Можно ли использовать хоз.питьевые насосы для нужд пожаротушения? |
Гость_Alena2414_*
25.1.2009, 14:09
Можно ли использовать хоз. питьевые насосы для нужд пожаротушения. Небольшой объект в 2 этажа, нехватает немного напора , внутрянняя сеть хоз питьевого и противопожарного водопровода общая ( ПК) можно ли установить только 2 насоса ( 1 раб и 1 резерв) и для хоз. питьевого и противопожарного водоснабжения одновременно. Или экспертиза придерется и все равно придется ставить две отдельные группы насосов.
25.1.2009, 14:16
Из: москва
Пользователь №: 13317
Мы тут с Аней пообщались. может поставить 4 насоса. все же. Хотя давай подождем дельного совета
25.1.2009, 14:36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
если х/п насосы обеспечивают требуемый расход и напор для ВПВ, то почему бы и нет?
25.1.2009, 18:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не только можно, но и нужно если характеристики позволяют.
Гость_Alena2414_*
25.1.2009, 19:48
Спасибо теперь точно все сомнения отпали
3.2.2009, 11:29
Пользователь №: 28188
А что Вы выиграете, поставив 2 насоса? Они ведь оба будут переразмерены, чтобы обеспечить запас производительности на случай пожара. И если не обеспечить нормальное (то есть частотное) регулирование - скачки давления в системе будут Вам обеспечены.
3.2.2009, 11:34
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Нормальное регулирование не обязательно частотное.
3.2.2009, 11:38
Ага, расширительный бак для питьевой воды на 10м3 отличная альтернатива
3.2.2009, 15:33
Как компромисс можно поставить 3-хнасосную станцию по схеме 1 рабочий + 1 дополнительный + 1 резервный
6.2.2009, 15:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(positioner @ 3.2.2009, 12:29) [snapback]347623[/snapback] А что Вы выиграете, поставив 2 насоса? Они ведь оба будут переразмерены, чтобы обеспечить запас производительности на случай пожара. И если не обеспечить нормальное (то есть частотное) регулирование - скачки давления в системе будут Вам обеспечены. ИМХО, даже частотное регулирование и переразмеривание может выйти дешевле чем два дополнительных всегда бездействующих насоса... Не говоря уже о надёжности. То что редко включается - может и не включиться в нужный момент.
6.2.2009, 16:08
Из: Россия-Германия
Цитата(positioner @ 3.2.2009, 14:38) [snapback]347636[/snapback] Ага, расширительный бак для питьевой воды на 10м3 отличная альтернатива  Не думаю, что расширительный бак - относится к системам регулирования А вот дросселирование взамен частотника иногда правильнее.
10.2.2009, 16:53
Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2009, 15:56) [snapback]349370[/snapback] ИМХО, даже частотное регулирование и переразмеривание может выйти дешевле чем два дополнительных всегда бездействующих насоса... Не говоря уже о надёжности. То что редко включается - может и не включиться в нужный момент. Для этого в нормальном шкафе управления предусмотрена возможность периодических пробных пусков. А касательно надежности - скажите, что Вы будете делать, если вдруг один из двух насосов откажет, или понадобиться провести его обслуживание? Насчет сравнения средней стоимости этих решений - оно по любому будет не в пользу более мощных насосов с частотным регулированием, дешевле выйдет разве что на небольших мощностях (если конечно подразумевается качественное оборудование, а не дешевые поделки)
10.2.2009, 17:15
Цитата(Насосник @ 6.2.2009, 16:08) [snapback]349380[/snapback] Не думаю, что расширительный бак - относится к системам регулирования А вот дросселирование взамен частотника иногда правильнее. Насосная станция с релейным регулированием и мембранным баком - вполне прозаична... Насчет дросселирования не спорю - если объект действительно небольшой, или заказчик не слишком озабочен проблемами энергосбережения - почему бы и нет
12.2.2009, 12:44
Пользователь №: 18248
Использлвать те же насосы можно, если они "уловлетворяют требованиям к пожарным насосам" Это точно. А нвсчет скачков... Не уверен в тонкостях. Наверное частотник правильно предлагают. Дергать мощный насос раз в пять минут - это неправильно... А вторая насосная группа все же дороже по-любому. positioner, почему они переразмерены-то должны быть?если отдельно? маленький насос хозпитьевой расход воды не пропустит? тут не знаю, считать эти вещи не умею и опыта нету. но частотник всё равно лучше.
12.2.2009, 15:10
Потому что в пожарной насосной станции четко должен быть резервный насос, который запускается ТОЛЬКО в случае выхода из строя основного. Alena2414 написала, что "внутрянняя сеть хоз питьевого и противопожарного водопровода общая", то есть основной насос помимо обеспечения хозбыта должен обеспечить увеличение производительности в случае пожара. То есть насосы в любом случае будут иметь большой запас по мощности.
13.2.2009, 10:19
Ну, я себе так представлял: одна станция из двух насосов, один качает на хозпитьевые нужды (по чуть-чуть), другой стоит. При пожаре работает тот же самый, просто уже с энтузиазмом, другой опять же стоит. Это лучше чем две отдельных станции. Хотя если две отдельных будут дешевле (мне в это не верится) - тогда конечно. Плюс вторая станция потребует места для размещения и монтаж и пусконаладка ее тоже требуют денег (мы ведь не просто стоимость самого железа сравниваем?) И почему нельзя автоматически менять основной-резервный, допустим, через неделю? Я не нашел, где это упоминается. Если сошлетесь на какой-нибудь пункт, буду благодарен.
19.3.2009, 12:28
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
лучше 3 насосную установку поставить: 1насос - хоз-пит 2насоса - хоз-пит+пожар 3-ий насос - резервный
Гость_EVA_*
25.12.2009, 15:19
Скажите, а можно ли установить одну группу насосов для раздельных систем внутреннего и автоматического пожаротушения? В СП 5.13130 п В.3.8 написано, что дапустима установка обной группы насосов при совмещенных системах. Исключает ли этот пункт, что если системы раздельные то и группы насосов должны быть разные? Я ставлю две группы насосов если разное давление в системах. Например 40м. при расходе 45л/с. и 80м при расходе на ПК 10л/с.
