2 страниц V  < 1 2
> Постоянный воздух в закрытой системе, отопления
Сантехник
сообщение 10.2.2009, 17:42
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Работал в магазине - девушка приезжала от фирмы производителя по моему теплого дома точно уже не вспомню, так она особо предупреждала от разбавления этих смесей. Якобы ингибиторы коррозии работают только при определенных концентрациях. Да и сам наблюдал как меняется цвет смеси концентрат + вода после нескольких недель эксплуатации. Но кого это убеждает. Сам с совковыми антифризами не работал, поэтому наверное бог миловал от таких проблем. Тут либо Зака на х... посылать, либо брать пробу рассола и к продавцам предъявлять. Но что они ответят уже писал.
Сообщение отредактировал Сантехник - 10.2.2009, 17:43
GuTherm
сообщение 10.2.2009, 23:01
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Цитата(NikAS @ 10.2.2009, 15:59) [snapback]350892[/snapback]
...Стравливаю давление до 1 кг...
Где травите? воздух за мембраной или систему?
Как-то игра в одни ворота mad.gif  я типа на вопрос должен ответить, а вам типа не досуг отвечать... так мы диагноз никогда не поставим, чё уж там про лечение говорить blink.gif
Гость_Teplo_Lelik_*
сообщение 10.2.2009, 23:28
Цитата(Вован (Киев) @ 2.2.2009, 11:05) [snapback]346987[/snapback]
Получается у вас этот радиатор верхняя точка системы. Поставье туда автоматический воздухоотводчик.
250 рублей стоит и все проблемы ))
У нас в гранит логистик тоже со второго этажа каждые две недели окна водой поливают млин , им что об стенку горох sport_boxing.gif это не вы случайно на форуме тему завели?
сообщение 10.2.2009, 23:39
Сообщение #34
Цитата(NikAS @ 10.2.2009, 14:59) [snapback]350892[/snapback]
Поменяли мембрану (бак). После них смотрю - давление 3 кг. И это при пасспортном 1 кг. Стравливаю давление до 1 кг. Через день вижу - 0,6 кг. Подпитку делаю сново до 1 кг. После этого вижу, что ситуация такая же - когда котел не жгет топливо давление в системе - 0 кг. Что не так делаем? И сново чтоли порвали мембрану?
А предохранительный клапан есть? Если есть - под него поставьте банку на слив (или детское ведёрочко повесьте). Если пойдёт вода при растопке котла, значит ваш сосуд не работает. Поэтому при разогреве лишняя вода уходит через предохранительный клапан, а при остывании вода сжимается, давление падает до 0 и в систему засасывется воздух через любой воздушный клапан.
Сосуд мембранный конечно должен быть внизу возле котла, там где найбольшее статическое давление. Там же и предохранительный клапан. Предохранительный клапан скорее всего есть на котле - проверьте, при растопке и нагреве системы не травится ли оттуда теплоноситель.
По-моему ваша проблема всё-таки расширительный сосуд - не в том месте поставлен или мембрана, или не тот сосуд.
Сосуд соединяющийся с атмосферой, в верхней точке системы отопления используется с незапамятных времён. Это может быть любой сосуд, который в верхней части имеет отверстие для связи с атмосферой, а нижней чястью соединён с системой. Он должен быть выше самой высокой трубы системы и заполнен на 2/3. Тогда вода расширяясь заполнит бак, остывая выйдет из бака в систему. По такому же принципу бачки тосола в автомобиле, только там подсос идёт за счёт гидрозатвора.....
Popoff
сообщение 11.2.2009, 5:17
Сообщение #35
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665
Ну вот вернулся значит все нормально.
Подойдя к радиатору с ключиком от воздушника и зажигалкой со словами ненормативной лексики, окрываю воздушник подношу зажигалку "О БЛЯ, ДАЛЬШЕ много ПИ ПИ" ГОРИТ! ГОРИТ! но не сильно т.к вчера уже спутили. Хочу подождать пока накопится побольше.
Так вот что же делать дальше то? Как бороться? или продолжать удивлять людей факелом из радиатора.
Для NikAS
Это у вас бак нетого обьема, не расчитан на расширение глиКоля при нагревании.
сообщение 11.2.2009, 5:49
Сообщение #36
Цитата(NikAS @ 10.2.2009, 16:11) [snapback]350907[/snapback]
Что еще можно сделать?
Если исчерпывающе сказать, то необходимо:
1.\Устранить выделение воздуха из СО приведением графика полного давления в приемлимые диапазоны, что б не было участков с понижением давления ниже атмосферного( вторичное вскипание теплоносителя, кавитация- хватит терминов?).Этого можно достигнуть закачиванием в СО большего количества теплоносителя и соответственно до большего статического давления( но котел ваш хлюпкий), второй вариант- изменение места врезки РБ- на обратку перед насосом и опять же изменением давления в РБ.
2.\Предотвращение выделение газовых фракций из теплоносителя вледствии химреакции его с элементами системы.Тут совсем просто- или теплоноситель сменить, или элементы вступающие в реакцию удалить(заменить) из системы.
В этих двух пунктах вам столько свободы и вариантов, что мало не покажется, только выбирайте.Вода ( гидравлика) книжек не читают и правила знают только свои.Создайте условия, что б правила воды ( гидравлика) работали на вас, а не против или сами по себе независимо от вас.
И станет и тепло и покойно от осознания выполненного дела.
v-a-a
сообщение 11.2.2009, 10:02
Сообщение #37
Пользователь №: 25019
Хорош поджигать все что выходит из систем отопления, а то что-то часто стали в новостях показывать последствия от "...взрыва бытового газа..."
ТТГВ
сообщение 13.2.2009, 13:13
Сообщение #38
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
А какие будут соображения для 8-ми этажного жилого дома - система отопления независимая, подпитка из тепловой сети давление в подвале 6 бар, система однотрубная с п-обазной разводкой, воздушит верхние радиаторы. Приходиться каждые два дня удалять воздух из верхних радиаторов причем преимущественно на одном стояке. Автоматические радиаторы закрываем поскольку периодически начинает подкапывать. Но удаление воздуха не вопрос, вопрос откуда же он берется причем преимущественно в этом стояке.
Popoff
сообщение 16.2.2009, 5:16
Сообщение #39
Из: г.Якутск
На выходных с отцом ремонтировали машину. Поглядев на ее систему охлаждения увидел что состаит она из 1. Блок двигателя и головка (Алюминий), печка - медь, соединительные патрубки - жделезо, гильзы - железо. Теплоноситель тот же тосол.
Вот металлы что и в системе отопления, но некаких подобных реакций непроисходит, нет запахов.
Что есчо характерно, что эта горючая смесь собирается в радиаторах, только на 4 этаже, т.е в зоне наименьшего статического давления.
Хотя по остальным этажам разводка находится под радиаторами и по логике и в них тоже должна образовываться эта смесь.
Подключение радиаторов диагональное, что не позволит смеси газов унестись через обратку.
Какие есчо размышления есть по этому поводу.
Если нечего не поможет придется менять на простую воду.
NikAS
сообщение 16.2.2009, 16:55
Сообщение #40
Пользователь №: 8176
GuTherm.
Перед котлом есть единственный сливной кранчик
Teplo_Lelik
мы никого не поливаем.
Есть, вода не идет, только изредка при высоком давлении, но как-то малова-то 3 кг. висело без проблем.
мембранник и клапан как вы описали стоят. но не на котле, а рядом.
Тока я вот никак не пойму с расширительным сосудом. В паспорт котла приводятся 2 варианты системы:
1.)открытая,
2.)закрытая.
В открытой собственно ванна в верхней точке.
В закрытой нет никакого расширительного. Поэтому призводитель и называет ее закрытой, т.к. никаких сосудов контактирующих с атмосферой нет. Вот так реализованно тут.
Popoff мембранник? типо рвется из-за нехватки объема?
инж323, много слов, мало дельного. И что же я туда закачаю, примеры можно? кроме утрированного - вода. А элементы меняют только подрядчики, которым нравится решать проблемы за счет денег заказчика, а не мозгов.
Popoff, нафиг-нафиг такое счастье. Я решил, если все-таки не удастся решить проблему, то уж лучше пусть как есть, раз в 2 недели спустить газы нет никаких проблем, да заменить по надобности раз в год-два очередной радиатор, чем потом если электричество вырубят ( а этой зимой провода уже рвало пару раз в пургу) менять всю систему из-за мороза.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:32
