> Лечебные учреждения
Гость_petrov_*
сообщение 18.2.2006, 14:52
Уже было несколько вопросов на эту тему, ну все же: у меня в проектируемом лечебном учреждении есть лаборатория (забор крови у доноров), которая относится к классу Ч. Я осуществляю подачу приточного кондиционированного воздуха из верхней зоны через решетки АМР. Подскажите, где можно найти фильтрующий материал, который можно установить в эти решетки? Какой класс очистки приточного воздуха предусмотреть?
Гость_Guest_*
сообщение 18.2.2006, 14:56
Недостаточно данных для ответа. К какой категории по обсемененности бактериями относиться? А, Б, В?
Гость_petrov_*
сообщение 18.2.2006, 15:09
Помещение относится к категории Б.
Гость_Guest_*
сообщение 18.2.2006, 15:12
В этом случае на решетке ничего ставить не нужно. На приточке можно ограничиться комбинацией фильтров G4/F7.
Гость_petrov_*
сообщение 18.2.2006, 15:14
К Guest. А если бы помещение было класса А?
Гость_Guest_*
сообщение 18.2.2006, 15:22
Тогда вылетаете на фильтр "высокой очистки". Н11 и выше. Ставите его на входе в помещение, как вариант - можете поставить его на приточке, но в этом случае требование существует - воздуховод должен быть из нержавеющей стали. А вообще в особо чистые помещения типа операционных лучше вовсе не лезть - там свои правила игры, очень жесткие, рядовой (не рядовой тоже) ОВ-шник не потянет, нужно специализироваться именно на этой сфере.
ReCS
сообщение 21.5.2012, 6:08
Пользователь №: 17631
ага, как будто рядовой овшник может спроектировать вентиляцию одних сортиров... что за бред!?
Вопрос:
Подскажите кратность воздухообмена для комнаты забора крови?
ildarpro
сообщение 24.5.2012, 15:59
Пользователь №: 149139
Я брал как в прививочной 2притока и 2 вытяжки (но это по казахстанским снипам)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:52
