Программа для подбора/расчета воздуховодов и естественной вентиляции |
Гость_IgorIlin_*
17.2.2006, 2:14
Программа для подбора/расчета воздуховодов и расчета системы естественной вентиляции Vent-Calc.rar.
Сообщение отредактировал LordN - 17.2.2006, 11:17
17.2.2006, 10:45
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
По-моему очень полезная программа. Так держать. Кстати неплохо бы сделать не ввод уже посчитаных коэффициентов, а например дополнительное окно, в котором бы выбирались местные сопротивления, а потом программа бы их суммировала.
Удачи и новых свершений.
Гость_Mifune_*
17.2.2006, 11:13
Уважаемый Игорь, спасибо за программку. Небольшие комментарии. Если Вы даете ссылку на программу, то давайте ссылку на программу,а не свой сайт в целом. И кстати, сама страница с программой расчета естественной вентиляции у меня отображается не корретно. Прямой линк для скачивания программы
17.2.2006, 11:18
добавлю - ссылку свой сайт разместите в своём профиле...
Гость_IgorIlin_*
17.2.2006, 12:31
Спасибо, господа, за критику и дельные советы.
Гость_olegy4_*
28.2.2006, 5:09
Уважаемый IgorIlin - прошу помощи что то твоя программка не хочет у меня запускаться, может что то не так я делаю, но он пишет вот что: Ошибка при инициализации приложения (0хс0000135) посоветуй как быть!
Гость_IgorIlin_*
3.3.2006, 1:28
Здравствуйте уважаемый olegy4! Программа VentCalc может не запускаться по трем причинам: - у Вас нет или не работает .NET Framework - у Вас что-то с Windows - отсутствуют или повреждены файлы самой программы В первых двух случаях рекомендую переустановить Windows XP и .NET Framework В третьем случае попробуйте распаковать архив с программой заново.
С уважением, IlinIgor
3.4.2006, 21:04
Из: Москва, М.О., Россия
Пользователь №: 1633
Красивая работа.
И очень полезный расчёт. С естеств.вент-ией зачастую бывают проблемы с согласованием у заказчиков: всё-то они хотят "вытащить" 1000 м3 через трубу Д100. А тут такая наглядность. Спасибо, порадовали.
Гость_IgorIlin_*
12.4.2006, 14:27
Спасибо Helga-Helena!
Специально для Вас и других уважаемых инженеров, которым понравилась моя программка (да и для тех которым непонравилась), медленно но верно дописываю новую версию Vent-Calca. Будут и местные сопротивления и расчеты мощности калорифера, и составление таблицы воздухообменов с последующим пакетным подбором сечений воздуховодов. В общем надеюсь снова Вас порадовать.
С уважением, IgorIlin
13.4.2006, 13:29
Пользователь №: 250
Задумка хорошая. Но пока программа все-таки мало что делает. Уважаемый IgorIlin, я бы посоветовал не распыляться по бескрайним областям найшей специальности, а сделать действительно качественную полноценную программу по расчету систем естественной вентиляции. У Вас уже много что сделано, но было бы не плохо, чтобы программа считала всю систему естественной вентиляции целиком. Т.е. чтобы пользователь в начале расчета задавал число этажей, конструктивную схему и получал графическую картинку всей системы, а дальше на ней уже задавал дальнейшие исходные данные (как у Вас сейчас сделано только для одного участка). Программа должна считать прямой и обратный расчет. По прямому расчету должны подбираться сечения всех участков, по обратному, по заданным или подобранным сечениям корректироваться расходы. Вот такая программа была бы очень нужна и она была бы законченным продуктом. А каллориферы, таблицы воздухообменов и пр. тоже очень нужно и полезно, но, на мой взгляд это должны быть самостоятельные программные продукты. В, любом случае, Вы делаете большое дело и воздастся сторицей  .
28.5.2006, 13:47
Пользователь №: 3002
Полностью согласен с R.A.S.
Готов оказать материальную помощь в составлении программы.
Гость_IgorIlin_*
28.5.2006, 16:05
Уважаемые R.A.S. и petr2!
Спасибо за критику и конструктивные предложения, но с Вашей постановкой вопроса о естественной вентиляции полностью несогласен, так как объединять вентканал из разных квартир на разных этажах, на мой взгляд, недопустимо, из следующих соображений: 1. если внимательно почитать СНиПы то без труда можно обнаружить, что разные жилые помещения (на разных этажах в т.ч.) объединять вентканалом без пожарных огнезадерживающих клапанов увы нельзя, а кто так делает, тот уже нарушает эти нормы. 2. естественная вентиляция работает только при + 5гр.С. и ниже, а значит если человеку нужно дышать, то он установит или кухонную вытяжку или вентилятор на сеть естественной вентиляции, создавая подпор от 50 Па и выше, и расход значительно выше нормативного, а значит свои запахи загонит в чужую квартиру, что мои соседи всегда с наслаждением и делают, вот и соревнуюсь с ними чья вытяжка мощнее, когда они своим котам варят рыбу и копыта вперемешку, или сало выжаривают в сковородке и курят при этом.
ПОЭТОМУ, считаю, что от каждой квартиры необходим обособленный вентканал из оцинковки, сечением 100x140 с уплотнением между ними метериалом: "ГОСТ Р 51829-2001 ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ" в два слоя по 10 мм каждый, из противопожарных соображений. Согласно СП 55-102-2001 КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ этот материал прекрасно для этого подходит при этом не содержит токсичного асбеста.
Вот почему кроме самой простой схемы естественной вентиляции решетка-воздуховод-зонт на самом деле ничего придумывать и не надо.
Новая версия VentCalca медленно готовится выйти на суд общественности, в ней будут некоторые приятные вещи, которые, очень надеюсь, Вам понравятся.
30.5.2006, 9:48
Пользователь №: 250
Уважаемый IgorIlin, наши взгляды на естественную вентиляцию, в общем-то совпадают. Но то что вы описали это идеальный случай. Представте себе 25-этажный жилой дом, и из каждой квартиры нужно как минимум делать две вытяжки. Если для каждой квартиры делать собствунную вытяжку, то примерно на двадцатом этаже, шахты будут занимать половину площади этажа. К сожалению, в таких случаях, ничего не остается, как закрыть глаза, на то, что каждый будет стараться передуть соседа в общий канал. Для успокоения совести, я ставлю общий осевой вентилятор на тех. этаже, но знаю, что проработает он в любом случае не больше года.
17.11.2006, 5:39
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Нашел дурацкую опечатку в поле подсказок внизу, когда при расчете воздуховода наводишь на поле скорости. Скриншот прилагаю.
27.12.2006, 7:38
Пользователь №: 4813
Не совсем понял как работает функция! "PASTECLIP"??? МОЖЕТ ПРОСТОНЕ ПОНИМАЮ ЧЕГО ТО???
Гость_IgorIlin_*
3.3.2007, 11:58
Здравствуйте!!
Поясняю, комнаду PASTECLIP нужно ввести в программе АвтоКАД, поле [Command: ] можно так-же просто вставить через \Правка>Вставить\ в верхней панели меню.
Удачи в освоении программы )))
P\S Уважаемый zvyagaaa! Благодарю за обнаружение опечатки !!!)))
13.3.2007, 18:54
Пользователь №: 5338
Просто, Доступно и Понятно. Благодарю IgorIlin за программу!
16.3.2007, 8:56
Благодорю за прогу! вот эта кнопочка вставка в АКАД хороша)))!!! только вот тире Я бы тоже убрал! все равно править приходитсся! НЕ ПО ГОСТу! если офомлять! А так большое спасибо!
18.3.2007, 10:59
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
здравствуйте. вот и мои пять копеек в тему: ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ - программа действительно заслуживает внимания, проста и удобна ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ - я так понимаю вышло обновление (качал до этого старую версию, там не было многого). А эту обновленную версию скачал можно сказать случайно, т.е. нигде ничего нет про то, что программа обновилась и качать её можно с того же места. - фиксированный набор воздуховодов это хорошо и правильно, однако оставить простор не помешает, почему бы не дать пользователю самому вводить нужное сечение? (например нет прямоугольного сечения на 150) - в разделе расчета КМС есть на мой взгляд лишние кнопки. Ввели все расходы и сечения, нажали кнопку проверка корректности и после этого можно было бы выводить КМС по всем четырём вариантам... зачем лишние телодвижения мышкой? - сразу как то не нашёл про эскпорт в Акад, а где это?
Прожка что надо !!!
Гость_OVKT_*
18.3.2007, 14:12
У всех ли запускается программа VentCalc? У меня запустилась только сегодня, когда установил какой-то Фреймворкс. Сам фреймворкс можно взять в архиве программы Водоснабжение, но могу сюда выложить, 2 архива в сумме всего 2МБ. Тогда программа VentCalc будет запускаться точно у всех.
18.3.2007, 14:54
Пользователь №: 543
положительное в этой программе то, что в ней собраны КМС по разным разветвлвениям... Есть ещё один вопрос - как вычисляется мощность клориферов? есть подозрение, что не учитывается плотность воздуха... например для 29910 м3/ч от -32 до +16 надо по программе 518 кВт, у меня по моим расчетам получается 531... небольшая но все же разница... а страничка с КМС очень удобна что бы не лазать в бумагу... а сводиться всеравно все будет в эксель
Гость_OVKT_*
18.3.2007, 15:01
Эта тема и программа 2006 года, есть ли новая версия? Проблема программы - та же, что и у всех подобных, у того же похожего украинского КомпактВент. А именно: отсутствие сохранения ПРЕДЫДУЩИХ этапов расчёта. В обычном Excel все результаты как на ладони, поэтому нормальные инженеры предпочитают Excel всяким непонятным непроверяемым несохраняющим Венткалк. Зачем нужно сохранение результатов? Для последующей самопроверки, или проверки начальником. В каком формате сохранять? Вам виднее, но лучше TXT или XLS. А пока... обычная программа, ничего особенного. Непонятно почему не сделана в Excel, зачем потребовалась именно программа? Если нужен Frameworks (у кого не запускается), могу выложить в этой теме.
Гость_OVKT_*
19.3.2007, 13:05
Неужели ВентКалк размером 2МБ требует надстройку M$.Нэт.Фрэймворкс размером 95+125=220МБ??? Полегше нельзя было сделать? Этот Фрэймворкс для чего хоть используется? Удалить его с компа безболезненно можно? Установочный setup Фрэймворкса 22МБ, русификатор 2МБ. Тяжёлые. Хотя в Win_XP прозрачный фон - круто аж жуть!
23.3.2007, 16:32
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Фреймворкс это компоненты для программ разработанных в МС ИДЕ типа C#, С++ и тп. Нам же, проектировщикам все проще делать в Екселе, проверить на раз можно, внести изменения, просто и удобно...
Гость_йййяя_*
26.3.2007, 7:55
фрэймворк лучше не переустанавливать. Я тут попробовал, у меня половина программ слетело. В том числе AutoCad 2006
16.6.2008, 12:11
Уважаемый IgorIlin. в 2006 годы Вы писали о новой версии Вашей замечательной программы. А как состояние сегодня?
Гость_IgorIlin_*
19.6.2008, 9:25
Последняя версия программы Vent-Calc 1.3п2. Кое-что было добавлено/исправлено в 2007 году. Ничего супер нового пока нет.
29.6.2008, 1:23
Спасибо,IgorIlin Программа просто класс!
Гость_Turok_*
19.9.2008, 13:12
Оффтоп - зря вы обижаете framework. В документации к setup прилагается что нужно делать при uninstall. А есть программы написанные с использованием этой mscorlib (в том числе видимо и пресловутые скрипты для Автокада)
А программа хорошая. У меня вопрос к автору - на чем написана (среда + язык)?
Гость_IgorIlin_*
20.9.2008, 10:46
Эта тема уже всесторонне обсуждалась в другой теме посвященной этой же программке. Бейсик.
