> Вентиляция тепловой камеры при бесканальной прокладке, Необходимость вент - шахты в тепловой камере
cooc
сообщение 28.1.2009, 17:52
Пользователь №: 5312
Теплотрасса бесканальной прокладки.
В замечаниях инспектор указал установить вентиляционную шахту на тепловой камере.
Не в одном из нормативных документов мною не было найдено требования необходимости её установки.
Правомерно ли данное замечание?
Есть ли документ, который требует вент – шахту в камере при бесканальной прокладке?
OVOK
сообщение 28.1.2009, 21:54
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
"Инспектор" пусть обоснует свой "указал"
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.1.2009, 14:13
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Если тепловая камера заглублена и попасть к нее можно только лифтом, то смысл в "установить вентиляционную шахту на тепловой камере"-- есть. А так, согласен с OVOK.
Гость_Golavl48_*
сообщение 29.1.2009, 15:53
А что у вас за камера при бесканальной прокладке? И что в ней: трубы в какой изоляции, задвижки?
cooc
сообщение 30.1.2009, 7:15
Диаметры 89, 76, в ППУ изоляции, шаровые краны
Гость_Golavl48_*
сообщение 2.2.2009, 11:50
Если шаровые краны тоже в ППУ изоляции, то разбирайте эту камеру и засыпайте все песком. Никакой вентиляции не понадобится. А так... бабушка на двое сказала: строительная конструкция есть, значит вентилироваться она должна.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.2.2009, 12:20
Из: Украина, Днепр.
реально, никто из нас не представляет, что за тепловая камера. В последнем #5 cooc Дата 30.1.2009, 8:15 не озвучил: Размеры камеры, глубина заложения, к-во люков, параметры теплоносителя (какие в ней теплоизбытки?), интенсивность парообразования, содержание влажного воздуха пр. негативные факторы. Я не спец. по "Охране труда" по опыту эксплуатации перед тем как лезть в ТК ее неоходимо провентилировать, т. е. открыть минимум два люка, подождать, покурить, а потом подумать "А на катой ляд туда ЛЕСТЬ???" Жизнь -- дороже!!! Представте последствия -- слесарь пожилой человек, с сердечными заболеваниями........полез сам ....
В вопросе "Охраны труда" инспектор может быть и прав, но в отножении "вентиляционную шахту на тепловой камере" ---нужны обоснования. ПОтом с местным городским "Архитектором" согласовывать, чего доброго "вентиляционную шахту на тепловой камере" в Фонтане скрывать прейдется.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.2.2009, 12:32
Гость_Golavl48_*
сообщение 2.2.2009, 15:03
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.2.2009, 12:20) [snapback]347026[/snapback]
Да не! У нас (в Москве) это стандартная Вент. шахта НТС 62-91-103. Отдельно согласовывать ее с архитекторами не надо.
krvit
сообщение 10.2.2009, 10:13
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
А что это за зверь? Можете выложить посмотреть, а то гугл ничего не находит (а яндекс только ваш пост bestbook.gif )
Гость_fFriman22_*
сообщение 26.3.2009, 20:53
Выложите пож-та очень нужно
skippy
сообщение 11.3.2011, 12:41
Пользователь №: 85377
Имеется тепловая камера с размещением в ней задвижек с электроприводами. Необходимо разработать вентиляцию этой камеры. Рассчитать конечно возможно по теплоизбыткам, но вот как это осуществить конструктивно????
Поиск в интернете выдал следующее: "Для снижения стоимости монтажа вентиляционных шахт разработана конструкция, которая позволяет проводить их установку на люки вместо крышек, и сниматься для проведения работ в камерах и каналах. Шахта имеет узлы крепления к люку для предотвращения попадания в камеры посторонних лиц. (Рис. 2)" (статья)
Может подскажете, специалисты, где найти подобную конструкцию? (марка, тип, фото, инфо). Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  567_nadegts_31.jpg ( 10,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
aanntt
сообщение 16.9.2011, 14:19
Из: пенза
Пользователь №: 117424
здравствуйте!!подскажите пожалуйста как посчитать глубину заложения тепловой камеры???заранее спасибо
Ernestas
сообщение 16.9.2011, 14:49
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
aanntt
сообщение 16.9.2011, 14:57
Из: пенза
а по подробнее можно пожалуйста)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:04
