> Утепление фундаментов, Нужно ли утеплять фундаменты???
Namesys
сообщение 27.1.2009, 14:38
Из: Киев
Пользователь №: 25922
Уважаемые форумчане!!!!!!
Возник спор с представителями конструкторского отдела.
Помогите его разьяснить!
Внимание ВОПРОС!!!!!!!!!
Стоит ли утеплять конструкции фундаментов в зданиях??? Если да, то при каких условиях и каким материалом?
Гость_Алексей ОВ_*
сообщение 27.1.2009, 15:28
Утеплять необходимо стены цокольного этажа. А конструкцию фундамента нет нужды...
Chelust
сообщение 30.1.2009, 14:01
Пользователь №: 26014
По поводу материала - только жесткими минераловатными плитами, чтобы выдерживали давление грунта обратной засыпки и не сминались при этом. Лучше всего подойдет Rockwool Floor Batts.
VladNov
сообщение 31.1.2009, 16:57
Пользователь №: 7523
утепление фундаментов позволяет их делать глубиной меньше уровня промерзания.
А про жесткие минераловатные плиты Rockwool в грунте - жесть!!! Эструдированный ППС любых торговых марок любого цвета рулит!
Сантехник
сообщение 1.2.2009, 12:40
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Господа вы уже куда то не в свое повернули, я понимаю строителей тут м.б мало но ведь кто-то слышал о пучинистости грунтов и наверняка еще много есть причин кроме требований снипа делать основание фундамента ниже глубины промерзания. Все что Вам надо это обеспечить положительную температуру в подвале - составление баланса, и соответствие критериям энергоэфективности для здания. Закапывать для этого экструдированный пенополистирол в землю может и не потребуется.
Вован (Киев)
сообщение 1.2.2009, 21:56
Пользователь №: 6196
Что за истерика то? smile.gif ДБН открываем и читаем : " Внешние стеновые конструкции, что контактируют с грунтом, в домах без подвала необходимо утеплять на глубину 0,5м ниже поверхности грунта, в домах с подвалом - на глубину 1,0 м ниже поверхности грунта"
Рекомендую изучить сию книженцию - еще и про гидроизоляцию заодно почитаете.
Namesys
сообщение 4.2.2009, 13:39
Из: Киев
А можна поконкретней номер этой книженции, ПЛИЗ!!!!?
VladNov
сообщение 5.2.2009, 21:14
Сперва вопрос стоял:
Отвечаю: сам фундамент утепляется только в случае несоответствия его глубины глубине промерзания.
Утепление стен цоколя, в том числе, находящихся в грунте - дело сугубо добровольное, решение принимается конструктором-проектировщиком исходя из назначения цокольного помещения, способа выполнения полов эксплуатируемых этажей и т.п.
Так почему теперь топикстартер вопрошает:
Может тогда отдаться "представителям конструкторского отдела", но при этом у них поинтересоваться СНиПом, на основании которого они Вам навязывают то или иное решение? А то ведь "строителей" на этом форуме может и не быть, как заметил Сантехник, а уж конструкторов и в жизни уже мало осталось, по форумам их тем более не найти:(
Вован (Киев)
сообщение 5.2.2009, 21:28
Вопросы утепления решают не только конструктора, но и ОВ-шники. bleh.gif А расписано все это в ДБН "Теплова ізоляція будівель". Утеплять на приведенную глубину обязательно, а далее добровольно.
Гость_Майкл_*
сообщение 5.2.2009, 21:33
Некорректное утверждение. Ухо режет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:09
