> Балансиры на стояки отопления, Регулировка жилого дома
Almax
сообщение 27.1.2009, 17:56
Пользователь №: 28138
Жилой 10-этажный дом ульяновская планировка, однотрубка. Понаварили батарей всяких, теперь стояки идут кто хорошо, кто не очень. Есть мысль поставить балансиры в подвалах выровнять все стояки по обратке, а автоматика уж подачу поднимет сама.
Какие балансиры поставить на трубу Ду20? Подойдут ли радиаторные краны типа Валтека http://valtec.ru/content/view/135/36/ ?
Almax
сообщение 27.1.2009, 18:46
Сначала спросил, потом прочитал. Сформулирую вопрос так - можно ли применять вместо клапана RTD-G (1200руб), радиаторный кран Valtec Ду20(500руб). Поскольку надо будет их много, вопрос цены стоит остро.
Гость_Алексей ОВ_*
сообщение 30.1.2009, 15:31
Конечно можно...! Если вопрос в цене, терморегуляторы можно и вообще не ставить, достаточно будет поставить на каждый рад. отключающую арматуру (в случае демонтажа) и все... rolleyes.gif
sterroid
сообщение 31.1.2009, 18:38
Пользователь №: 15132
Экономия сомнительная, особено если учесть конечный результат.
Вам нужно это, COMAP751
http://www.comap-group.ru/index.php?cmd=Se...p;a1=5&a2=7
только вы сами об этом незнаете!
P.S.:И еще, задумаитесь, о том сможет ли выбранный Вами "регегулятор", обеспечить необходимым расходом стояк 10 этажного дома?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.1.2009, 18:43
Gemini
сообщение 1.2.2009, 11:24
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Я не пойму, мы говорим о терморегуляторах или о балансировке стояков?
Терморегулятор обеспечивает тепловую устойчивость системы отпления, а автоматический регулятор расхода на стояке снижает тепловое и гидравлич. разрегулирование, вызванное запиранием терморегуляторов, т.е. обеспечивает постянство расхода и перепада давления на стояке (но надо иметь в виду,что это приводит к значительному росту гидравлич. сопротивления системы)...
Сантехник
сообщение 1.2.2009, 12:30
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вам нужно это, .......
P.S.:И еще, задумаитесь, ......
Сплошная экономия и на орфографии в том числе. Такой слог подрывает доверие к словам автора.
Регуляторов уйма. Считаете КВ и сравниваете цену.
сообщение 1.2.2009, 14:08
10-этажный , однотрубка. Понаварили батарей всяких, теперь стояки идут кто хорошо, кто не очень. Есть мысль поставить балансиры в подвалах выровнять все стояки по обратке, а автоматика уж подачу поднимет сама.
Для того, чтобы применить балансирование стояков надо иметь запас перепада давления 1,5-2м для того, чтобы балансовые вентили имели авторитет и могли управлять стояком.
Если у вас циркуляционный насос это можно достичь. Если элеватор, то в нём фиксированный перепад, который можно увеличить меняя диафрагму или настройку РР (если стоит)
Valtec надо проверить по Kv на известном перепаде давления между подачей и обраткой и мощности стояка (хоть ориентировочной). Его недостаток - не фиксируется положение и потом начнут крутить все кому не лень. Лучше уже балансовые с фиксацией положения "откр"
Если перепад увеличить нет возможности (элеватор), то балансовые надо врезать в самые перегретые(по обратке) стояки. Даже на полностью открытом балансовом будет около 0,5м перепад, что уже может сбалансировать перегретый стояк.
Вентили RTD-G - нажимные, универсальные. Регулировать вручную можно поворачивая крышку - это ещё хуже чем ручка Valtec
Сообщение отредактировал jota - 1.2.2009, 14:09
Almax
сообщение 9.3.2010, 17:50
Прошел год... Летом 2009г установил таки на 40 стояках радиаторные краны Valtec. По результатам заканчивающейся зимы 2009-2010 могу сказать, что отработали они свое на 100%. На балансировку убил 3 дня, зато разница обраток по стоякам не более 2 градусов против бывших 10гр. В итоге удалось снизить Т обратки по дому на 8 градусов и автоматика подняла Т подачи, стало сильно теплее.
В подъезде 10 стояков, 1-2 стояка открыты полностью, а остальные краны открыты на 10-15%. На ручки нанес метки, положение меток записал. Крутить их никому более интереса нет, т.к. на доме всё хорошо и в подвал сантехники ходить перестали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
