0..10в, то он действительно плавно дозирует воду, каскадно включая форсунки, и плавно руля частотником водяного насоса. Дело в том, что притчока работает на покрасочный бокс, с чуть ли не 20 кратным воздухообменом, и любая ШИМ модуляция по влажности там категорически неприемлема. По мне, не дураки были те, кто сотовый увлажнитель туда запроектировал, им-то очень плавно влажность регулируется... Только как в случае применения такого увлажнителя рулить двумя калориферами? Тут-то влажность мало будет зависеть от т-ры до увлажнителя. Просто поддерживать какую-нибудь константу, гадусов 20-25, первым, и по необходимости догревать вторым?
11.2.2009, 21:20
Пользователь №: 27465
Небольшое дополнение к ответам:эксплуатировал этой зимой 14 кондиционеров с рециркуляцией (и без) оснащенных системой орошения - 85% сотами. По проектным расчетам техника должна была работать так: воздух нагревается первым подогревом до +35 после проходит камеру орошения где влажность увеличивается до 85% при этом температура падает до +16 далее нагревается вторым подогревом до 20 и подается в помещение с влажностью уже 55%. В эксплуатации не удавалось нагреть воздух больше чем 26 град (примерно) так как после орошения температура уже достигала 20 град что являлось ограничением по притоку. Реальная производительность составляла 40-45% (3-4г\куб) Автоматика Siemens RMU 730. датчики температуры - улица, после орошения, приток. Датчик влажности в притоке. При влажности на улице 2-4г\куб дифференциал отлично держался +-5% Сильно помогала рециркуляция воздуха обеспечивающая приемлемые параметры 45-55%, на приточных системах влажность при -20 составляла 30-35%
11.2.2009, 22:00
Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 21:20) [snapback]351850[/snapback] ся первым подогревом до +35 после проходит камеру орошения где влажность увеличивается до 85% при этом температура падает до +16 далее нагревается вторым подогревом до 20 и подается в помещение с влажностью уже 55%. Какой температуры подавали воду в камеру орошения?
11.2.2009, 22:21
вода в камере орошения по замкнутому контуру с насосом brinkman 16л.мин Принудительный дренаж примерно 0.5 л мин. Вода обычная водопроводная. Температуру при отключении не проверяли специально, на глаз явно не теплая думаю градусов в районе 15-20. Поддон примерно литров на 50. Кондиционерам Веза с рециркуляцией 1300-3000 влажности явно хватало 50-55% держал. Без рециркуляции или 4000-6000 стандартных блоков явно не хватало. больше 45 не получалось.б
Сообщение отредактировал sergenet - 11.2.2009, 22:31
11.2.2009, 22:30
Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 22:21) [snapback]351891[/snapback] Вода обычная водопроводная. Температуру при отключении не проверяли специально, на глаз явно не теплая думаю градусов в районе 15-20. А я думаю, что в таком случае не более 10-15°С. Отсюда и потери на нагрев огромные. Не пробовали ГВС применять или смешение делать ХВС и ГВС? И испарение значительно лучше и температура так не падает.
11.2.2009, 22:56
думали, до нас даже предыдущая эксплуатация подсоединяли трубки от ГВС, но тут проблема в другом. В случае теплой воды в орошении влажность конечно будет хорошей, сомнений нет, но что будет твориться с 1 подогревом. Температура росы, точнее воздуха после орошения по максимуму может быть +20. Тогда сколько придется делать 1 подогрев? 15 по обратке, в нашем случае это практически риск по замерзанию. Воздух смешивается с рециркуляционным +23-25 п отношении 20% к 80% то есть на входе +15 чтобы догреть его до +20 1 подогрев должен быть очень слабым, открытие клапана 5-15% (ГВС у нас прямая из города 80-105) при таком положении регулировать нереально, будут приличные колебания. А охлажденный воздух испарением воды будет ею же и подогреваться. Так что мне очень кажется что это тупиковый вариант. Единственное решение - это добиться нагрева воздуха после 1 подогрева до 35 при соответствующем охлаждении до +18. Для чего желательно наоборот иметь охлажденную воду, хороший напор и производительные соты.
11.2.2009, 22:58
Цитата больше 45 не получалось а при какой температуре мерили? а какая температура сухого воздуха перед увлажнителем?
11.2.2009, 23:13
45% при температуре 21-21,5 температуру притока поднимали до максимума чтобы увеличить влагоемкость. Температура сухого воздуха не контролировалсь (датчик только после орошения) в одном кстати довольно типичном кондиционере был до температура достигала +26-27. Обычно клапан подогрева открыт на 35-60% (при -20 было до 70%) так что увеличивать еще есть куда. Подсчитано было что орошение не дает больше 3-4 г\куб. Кстати по расчетной программе Везы при +26 влажность составит 45% для +20. Но увеличить не удавалось из-за ограничений по притоку.
11.2.2009, 23:13
Цитата В эксплуатации не удавалось нагреть воздух больше чем 26 град (примерно) так как после орошения температура уже достигала 20 град что являлось ограничением по притоку. Реальная производительность составляла 40-45% (3-4г\куб) вероятные причины: недоразмерен сотовик или высока скорость воздуха или больший расход воздуха - что абсолютно монопланово чета накосячено со смачиванием сот - полусухие. водный камень, насос не тот или что-то в этом роде... приточки говорите везовские, а Андронов че на это говорит или его не спрашивали?
11.2.2009, 23:15
кстати вот фотки той самой системы орошения с солевыми проблемами http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry343804На фото система отработала немного более года. Кстати на удивление самые лучшие показатели влажности получались при установке температуры после орошения +19,5 а температуры притока 21 или 21,5 соответственного догреваемого вторым подогревом. Вот этот нюанс для меня не совсем ясен.
Сообщение отредактировал sergenet - 11.2.2009, 23:20
11.2.2009, 23:31
Цитата(LordN @ 11.2.2009, 23:13) [snapback]351947[/snapback] вероятные причины: недоразмерен сотовик или высока скорость воздуха или больший расход воздуха - что абсолютно монопланово чета накосячено со смачиванием сот - полусухие. водный камень, насос не тот или что-то в этом роде... приточки говорите везовские, а Андронов че на это говорит или его не спрашивали? Все варианты присутствуют. У самых мощных кондиционеров явно соты маловаты, скорость 3м\с (нормально работающие 1,8) . По таблице получается что явно многовато. Соты были полусухие от того что многие зонтики были расположены соплами вниз, что очень логично но неверно. Изменение положения добавило влажность. Некоторые трубки были с насверленными рядами распылителей, что тоже логично если они направлены вниз, но недопустимо при положении вверх (давления не хватает). Насосы номиналом 16л\мин, измеренный поток 7-8л\мин. К тому же отстутсвовал принудительный дренаж и слой соли в поддоне снимали шпателем. Вода плохая, превышение солей в 10 раз, подготовки нет, соты в соли (правда при установке чистого блока результат + 4%) В общем при первоначальном пускевзятого в эксплуатацию объекта из-за солевых отложений ВСЕ насосы не вращались и срабатывала тепловая защита. Раскрутили вручную. Влажность была низкая (те же 45% но это с учетом что на улице 5,5г\куб) сейчас в оттепель при +2 достигает 65 (инертность) а на "тяжелых" системах 55. А кто такой Андронов? В Везу я звонил пару раз, хотели соты прикупить да насосы и еще что-то да как то не склеилось. Сначала счет выставили с ошибкой в один ноль. потом дозвониться было сложно работают с 11 до 15-30. Да и цены заломили...
Сообщение отредактировал sergenet - 11.2.2009, 23:38
11.2.2009, 23:43
процесс скорейвсего выглядет так, см.прицеп.
id_diagr_vlazh.xls ( 212,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 119про коэфф-т байпаса см. тутЦитата Все варианты присутствуют тогда ничего удивительного..  Цитата А кто такой Андронов? грамотный мэн из Везы. см. аиркон. Цитата Вода плохая, превышение солей в 10 раз, подготовки нет, соты в соли (правда при установке чистого блока результат + 4%) трабл не в солёности воды, а в сухости сот. добейтесь чтоб соты всегда были мокрёшеньки + нормальная "продувка" ванны = и никаких солей не будет. по краймере Андронов такое утверждал, да и логика подсказывает..
12.2.2009, 0:16
Продувка ванны = это подразумевается обмен воды, то есть дренаж? по указаниям в инструкции минимальный водоотвод от насоса в дренаж составляет около 0,4 л мин. Это при нормальной воде или некоторой водоподготовке, боюсь при нашей воде потребуется литров 5 при том что насос измерен на 7-8 пусть 9л\мин а сотам по таблице Munters необходимо 12-16 в наиболее производительных системах. По расчетам испрение воды составляет 20л час. При этом солевой осадок накапливается с катастрофической скоростью, покрываются стенки, второй калорифер покрыт просто ковром, двигатель и вентилятор белый от соли а в приточных решетках помещений пальцем снимается белый налет. По ссылке выше на фото виден результат работы 4 месяцев (по заверениям предыдущих экплуатационщиков) это правда совсем без дренажа. Соты соответственно тоже белеют. Сейчас соты очень мокрые, кстати это заметно по весу при демонтаже.
Сообщение отредактировал sergenet - 12.2.2009, 0:18
12.2.2009, 0:48
Цитата(sergenet @ 11.2.2009, 22:56) [snapback]351926[/snapback] думали, до нас даже предыдущая эксплуатация подсоединяли трубки от ГВС, но тут проблема в другом. В случае теплой воды в орошении влажность конечно будет хорошей, сомнений нет, но что будет твориться с 1 подогревом. Температура росы, точнее воздуха после орошения по максимуму может быть +20. Тогда сколько придется делать 1 подогрев? 15 по обратке, в нашем случае это практически риск по замерзанию. Воздух смешивается с рециркуляционным +23-25 п отношении 20% к 80% то есть на входе +15 чтобы догреть его до +20 1 подогрев должен быть очень слабым, открытие клапана 5-15% (ГВС у нас прямая из города 80-105) при таком положении регулировать нереально, будут приличные колебания. А охлажденный воздух испарением воды будет ею же и подогреваться. Так что мне очень кажется что это тупиковый вариант. ИМХО просто немножко не додумали с алгоритмом. Я бы мешал ХВС и ГВС и поручил бы это автоматике. Первый подогрев был бы единственным. После него распыление. Смешением ХВС и ГВС добивался бы минимального изменения температуры. все последущие сообщения выделены в отдельную тему по просьба автора темы
Причина редактирования: LordN
