2 страниц V  < 1 2
> Скорость воздуха в воздуховоде, Помогите разобраться
Странная Белка
сообщение 3.2.2009, 16:49
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Хосподи. да что вы мне формулы приводите biggrin.gif Я хоть и инженер, но в первую очередь практик. Так уж получилось. Я не просто проектирую и по формулам считаю, а проектирую и потом еду на объект и смотрю, что получается. А получается, что 5 м/с шумит, черт бы их побрал! И что, у вас в квартире и тем более, в частном доме не будет отводов, переходов и регулирующих клапанов?! Я щас материться блин начну и меня забанят...
Сообщение отредактировал Странная Белка - 3.2.2009, 16:51
сообщение 3.2.2009, 17:26
Fridgetech
(www.fridgetech.com Small Projects Duct Calculations) рекомендует для частных домов не более:
Магистральные воздуховоды: круглые 4,6 м/с ; прямоугольные 3,6 м/с
Ответвления: круглые 3 м/с ; прямоугольные 2,6 м/с
А шум от установки и от терминалов - это уже из другой оперы... не надо валить в одну кучу. Здесь обсуждаются только скорости
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 3.2.2009, 18:46
Странная Белка, не стоит так эмоционально все воспринимать.
В конце концов, я не навязываю вам свои подходы к проектированию, у каждого свое мнение, полученное из личного опыта.
Вопрос был поставлен от Olesya D не будет ли шумно, если она примет скорость в сети 3 м/с в частном доме.
Я сказал свое мнение (шумно не будет), мало того в своих проектах при выполнении некоторых условий я закладываю большую скорость, о чем и написал.
Вы не согласны что можно считать принимая скорость до 5м/с, ради бога. Так ответьте человеку, будет ли шумно если она 3м/с примет.
Может вы даже правы в том, что лучше осторожней подходить к скорости, ньюансов может повылазить и от монтажа некачественного и от материалов. cool.gif
Но с другой стороны (я понимаю что мое мнение для вас не авторитет wink.gif ) могу привести кучу авторов где рекомендуемая скорость в магистральном воздуховоде 4-7 м/с. Откуда вилка такая-то. Да условия везде разные, сети везде разные, способов снижать шум полно, часто воздуховоды изолированные и т.п. В ответвлениях рекомендуют снижать до 1-3 м/с. Так что истина где-то рядом.
Странная Белка
сообщение 4.2.2009, 20:59
Сообщение #34
Из: Гаага
3 м/с шуметь не будет. Мы говорим о круглосуточной работе систем в жилом доме. Вилка 4-7 м/с существует для магистральных воздуховодов общественных зданий. Магистрали, как правило, идут в коридоре. В ответвлениях занижаем до 3-4 м/с, потому что в офисах постоянно работают люди. Все очень просто.
Jeane
сообщение 5.2.2009, 11:45
Сообщение #35
Пользователь №: 24690
http://www.inrost.ru/library/technical/pro...alculation.html
Вот, нашла табличку небольшую зависимости скорости в воздуховоде от назначения помещения в котором данный воздуховод находится.......Если кто-то знает, подскажите, откуда она?? Не могу найти концы!!! helpsmilie.gif
AAANTOXA
сообщение 5.2.2009, 12:09
Сообщение #36
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
из справочников проектировщика . Никаких ГОСТов или СНиПов с такими рекомендациями нет.
зачем плодить темы двойники? тем про скорость воздуха в воздуховоде итак немало .
Zotz
сообщение 19.10.2016, 10:50
Сообщение #37
Пользователь №: 124517
Добрый день. Хочу выяснить какие минусы возникают при очень маленьких скоростях движения воздуха в воздуховодах. Нигде не могу найти. А клиент спрашивает. Я подбираю обычно так диаметры и сечения, что скорость воздуха постепенно снижается по мере удаления от вентилятора. В моем случае клиент требует одним диаметром сделать всю ветку. Скорость возле последних ответвлениях ооочень мала 0,5-1 м/с. Мне это очень не нравится. Но не могу обьяснить внятно используя аэродинамику почему это плохо! Помогите пожалуйста.
Skaramush
сообщение 19.10.2016, 15:57
Сообщение #38
Zotz
сообщение 19.10.2016, 16:03
Сообщение #39
Цитата(Skaramush @ 19.10.2016, 15:57) *
Да, из за дизайна. Не останавливает даже лишние растраты. Первый раз такая бредятина.
Skaramush
сообщение 19.10.2016, 16:42
Сообщение #40
Там ответвления или решётки врезаны в воздуховод? Если ответвления, то особых проблем нет, принимайте воздуховод как камеру статического давления.
Zotz
сообщение 19.10.2016, 17:24
Сообщение #41
Ответвления. Как-то не по душе такое). Но не хочется сильно в дебри лезть из-за пустяка этого. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Zotz - 19.10.2016, 17:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:00
