> Управление вентиляшкой с переменным потоком воздуха
UshakovNikolai
сообщение 3.2.2009, 11:45
Пользователь №: 28567
Добрый день!
поделитесь пожалуйста, кто как делает управление вентиляшкой при переменном потоке воздуха?
asm
сообщение 3.2.2009, 13:52
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Цитата(UshakovNikolai @ 3.2.2009, 11:45) [snapback]347642[/snapback]
А можно как-то конкретизировать вопрос?
А то совсем непонятна суть проблемы, условия этого самого управления...
Abysmo
сообщение 3.2.2009, 14:26
Пользователь №: 3837
Управляю частотниками по Modbus. Параметром управления может быть CO2, датчик движения и т.п.
UshakovNikolai
сообщение 3.2.2009, 16:16
проблема в следующем - настраиваем ПИ-регулятор при одной производительности по воздуху, дальше, если меняется производительность, настройки регулятора становятся уже не совсем подходящими. вот я и хотел узнать как кто делает регулирование температуры одновременно с изменением потока.
vadim999
сообщение 3.2.2009, 17:41
Пользователь №: 15519
Регулятор температуры настраивается по максимальной проиводительности вентилятора. Правильно подобраный (и настроенный) регулятор температуры должен спокойно "обработать" до 20 % уменьшения производительности вентилятора. Это по практики.
asm
сообщение 3.2.2009, 22:00
Цитата(UshakovNikolai @ 3.2.2009, 16:16) [snapback]347823[/snapback]
Ты удивишься, но настройки ПИ регулятора будут разниться и для разного перепада давления теплоносителя, и для разной его температуры и для разной температуры наружного воздуха smile.gif))
Если это так беспокоит, то настрой его в 10% и в 100%, а при эксплуатации бери по гарфику, между ними. Всего-то два параметра smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:32
