> Управление при помощи сцен, опыт применения
Sun technik
сообщение 24.1.2009, 12:13
Пользователь №: 13966
Приветствую!
Имеем помещение, в котором есть управление климатом освещением и жалюзи и нужно реализовать как "прямое" управление этими системами, так и быстрый вызов предустановленных состояний, т.е. сцен, а также запоминание сцен.
Интересный момент вот в чем.
Как вы поступаете, если одна сцена должна влиять на все системы, а другая, скажем, только лишь на освещение, не трогая состояние жалюзи и климат?
Понятно, что можно при программировании привязать кнопки жестко к тем или иным системам, используя разные сетевые переменные, но как быть, если нужно реализовать возможность выбора этой опции при запоминании сцен? В случае ЖК-панели можно нарисовать отдельный экран для конфигурации сцен и сделать кнопки для выбора либо конкретного значения для актуатора в %, и кнопку типа "не изменять", посылающую в SNVT_switch value = 0,0 и state = -1 для контроллера сцен каждого актуатора. Если, конечно, контроллер сцен применяемого устройства это поддерживает. А что делать, если применяются обычные кнопочные панели, типа, скажем, SVEA или ELKA, где для запоминания сцены используется стандартный алгоритм - удержание кнопки больше определенного времени (секунды 3)? Как сделать удобный для пользователя интерфейс, позволяющий выбрать опцию "не изменять состояние данного актуатора"?
Chabol
сообщение 27.1.2009, 0:15
Пользователь №: 16012
Может не по теме.
А на сколько часто пользователю оставляют возможность изменять сценарии, хотя бы даж таким "безопасным" методом?
Понятно, что дать такую возможность вроде бы и хорошо, но ...
Гость_Scribe_*
сообщение 28.1.2009, 4:36
Цитата(Chabol @ 27.1.2009, 0:15) [snapback]344283[/snapback]
... А на сколько часто пользователю оставляют возможность изменять сценарии, хотя бы даж таким "безопасным" методом?
один вариант от иностранных коллег был: мы после запуска объекта 2-3 месяца принимаем от Заказчика все его пожелания и вносим в проект бесплатно, а потом живем спокойно
Бейте его по рукам! Пока синими не станут! smile.gif или повышайте уровень его образованности в технологии, ведь деньги у него еще остались...
Гость_Scribe_*
сообщение 28.1.2009, 5:42
...Как вы поступаете, если одна сцена должна влиять на все системы, а другая, скажем, только лишь на освещение, не трогая состояние жалюзи и климат?
На этот вопрос ответ Вы сами знаете:
- составляется таблица
- используются разные номера сцен для разных подсистем (Local, Zone, Area, Global, ...)
полет нашей мысли ограничен только firmware железа, который используется в проекте
Sun technik
сообщение 28.1.2009, 11:56
Может не по теме.
По-моему это стандарт - быстрое нажатие клавиши - вызов сцены, удержание - запоминание в сцене текущего состояния.
Не припомню, чтобы у пользователей были из-за этого проблемы, службы эксплуатации моих объектов тоже ничего такого не рассказывали.
Я еще делаю на всякий случай специальную сцену, возвращающую контроллер к дефалтной конфигурации сцен. Вызывается либо со станции диспетчеризации, либо с компа, либо из какого-нибудь скрытого меню.
Chabol
сообщение 30.1.2009, 13:24
А вот если на объекте есть только актуаторы и клавиши, можно ли в таком случае реализовать возврат к дефалтной конфигурации сцен?
Или для этого уже необходим как минимум свобонопрограммируемый контроллер?
Гость_Scribe_*
сообщение 31.1.2009, 7:03
не соглашусь, что уже стандарт, но как правило... и если еще добавить UCPTscleneLearnDelay...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:19
