2 страниц V  < 1 2
> Влияние закона Бернулли на замеры в вентиляции, Вынес отдельно из темы о перепаде давления на фильтрах в кондиционере
Московко Ю.Г.
сообщение 30.1.2009, 8:25
Пользователь №: 12355
Rem, Вас просили дать схему с точками замера. Где до и где после фильтра. Чтобы можно было бы посчитать скорости в данном сечении. Чтобы не гадать.
С ув. Московко Ю.Г.
Rem
сообщение 30.1.2009, 10:04
Пользователь №: 13597
Цитата(Московко Ю.Г. @ 30.1.2009, 7:25) [snapback]345964[/snapback]
С ув. Московко Ю.Г.
Просто подумал, что это можно уловить из фотографий и автокадовских файлов.
Rem
сообщение 30.1.2009, 11:00
Вот рисунок с установленным дифманометром.
Rem
сообщение 30.1.2009, 12:07
Сообщение #34
К предыдущему посту: Через вытяжку проходит примерно 1300 м3/ч.
Московко Ю.Г.
сообщение 30.1.2009, 12:16
Сообщение #35
При расходе 1120кумчас (так ли это?) на входе и выходе из фильтра скорость 1,3мс. Далее идет поворот с поджатием (размеры опять неизвестны), в круглом канале скорость 4мс. Можно предположить, что средняя скорость в измерительном сечении не более 1,5мс, динамика очень мала примерно 1,3Па. Динамика не искажает измерения, т как мала. Но конец трубки, очевидно, повернут в сторону пожатия, это может внести некоторые погрешности в замер статики.
Потери в нормальной компановке 120Па, потери на входной решетке примерно 20Па (без фильтра 40Па- при увеличенном расходе). Потери на фильтре 120-20=100Па. Можно предположить, что примерно 3..5Па - дополнительное разрежение из-за повенрнутой по потоку трубки. Итого примерно потери на фильтре 100-5=95Па. С ув Московко Ю.Г.
Rem
сообщение 30.1.2009, 12:36
Сообщение #36
Цитата(Московко Ю.Г. @ 30.1.2009, 11:16) [snapback]346109[/snapback]
Спасибо! Хотел еще уточнить вот этот момент "Можно предположить, что средняя скорость в измерительном сечении не более 1,5мс, динамика очень мала примерно 1,3Па."?
Вопрос-тему я поднял в связи с тем, что принял помещение как воздуховод большого сечения с очень малой скоростью потока воздуха, в воздуховоде после фильтра скорость увеличивается(по сравнению со скоростью в помещении).
Rem
сообщение 30.1.2009, 13:08
Сообщение #37
На картинке - мое представление вопроса.
Московко Ю.Г.
сообщение 30.1.2009, 13:39
Сообщение #38
Измеряется разница статических давлений. В помещении скорость не более 0,5мс, полное давление равно СТАТИЧЕСКОМУ. Второе измерение статического давления за фильтром в повороте (где поток разгоняется),
кроме того трубка повернута так, что измеряется "донное" давление. Поэтому эта поправка на статическое давление за фильтром д.быть учтена (3..5Па). Есть еще некоторая погрешность, т. как трубка выходит в поворотное колено, в котором статическое давление переменно, но т.как скорости малы, то погрешность небольшая.
С ув. Московко Ю.Г.
polman
сообщение 2.2.2009, 16:24
Сообщение #39
Из: москва
Пользователь №: 12894
НЕПОНЯТНО... А зачем вам это надо?
Rem
сообщение 3.2.2009, 9:32
Сообщение #40
Чтобы отвалидировать процесс замены фильтров.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:44
