> Проблемма с AutoCAD 2009, Свойства
borisovic
сообщение 1.2.2009, 12:32
Из: Киев
Пользователь №: 28086
В автокаде куда-то пропала панель быстрые свойства. Ничего немогу сделать. В настройках она включена, кнопочку вкл/выкл тыкаю...ничего не помагает! Да и в принципе свойства выделенного обьекта пропали! Раньше кликаешь два раза по линии и они появлялись...а теперь нет...Ни штриховку поменять ни чего не могу сделать. Может кто знает как мне помочь чтобы не переустанавливать автокад?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 2.2.2009, 14:18
Проблема кроется в: Коммон файлз - Шаред файлз - АутоКЭДъ.
Там небось просто пусто, принеси туда копии файлов оттуда где они есть.
Имена файлов по типу IE*.DLL. Помогло?
glam
сообщение 3.2.2009, 1:14
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Встречался пару раз такой косяк, но это было еще на 2006м автокаде, в более поздних версиях у меня такого не бывало. Никакие телодвижения тогда не помогали кроме следующего танца с бубном: необходимо зайти в "Установка и удаление программ" на "Панель управления", там выбираем наш автокад в 2006й версии было 2 кнопки "Изменить" и "Удалить" - выбираем первую, в 2008м и 2009м осталась одна кнопка "Заменить/Удалить" соответственно жмем только ее. В появившемся окне выбираем "Repair or Reinstall" (пишу на английском т.к. у меня англязычный акад стоит), далее выбираем "Repair my AutoCAD 2009 Installation" и установщик восстановит настройки автокада, в том числе и если слетели какие-то панели. Не даю гарантии что это 100% сработает, но когда у меня возникали глюки с акадом точь-в-точь согласно вашему описанию помогало именно только это. Так что возможно имеет смысл попробовать если больше ничто другое не помогает. Кстати, эта операция не является переустановкой автокада, так что если на него были установлены какие-то сторонние приложения либо в нем имеются какие-то личные настройки, то это все должно остаться нетронутым.
borisovic
сообщение 3.2.2009, 13:30
Из: Киев
В этой папке полно такого типа файлов. Не то...
Спасибо огромное. Как это я сам не догадался? Помогло. Наверное тему можно закрыть...
Sotochnik
сообщение 3.2.2009, 16:20
Пользователь №: 3466
А появляется этот косяк после чистки реестра при помощи различных утилит. Так что на будущее нужно быть аккуратнее.
borisovic
сообщение 4.2.2009, 0:52
Из: Киев
Цитата(Alexander_Liseev @ 3.2.2009, 15:20) [snapback]347826[/snapback]
Что что, а реестр я как раз вот чищу регулярно. Может быть перестать это делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:05
