> Перепутали подачу с обраткой, Система котел/чиллер - фанкойл
Гость_Abbas_*
сообщение 31.1.2009, 18:56
Здравствуйте,
Система котел/чиллер - фанкойл. Когда тянули теплотрассу от здания к котельной повернули на 90, обратка пересеклась с подачей, в результате в котельной не правильно подключили трубы к коллекторам. В данный момент обогреваемся очень даже отлично, заказчик доволен, но что будет когда придет теплое время года???
Подскажите пожалуйста, возникнут ли проблемы и по какой причине?
ruben
сообщение 1.2.2009, 23:21
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Салам, Аббас. Я так понял что подача с котельной врезана в обратный коллектор ТП здания и к обратным патрубкам фанкойла подошла подача, а вышла с фанкойлов вода со стороны подачи, да? Если бы ты набросал схемку, было бы понятно, а так не очень. Если так, как я говорю, то у тебя никакого регулирования сейчас нет, хотя циркуляция работает, автоматика работать не будет и в теплое время будет очень жарко.
Гена
сообщение 1.2.2009, 23:36
Пользователь №: 15140
Самонаводящиеся вопросы:
Есть ли автоматические балансировочные клапаны, перепускные клапана на ветках?
Есть ли клапаны, управляющие потоком через фанкойл?
Если они есть, то имеется ли на них знак направления движения потока, которое надо соблюдать при установке?
Гость_Abbas_*
сообщение 2.2.2009, 12:05
Салам Рубен, спасибо за ответ. С котельной все в порядке, и с патрубками фанкойлов все правильно подключили, единственная ошибка произошла в теплотрассе. Когда тянули ее было 3 поворота, в одном из них сварщики поменяли трубы местами, т.е. одна прошла через другую с помощью утки, типа правая стала левой, а левая правой. В итоге закопали трассу, а другая бригада ни чего не подозревая уже подключила эти трубы к котельной.
Ни чего этого нет. Клапана там не нужны. Это склад внутри которого будет находиться продукция, которой требуется круглый год и 24 часа в сутки +17 градусов, поэтому фанкойлы выключаться не будут.
Alex_
сообщение 2.2.2009, 13:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Скорее всего, ничего страшного. Если память мне не изменяет, мощность фанкойлов (как по теплу, так и по холоду) при перепутывании обратки с подачей может снизиться на 3-5%. А может и нет. Это зависит от конструкции прибора. Может, у кого еще здесь был такой опыт и он Вам ответит точнее.
ruben
сообщение 2.2.2009, 15:43
Из: Харьков
Понял. Как я понимаю суть вопроса, движение теплоносителя в калорифере по отношению к воздуху должно быть противоточное - при этом будет достигнут максимальный КПД. Если при ошибке меняется направление движения теплоносителя по отношению к движению воздуха, то эффективность упадёт примерно на 40...50 %. Эту цифру мне озвучил представитель фанкойла марки BINI в Киеве. По твоей марке ты сам можешь созвониться с представителем и спросить. В принципе можно и посчитать. Однако если у тебя, Аббас, сейчас зимой тепло и весной никакого регулирования не будет - т.е. перепускных клапанов нет, то ничего страшного не произойдет. Т.е. эффективность фанкойлов упадет прим. в половину и обратка на котельную будет приходить завышенная.
Сообщение отредактировал ruben - 2.2.2009, 15:53
Alex_
сообщение 2.2.2009, 16:13
Пользователь №: 596
Не та цифра. Процентов 10 максимум. А если теплообменник фанкойла однослойный, так и вообще по барабану.
А на 50% падает мощность радиатора подключенного "снизу-вверх", и то, только при недостатке циркуляционного напора из-за "запирания" принудительной циркуляции естественной.
Гость_Abbas_*
сообщение 4.2.2009, 9:13
радиатор фанкойла McQuay MHW050 6-ти рядный
а как это "снизу-вверх"?
Сообщение отредактировал Abbas - 4.2.2009, 9:15
Alex_
сообщение 4.2.2009, 17:45
Пользователь №: 596
1. На шестирядном можно много мощности потерять. Надо знать, как включены ряды.
2. Подача - снизу радиатора, обратка-сверху.
ruben
сообщение 4.2.2009, 18:02
Из: Харьков
Да, согласен. Я это и имел в виду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
