> Регулирование, Для чего существует каскадный коэф.
GKbest
сообщение 20.2.2006, 10:55
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
Уважаемые Господа!
Просим подсказать что такое есть каскадный коэф. и его роль в каскадном регулировании.
LordN
сообщение 20.2.2006, 12:29
каскадный коэффициент = на сколь изменится уставка для регулируемого параметра при единичном рассогласовании.
пример:
регулирование температуры воздуха в помещении.
главный датчик находтся в помещении или в вытяжном воздуховоде.
уставка для него = +20*С.
каскадный датчик в приточном воздуховоде.
каскадный коэфф-т = 2 означает, что при температуре по главному датчику =
+21*С уставка для регулятора температуры приточного воздуха будет = +18*С.
+19*С --> +22*C
и т.д.
Гость_Tua_*
сообщение 20.2.2006, 12:30
Если у Вас двигатель постоянного тока, то использование каскада практически 100% на пуске необходимо, если асинхронник то надо думать, смотреть на мощность, и вообще о чём речь, о двигателях, если о них то каких: постоянного тока, асинхронниках, синхронниках, коллекторного типа??? Не надо стесняться пишите больше информации, какая мощность? blink.gif
GKbest
сообщение 20.2.2006, 12:58
Из: г. Москва
Вы хотите сказать что каскадный коэф. - это П-сосотавляющая в ПИ регуляторе приточного воздуха?
Гость_Tua_*
сообщение 20.2.2006, 13:02
Почему Вы пишите в этот форум когда есть раздел о вентиляции отдельно?
LordN
сообщение 20.2.2006, 13:30
ага. он самый.
в самом термине "каскадный" весь смысл. два ПИ-регулятора последовательно, каскадом, друг за другом. выход первого (главного), суть - уставка для второго, ведомого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:49
