2 страниц V  < 1 2
> Водомерный узел, Пластиковая обвязка
сообщение 29.1.2009, 0:23
А давайте обсудим еще "водомерную вставку" в узле ввода водопровода? biggrin.gif
Vict
сообщение 29.1.2009, 0:29
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гость_БДИ_*
сообщение 29.1.2009, 0:30
Цитата(Vict @ 29.1.2009, 0:22) [snapback]345396[/snapback]
сообщение 29.1.2009, 0:47
Сообщение #34
Это вам не в лодке по берегу плавать, верней сидя в лодке гребсти!Это целая нау или хау, или ноу, или ДОУ.Не важно как это называется, но стремиться нужно! Вот.Это не в 46 комнате в "Золотых песках" отдыхать.
Гость_БДИ_*
сообщение 30.1.2009, 14:18
Сообщение #35
сообщение 30.1.2009, 14:26
Сообщение #36
А у вас приточная лодка или вытяжная? А то , чего она синяя(голубая), это ж надо регламентировать цвет.Или просто водопроводная? clap.gif
Сантехник
сообщение 30.1.2009, 15:10
Сообщение #37
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я так понимаю проектирование сведется к предоставлению чертежей типового водомерного узла с спецификацией на пластике. Минусов никто не назвал - начали флудить. Помещение водомера должно иметь стены с пределом огнестойкости по 1 классу. Чтоб водомерный узел не расплавился раньше чем следует по нормам.
сообщение 30.1.2009, 15:30
Сообщение #38
Судя по географии автора типовухи с пластиком непроходной вариант, ВЧШГ рулит!!!! biggrin.gif А пластиковые- это стулья и столы в летнем кафе только, но не на водопроводе.
Vitori
сообщение 30.1.2009, 15:40
Сообщение #39
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Флудить начали потому, что автор темы, так и не ответил на вопрос, куда он делает врезку в наружные сети Водоканала или внутренние сети завода.
Если в наружные, то назовите мне адрес того Водоканала, который это согласует этот "пластиковой" водомер?
Vitori
сообщение 30.1.2009, 16:06
Сообщение #40
Кот Учёный
Гость_БДИ_*
сообщение 1.2.2009, 0:38
Сообщение #41
biggrin.gif Зависит от направления лопостей у вёсел. И не синяя она, и не "голубая" laugh.gif . Цветовая гамма позиционируется в зависимости от угла преломления отражаемого поверхностью света. При данном освещении и угле паденя солнечных лучей она действительно кажется светлоультрамариновой. Хамелион-с, однако! laugh.gif smile.gif
Orion
сообщение 6.2.2009, 16:47
Сообщение #42
Пользователь №: 22335
Врезка осуществляется во внутренние сети завода
Ну дайте толковый ответ..кто-нить уже предоставлял такие водомерные узлы?
Может есть чертежик
Vitori
сообщение 6.2.2009, 17:25
Сообщение #43
Кот Учёный
Может есть чертежик
А если во внутренние сети... то зачем Вам водомер, счетчик поставьте и всё... wink.gif
Orion
сообщение 6.2.2009, 17:38
Сообщение #44
На территории расположено несколько зданий различного назначения.
на вводе в каждое ставим водомерный узел.
D_Trake
сообщение 12.2.2009, 15:06
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
тогда я вообще не понимаю в чем проблема........сделайте все из пластика....ну кроме водомера конечно(таких не видел)....
на водомер поставте переходы пластик-сталь с стальным фланцем.....вот и все в принципе.......
с водоканалом ниче согласовывать не надо.....
Orion
сообщение 12.2.2009, 15:22
Сообщение #46
Получается необходимо размерную деталировку обвязки делать собственноручно? ссылаясь на ГОСТ ПЭ материала?
Гость_Зарина_*
сообщение 23.3.2010, 0:08
Сообщение #47
Цитата(Vict @ 28.1.2009, 13:44) *
Если в квартиру, котедж - запросто пластик...
Т.е. если у меня 12-ти квартирный жилой дом (2 этажа) - то обвязка только на стали. Правильно поняла? tomato.gif
Vict
сообщение 23.3.2010, 6:01
Сообщение #48
полуинтеллигент
Правильно. Хош нехош, а придется вам делать по альбому моспроекта.
ПС. появились уже у производителей и пластиковые(композит) водомеры. Пока только на Ду 15...
И что радует, что и одна из российских фирм стала подобное выпускать.
Гость_Зарина_*
сообщение 23.3.2010, 9:38
Сообщение #49
Спасибо, Vict! Очень помогли smile.gif)
ПС: Пластиковые водомеры (они же счетчики)?? Это что-то новенькое
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:16
