> Замер шумов, Протокол замера шумов (По ГОСТ)
феномен
сообщение 27.1.2009, 18:09
Пользователь №: 14310
Доброго времени суток!
Стандартная ситуация на одном из объектов. Один говорит что шумно(подкрепляя свои слова бытовым шумомером у которого шкала замера начинается от 40 дБа). Подскажите пожалуста! Есть ли нормативный протакол или документ (стандарт по ГОСТ или рекомендации) по замеру шумов на объекте. И вообще как это ПРАВЕЛЬНО происходит???
alem
сообщение 28.1.2009, 6:42
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Найдите и пригласите нормальную аккредитованную на замеры шума лабораторию, их много. Имеющиеся нормативы довольно шумные, и при замерах часто оказывается, что превышения нет. Таким образом вопрос скорее всего будет исчерпан.
Или вы хотите на пальцах доказать? Тогда спросите, поверен ли шумомер, и по какой методике проводились и обрабатывались замеры.
феномен
сообщение 28.1.2009, 8:33
На пальцах доказывать не серьезно! А замер одной точки у спецов 3500р. ДОВОЛЬНО НАКЛАДНО для данного объекта.
Меня неправельно наверно поняли и я постараюсь более подробно описать что нужно. Например сдается вент оборудование. Есть ГОСТ по паспартизации в котором четко прописано что необходимо внести по установке и какие технические характеристики по секциям.
Так вот наверника такой же протокол должен быть и при замерах шумов. Например что за комната, как ориентирована,где точка замера, какой прибор использовался, какие погодные условия, какие внешние факторы и т.д. я к сожелению могу только догадываться.
Вот имеенно этот шаблон или бланк мне нужен.Где и в каком ГОСТе его взять?
ArFey
сообщение 28.1.2009, 10:28
Пользователь №: 21932
Лично у нас, в Минске, не так много лабораторий аккредитованых на замеры шумов и вибрации. В основном это лаборатории санэпидемстанции. Попробуйте по-простому, взяв шоколадку потолще, подойти в лабораторию любой районной СЭС (или как она там у Вас называется) и за пару дополнительных улыбок вам все и расскажут! Аркадий
феномен
сообщение 28.1.2009, 11:11
Вообщем удалось кое что узнать. Есть некий ГОСТ 23337-78.В котором есть протокол измерения проведения шума. ЕСЛИ у кого есть выложите.
ОЧЕНЬ НАДО!!!
феномен
сообщение 28.1.2009, 11:22
Нашол!!!
Всем кому понадобится выклыдываю. Очень нужная веШЧЬ)))
Прикрепленный файл  ГОСТ_23337_78__1984_.doc ( 424,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
пара
сообщение 17.2.2009, 14:33
Пользователь №: 9365
Все вышесказанное относится только к жилым и общественным зданиям! На рабочих местах - другая нормативка!
Гость_Эко-Проект_*
сообщение 22.3.2010, 7:55
Замеры шума в Челябинске.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 22.3.2010, 16:27
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил Форума. Всю инормацию размещайте в личном профиле.
Гость_Gala_HSE_*
сообщение 1.9.2011, 16:03
Допустимый уровень шума от вентиляции для производства/офисов:
Согласно п. 5.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 : «…для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБА меньше фактических уровней шума в помещениях (измеренных или рассчитанных)…».
Согласно Таблице 1 СниПа 23-03-2003 уровень звука от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значения (Согласно Примечанию 4).
Гост 12.1.003-для систем аварийной вентиляции.
magashka
сообщение 24.11.2011, 11:58
Пользователь №: 103173
у меняя другой вопрос. В музее ставим (в смотровой галерее) канальный полупром кондиционер уровень шума 73 дБ. как избавиться от шума
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 8:12
