2 страниц V  < 1 2
> Снижение шума от выброса пара
Bananan
сообщение 18.2.2009, 14:35
Пользователь №: 1981
gilepp Дата 13.2.2009, 11:17
"Закрытым" бак считается если он не соединени с атмосферой, у Вас соединен трубой Ду 100, значит "открытый".
Расчет количества пара вторичного вскипания можно взять со стр. 5 файла, который прилагаю.
Количество конденсата не могут определить, есть только его давление примерно 2 атм, по вашей документации нахожу процент пара вторичного вскипания 3%, но не имея расхода конденсата не могу просчитать и пар. Есть возможность определить по расходу подпитки. Но ее тоже не измеряют.
Как еще можно прикинуть расход конденсата?
gilepp
сообщение 18.2.2009, 14:42
Пользователь №: 26
Сколько пара идет на оборудование тоже не известно ? Если нет вообще никакого учета - ни пара, ни конденсата, то я не знаю, ну не "по трубе" ведь определять...
Вообще любые действия по экономии невозможны и бессмысленны без организации учета :-)
Гость_wl@dimir_*
сообщение 18.2.2009, 20:11
Всё очень просто. Любой котлоагрегат имеет некую аккумулирующую способность, т.е. после сокращения потребления пара потребителем, котёл продолжает некоторое время срабатывать набранную мощность. Поэтому если потребитель перестал брать пар, его куда то нужно деть. Или просто котёл не хотят останавливать, чтобы был постоянный "горячий" резерв. Если в тепловой схеме нет (или непредусмотрены) места утилизации пара (подгреватели, сепараторы и деаэраторные баки и пр.), то сброс обычно выполняется на амосферный расширитель - то устройство на крыше, что показано на фото. Конечно же сам расширитель не предназначен для таких регулярных сбросов, а используется только в случае пусков или в аврийной ситуации. Во избежание выброса кондесата из расширителя, его нижняя часть связана с дренажным баком. При этом сам расширитель является трубопроводом выпара бака.
Шум, котроый можно услышать, возникает при давлении на входе в расширитель более 3 кгс/см2, а судя по описанию проблемы, давление на раширитель не менее рабочего т.е. около 7-8кгс/см2. Установка экранов, обшивок на выходном патрубке расширителя почти ничего не даёт, шум ничуть не уменьшается, особенно если направление ветра в сторону административных корпусов. При давлении 7кгс/см2 уровень звукового давления у среза расширителя около 100-107 дБа (при норме 80 дБа) , и полностью зависит от скорости истечения пара т.е. от давления на входе в расширитель.
Разработаны различные конструкции шимогасителей для расширителей котлоагрегатов. Наиболее удачные (из моего опыта эксплуатации) конструкции ВТИ (можно найти в справочниках для котлоагрегатов). Они дают снижение уровня шума на 7-12дБа. Конструкция простая, несложная и недорогая. Но лучшими являются комбинировнные: активные глушители+рассеиватели (до 20 дБа).
Ну а лучшим решением являеется установка сепаратора и утилизатора тепла выапара из него: например для подогрева той же пиательной воды для котлов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 23:27
