учет пара, посоветуйте прибор учета пара |
23.1.2009, 13:46
Пользователь №: 13964
Необходим учет влажного пара степень сухости 0,8-0,9. Что можете посоветовать?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
23.1.2009, 13:51
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(alexrem @ 23.1.2009, 14:46) [snapback]343064[/snapback] Необходим учет влажного пара степень сухости 0,8-0,9. Что можете посоветовать?  А чё тут советовать? На пар выбор небольшой. Либо вихревик, либо шайба.
23.1.2009, 13:56
А как ведут себя вихревики на влажном паре? Где то читал, что вихревики только на перегретый пар хороши?
23.1.2009, 14:33
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(alexrem @ 23.1.2009, 14:56) [snapback]343074[/snapback] А как ведут себя вихревики на влажном паре? Где то читал, что вихревики только на перегретый пар хороши? Я такого не читал.
23.1.2009, 16:09
Пользователь №: 27652
Выбор зависит ещё от диапазона расхода и скорости потока.
23.1.2009, 16:19
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(msu @ 23.1.2009, 17:09) [snapback]343172[/snapback] Выбор зависит ещё от диапазона расхода и скорости потока. Вот просто таки обожаю подобные высокопарные фразы с потрясающей смысловой нагрузкой! Как зависит выбор между вихревиком и шайбой от расхода и скорости??? Этот выбор зависит исключительно от того, хотите ли Вы мерять расход пара или просто хотите знать о его (расхода) наличии.
23.1.2009, 16:53
Во-первых, раз человек спрашивает об учёте пара, то речь конечно идёт о расходе, а не о контроле за прохождением пара по трубе. Во-вторых, от диапазона расхода зависит решение, стоит ли с связываться с шайбой, а от скорости зависит выбот вихревика, потому что они не все работают на низких скоростях пара. Кроме того, есть ещё струйники (например, те же РС-СПА), которые тоже хорошо работают на паре, в том числе и на влажном.
23.1.2009, 17:09
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(msu @ 23.1.2009, 17:53) [snapback]343193[/snapback] Во-вторых, от диапазона расхода зависит решение, стоит ли с связываться с шайбой, а от скорости зависит выбот вихревика, потому что они не все работают на низких скоростях пара. Я даже больше скажу. Они ВСЕ плохо работают на скоростях пара до 40 м/с, поскольку на таких скоростях слишком слабое вихреобразование потока. По этому вихревые счётчики на насыщенном пару всегда устанавливаются на прямом участке пониженного диаметра. Какое это имеет отношение к скорости пара в основной магистрали для меня по прежнему остаётся загадкой.
23.1.2009, 19:40
Пользователь №: 26
Если говорить о методе измерения способом переменного перепада давления, то кроме шайбы (не самый лучший выбор) можете рассмотреть осредняющие трубки.
Гость_Trim_*
23.1.2009, 19:51
Цитата(gilepp @ 23.1.2009, 19:40) [snapback]343299[/snapback] Если говорить о методе измерения способом переменного перепада давления, то кроме шайбы (не самый лучший выбор) можете рассмотреть осредняющие трубки. А чем осредняющие трубки лучше, кроме того, что их можно снять не отключая трубопровода??
23.1.2009, 20:22
Пользователь №: 26
- меньшие потери давления; - дешевле монтаж и обслуживание; - динамический диапазон; - меньше износ; - межповерочный интервал; - меньше пульсаций (если среда пар)
24.1.2009, 13:36
ктонибуть устанавливал вихревые расходомеры на влажный пар? Какие результаты? Каких производителей?
25.1.2009, 15:17
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(alexrem @ 24.1.2009, 13:36) [snapback]343486[/snapback] ктонибуть устанавливал вихревые расходомеры на влажный пар? Я Цитата(alexrem @ 24.1.2009, 13:36) [snapback]343486[/snapback] Какие результаты? Пока никто не жаловалсо. Цитата(alexrem @ 24.1.2009, 13:36) [snapback]343486[/snapback] Каких производителей? В проекте был Endress+Houser, поставили Метран.
26.1.2009, 7:49
Из: Россия
Пользователь №: 19417
А может проще поставить перед счетчиком сепаратор и закрыть вопрос влажности? Заодно снимается много вопросов, связанных с точностью, долговечностью и надежностью. Мы ставим сертифицированный для коммерческого учета комплекс на базе вихревика PhD компании EFCO.
26.1.2009, 8:35
Пользователь №: 26
Цитата А может проще поставить перед счетчиком сепаратор и закрыть вопрос влажности? Абсолютно правильно ! Цитата EFCO EMCO
26.1.2009, 10:28
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(pragmatik @ 26.1.2009, 8:49) [snapback]343856[/snapback] А может проще поставить перед счетчиком сепаратор и закрыть вопрос влажности? Заодно снимается много вопросов, связанных с точностью, долговечностью и надежностью. Именно так и был запроектирован и смонтирован Метрановский счётчик в моём проекте. Скажу Вам, сепаратор на ДУ250 штука внушительная
26.1.2009, 13:51
Пользователь №: 16522
Тоже ставил вихревик на сырой пар, причём вторяк. 8(. Вернее, поставил его не я, а меня попросили его запустить. Работала эта фигня только в момент осушения трубопровода при закрытии задвижки. Сепаратор конечно вещь хорошая, но всё равно, не верю (с).
Короче, я за допплеровске датчики...
26.1.2009, 15:29
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Lexman @ 26.1.2009, 14:51) [snapback]344056[/snapback] момент осушения трубопровода при закрытии задвижки. Это как это? Цитата(Lexman @ 26.1.2009, 14:51) [snapback]344056[/snapback] Короче, я за допплеровске датчики... А вот с этого момента прошу поподробнее. Шо за новые космические технологии?
27.1.2009, 8:39
Пользователь №: 26
Цитата но всё равно, не верю (с) Может прибор попросту был неправильно подобран, другими словами не подходил под текущие условия.
Гость_Tinto_*
29.1.2009, 12:54
Я бы посоветовал традиционную схему (шайба, датчик Р, датчик dP, ТС, контроллер). Качественно сделанный, на надежных приборах и при малых солесодержаниях пара - работает годами. Забыть можно, где на трубе установлен
29.1.2009, 13:14
Пользователь №: 26
Цитата Качественно сделанный, на надежных приборах это касается в сущности любых приборов, применение которых отвечает техническим условиям эксплуатации. Для многих и вихревики уже очень давно - традиционные приборы...
30.1.2009, 1:34
Про шайбу все понятно - ставили. Пересмортел сайты нескольких производителей вихревых расходомеров на пар и что странно не увидел в настройках вычислителей где вводится степень сухости пара. Знаю, что степень сухости можно ввести в СПТ (Логика) и ВКТ-5 (Теплоком). Но они не выпускают вихревых расходомеров а комбинировать не хочется. хотя может быть и что-то пропустил?
Гость_Tinto_*
30.1.2009, 8:44
Степень сухости однозначно соответствует паре параметров: энтальпии и давлению/температуре Можно легко рассчитать
30.1.2009, 9:20
Цитата(Tinto @ 30.1.2009, 15:44) [snapback]345970[/snapback] Степень сухости однозначно соответствует паре параметров: энтальпии и давлению/температуре Можно легко рассчитать А вычислитель это умеет делать? нашел статеку про пар на теплопункте http://www.teplopunkt.ru/guests/best0009.html
30.1.2009, 13:07
Цитата(Patorok @ 26.1.2009, 15:29) [snapback]344097[/snapback] Это как это? А вот с этого момента прошу поподробнее. Шо за новые космические технологии? "Как это": когда начинаешь закрывать задвижку, за ней, за счёт дросселирования, падает давление пара, а температура трубопрповода при этом остается неизменной (меняется сильно медленнее). В итоге пар уходит с линии насыщения в сторону сухого пара, и весь конденсат, который есть в трубе, тоже испаряется. Естественно, эффект "работает" только минуту-две после такой манипуляции. Про космические технологии: ничего нового. http://www.dnepr-7.ru/Цитата(gilepp @ 27.1.2009, 8:39) [snapback]344309[/snapback] Может прибор попросту был неправильно подобран, другими словами не подходил под текущие условия. Дык ясно, что условия ему не понравились  . Вопрос в том, что под такие условия проблемно подобрать прибор. Степень влажности пара в трубе на относительно большом расстоянии от источника-котла параметр малоуправляемый, так что от сюрпризов с влагой не застрахован никто, ИМХО. В этом плане я остерегаюсь электромагнитных расходомеров, которые воду ой как не любят.
Сообщение отредактировал Lexman - 30.1.2009, 13:15
30.1.2009, 13:15
Цитата(Tinto @ 30.1.2009, 8:44) [snapback]345970[/snapback] Степень сухости однозначно соответствует паре параметров: энтальпии и давлению/температуре Можно легко рассчитать Хм. А мне всегда казалось, что энтальпия - функция давления и температуры.
30.1.2009, 13:29
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Lexman @ 30.1.2009, 14:07) [snapback]346136[/snapback] Про космические технологии: ничего нового. http://www.dnepr-7.ru/Ультразвук на паре не работает принципиально! Капельная влага в потоке пара даёт мощнейшую помеху для звуковых колебаний, так шо счётчик покажет что угодно, только не расход влажного пара, это проверено.
Гость_Tinto_*
30.1.2009, 16:05
2 Lexman А это фишка такая. Парообразование может протекать изотермически и изобарно. А энтальпия будет меняться со степенью сухости. Колдовство, не правда ли?  На ps и ph диаграмме хорошо видно.
Сообщение отредактировал Tinto - 30.1.2009, 16:09
ph_dwg.rar ( 48,71 килобайт )
30.1.2009, 16:12
Пользователь №: 26
Цитата Ультразвук на паре не работает принципиально! Капельная влага в потоке пара даёт мощнейшую помеху для звуковых колебаний, так шо счётчик покажет что угодно, только не расход влажного пара, это проверено. Да, это верно.
4.2.2009, 1:34
Осталась только шайба?
