> Отопление высоких помещений, как это сделать? может еще и с вентиляцией?
7am
сообщение 17.2.2006, 12:15
Пользователь №: 1107
У меня вопрос к уважаемому сообществу.
Есть торговый центр. высота этажа 5 метров. наружное ограждение собственно стеклопакет двойной.
Как сделать расчет, какие приборы поставить и вообще как лучше, что бы стекла *не плакали* (выражаюсь дилетантским языком, так как в этих вопросах я таков и есть)
Мы пока планируем ставить внизу обычный конвектор. но насколько он может быть эффективен?
Если еще конвектора с вентиляторами, но они очень дорогие.
Может лучше сделать еще обдув теплым воздухом с помощью вентиляции?
спасибо.
Гость_Guest_*
сообщение 17.2.2006, 12:57
Да можно с помощью вентиляции или тепловентиляторы повесить
ТТГВ
сообщение 17.2.2006, 13:04
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Достаточно установки конвекторов конечно подобранные по расчету а не на глазок. А вот чтобы на окнах не выпадал конденсат нужно делать систему вентиляции. А вообще-то этими вопросами должен заниматься инженер систем ОВ он Вам все и объяснит детально применительно к Вашему же объекту
Гость_Миша_*
сообщение 17.2.2006, 17:47
Если в торговом центре много свободной площади пола, то можно попробовать сделать отопление теплым полом + самые простые конвекторы в пол (перестраховка чтоб "окна "не плакали"" - но это необязательно).
А если по грамотному то нужен инженер ОВ - ибо вариантов очень много и надо смотреть конкретно.
Гость_kosmos_*
сообщение 18.2.2006, 15:22
Обычно в торговом помещении свободного места мало, если, конечно, это не бутик. так что теплые полы врядли подойдут. а конвекторы в пол не очень хорошо в магазинах, в них грязь будет попадать придется часто разбирать и чистить. Для таких помещений лучше тепловентиляторы или вентиляция совмещенная с воздушным отоплением. Удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 10:20
