26.1.2009, 9:11
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 46 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 17486 |
К примеру есть топосьемка как рисунок, можно ли ее перегнать в автокадовский чертеж? Есть ли такие программы? Т.е. чтобы рисунок стал чертежом?
26.1.2009, 9:27
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1587 Регистрация: 24.1.2005 Из: Чита Пользователь №: 384 |
Вы имеете ввиду конвертирования из растрового изображения в векторное? Или Вам нужно просто вставить растровое изображение в чертёж?
26.1.2009, 10:24
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 192 Регистрация: 22.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 5312 |
Мы пытались использовать различные приложения к графическим программам по переводу растровых изображений в векторные, данные приложения имеются практически во всех графических программах.
Но получается очень криво и на редактирование потом уходит больше времени и сил, чем обрисовать заново самому, вставив растровое изображение в AutoCAD, и по нему уже чертить векторными линиями. |
26.1.2009, 11:08
Сообщение
#4
Есть специально заточенные под это дело программы-векторизаторы.
Посмотрите здесь: http://dwg.ru/sell/75 А вообще, Яндекс Вам в помощь. |
4.2.2009, 13:05
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 51 Регистрация: 21.5.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 8603 |
Когда делаем наружку, то как правило подставляем под чертёж растр.
Обрабатывать "картинку" лично мне очень удобно программой Spotlight. Там просто можно подтереть, подчертить, так и нанести векторы и векторизировать всю картинку. Советую. Варез распространяем? Сообщение отредактировал MMM - 4.2.2009, 19:45 |
28.7.2009, 21:46
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 102 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 22377 |
Самый простой способ: отскнировать, в Автокаде открыть окно "Диспетчер изображений" и вствить по умолчанию и при этом не изменять масштаб поля автокада, пока все картики не вставишь.
Третий шаг-чуть потмнее сделать рисунки, чтоб линии были видны и обводи. (Это я понял, что можно так, от лени). Самое главное: изначально сохрани эти изображения, там, где будет лежать автокадовский файл. |
30.7.2009, 20:50
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 241 Регистрация: 23.5.2007 Из: Москва Пользователь №: 8705 |
Попробуйте программу pdf-dxf - по моему так называется - правда для получения чертежа dwg. придётся сделать немного телодвижений - сначала отсканировать, потом напечатать в pdf, а потом конвертировать. Как работает с генпланами и топосъёмной не знаю, но из каталога оборудования чертежи выцепляет довольно хорошо. Если нужно могу поискать и скинуть.
p.s. т.к. здесь всё-таки не варез-форум, но скиньте e-mail в личку если надо. |
7.1.2011, 21:55
Сообщение
#8
Попробуйте программу pdf-dxf - по моему так называется - правда для получения чертежа dwg. придётся сделать немного телодвижений - сначала отсканировать, потом напечатать в pdf, а потом конвертировать. Как работает с генпланами и топосъёмной не знаю, но из каталога оборудования чертежи выцепляет довольно хорошо. Если нужно могу поискать и скинуть. p.s. т.к. здесь всё-таки не варез-форум, но скиньте e-mail в личку если надо. На будущие: После перевода в dxf-файл - нужно будет много всего подправлять, та как отдельного текстового слоя НЕ будет и второе: Цитата Как работает с генпланами и топосъёмной не знаю Когда принесли немного навороченный чертёж местности, при чём без всяких размеров и я в этот первый раз отсканировал и обвёл в автокаде и вроде даже новый чертёж стал лучше, чем оригинал факсимильный. так, что мой ответ в Сообщение отредактировал znatok - 7.1.2011, 21:56 |
25.1.2011, 20:48
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 67 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 35723 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 13:05 |
