> Трубы для пароснабжения, Какую трубу использовать для пароснабжения?
ity
сообщение 28.1.2009, 11:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507
Доброго время суток. Подскажите какую трубу можно использовать для пароснабжения и в каком документе это регламентируется?
Patorok
сообщение 28.1.2009, 12:10
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Ну, если у Вас там не 200 атмосфер, то обычную, прямошовненькую ГОСТ 10705
ity
сообщение 28.1.2009, 12:12
Из: Ростов-на-Дону
Не подскажите где прописано какую где трубу можно применять?
Машинист
сообщение 29.1.2009, 9:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ПБ 10-573-03
п. 3.4 смотрите (дальше он сошлет вас на приложение 5 табл. 2 и 3).
эка
сообщение 22.3.2009, 11:51
Пользователь №: 22545
у меня тоже по трубе вопрос.
если трубопровод не поднадзорный (до 50 мм диаметр, 4 атм, 145 градусов), на него ПБ 10-573-03 не распространяются. возможно ли использование медной трубы?
К.Д.
сообщение 23.3.2009, 19:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Лучше запрос сделать в Ростехнадзор. Они сейчас все вместе, так что поднадзорный или просто труба все равно к ним. По идее запрета нет, но может быть расчет на прочность приложить придется.
эка
сообщение 25.3.2009, 7:08
спасибо! попробую. тогда получается, что проект пароснабжения в любом случае в Ростехнадзоре надо согласовывать, даже если оборудование не поднадзорное? и атестацию мне как проектировщику у них проходить?
проект мелкий на 300 кг пара в час, хотел как нибудь по тихому, без надзора, видать не получиться - там только засветись smile.gif.
и еще я не понял
- Они - это кто?
сообщение 25.3.2009, 7:22
Посмотрите табл.1 в этом ПБ.И определитесь, почему это не распространяется?В 4 категорию можете сразу смотреть. (от 0.07 мПа и от 115 гр.С)
эка
сообщение 25.3.2009, 12:51
согласно п. 1.1.2. (ПБ 10-573-03 ) Правила не распространяются на:
д) трубопроводы I категории с наружным диаметром менее 51 мм и трубопроводы II, III и IV категории с наружным диаметром менее 76 мм;
у меня будет точно меньше 76 мм и даже меньше 51 мм
Сообщение отредактировал эка - 25.3.2009, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
