2 страниц V  < 1 2
> Как подключить 2 радиатора к стояку?
kiv87.87
сообщение 23.7.2010, 2:36
Пользователь №: 65330
у меня тут несколько вопросов:
1. а вода как циркулирует(сначало заходит в левый прибор, а потом по двум трубам в левый и зачем их две)???
2. в наличии что нет новых радиаторов с одностороним боковым подключением, чтобы можно было подключить их по первой схеме и немучаться???
ivan-l-ing
сообщение 23.7.2010, 7:53
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1. Ключевое слово "сцепка" - это способ соединения нескольких приборов отопления путем последовательного пропуска теплоносителя. На рисунке 2 соединение со сцепкой изображено верно, но для данного случая этот способ наименее эффективен.
2. Приборы отопления большинства фирм поставляются с 4 пробками и способ их подключения может быть любым на свое усмотрение.
kiv87.87
сообщение 23.7.2010, 8:17
Так вот я и непонял зачем мутить такую схему, если можно обойтись старой тем более она достаточно работоспособна или вопрос состоял в том что нету крестовины на пластик и по первой схеме нельзя осуществить подключение? blink.gif
Kult_Ra
сообщение 23.7.2010, 23:02
Сообщение #34
Пользователь №: 6446
Прикрепленное изображение Смещённый вместо осевого, раз "крестовин нет". Выбросить или "нет" замыкающий зависит от числа приборов в стояке - не навредить бы соседям.
Замыкающий с вентилем разрешается только для "электропомещений" (три вентиля)
В приведённых узлах обвязки в начале темы "слабое место" удаление воздуха при заполнении. Надо не забывать про "возможные пробки".
Здесь ж не "сцепка". Так говорят, если одностороннее подключение. Эта конструкция "работает" как один прибор с "диагональным подключением". Оно как раз и рекомендуется, если секций больше 10-12 шт.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.7.2010, 23:15
Гость_Lehevi4_*
сообщение 4.10.2010, 12:44
Сообщение #35
хочу подключить вторую батарею, прошу помощи в схеме подключения
Гость_Lehevi4_*
сообщение 15.10.2010, 21:25
Сообщение #36
неужели советы закончились?
ivan-l-ing
сообщение 16.10.2010, 13:35
Сообщение #37
техник ОВ
Странная циркуляция.
Так а проблема фасонку найти?
Гость_Lehevi4_*
сообщение 17.10.2010, 11:24
Сообщение #38
мне интересно как будет более эффективно подключить второй радиатор и посмотреть хоть примерную схему. а насчет циркуляции то это от застройщика такое чудо, та и вообще в целом по квартире чудес немало было
Wizlock
сообщение 17.10.2010, 11:31
Сообщение #39
Пользователь №: 38700
что-то мне подсказывает, что Вы не дорисовали обводной участок.
Сделайте аналогичное ответвление на второй прибор всторону, как у Вас сейчас сделано.
PS сколько метров квадратных комната?
Сообщение отредактировал Wizlock - 17.10.2010, 11:32
Гость_Lehevi4_*
сообщение 15.11.2010, 20:03
Сообщение #40
комната на 12,5м2, но топят плохо. нарисовал все что есть.
alexius_sev
сообщение 15.11.2010, 23:45
Сообщение #41
Пользователь №: 79559
/////// из-за таких как вы соседи мерзнут, решать проблемы надо в ИТП а не в вашей квартире, моя хата с боку....А подключение мне нравится когда две труб ровненькое лежат над полом, одна около радиатора поднимается в верхнюю пробку , другая в нижнюю, это так красиво и гармонично ...для радиаторов длиной боле 1 метра рекомендуется ставить Zобразное подключение.
Сообщение отредактировал Gemini - 16.11.2010, 8:00
Причина редактирования: соблюдайте корректность в общении
Гость_Lehevi4_*
сообщение 13.12.2010, 18:44
Сообщение #42
алексиус, скажу вам так- что если бы соседи мерзли они хотя бы чуток пошевелились, хотя бы на замену стояка который забит полностью (я поменял стояк от подвала до потолка своей комнаты). далее никто не ничего не хочет, именно поэтому я спрашиваю как будет лучше (в том числе и соседи) у людей которые занимаются и соображают в этом деле
Гость_Лёлики_*
сообщение 2.2.2011, 20:33
Сообщение #43
Цитата(vovan08 @ 24.3.2009, 13:22) *
надо знать о чем мы говорим, или это 2х6секц через 200мм, или это 2х12 через 2м.
Здравствуйте! А если однотрубка с замыкающими участками и расстояния огромные, что делать? и требуют терморегуляторы? Что и как соединять? Заранее спасибо!
vovan08
сообщение 3.2.2011, 7:09
Сообщение #44
Пользователь №: 28987
задайте вопрос более предметно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 22:43
