Как работать в QPD? |
3.2.2009, 15:18
Пользователь №: 13480
Идея: создать базу фанкойлов. Для каждого типоразмера создается своя таблица зависимости потерь давления от расхода, расположение точек подключения. В КУПД ни разу не работал, раскажите пожалуйста (вкратце) как это сделать!!! Может у кого то уже есть нечто подобное - мне бы в качестве примера.
Заранее спасибо.
С уважением, Александр.
10.2.2009, 9:10
Пользователь №: 4387
Открываем моделлер. Файл-нью... выбираем UsreRUS (или переименовываем) Этот файл и является Вашей базой. (Лучше хрань его копии) На плюсики нажимаем и видим: 3 раздела
- Дуктворк (Что связанно с вентиляцией) - Хитинг / вэзер систем (что связанно с трубопроводами) - Севаж (какашкализация)
В каждом есть компонент и девайс... заходим туда, что нужно слздать.... Например фанкойл Хитинг и везер систем - Хитинг/кулинг девайс - Офер дивайс- Дальше жмем Инсет - Хитинг везер систем - Хитинг кулинг девайс - офер компомент - появилось окно создания теплообменника для фанкойла. Заполняем и готово )
16.3.2009, 13:06
Пользователь №: 27877
Еще вопрос по QPD: Сделала базы фанкойлов, сохранила в папке Product, но они не появляются в базах проекта для их выбора и дальнейшего использования. Пользуюсь Магикадом 2008.5. Что сделать для их появления?
16.3.2009, 19:44
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Если вносить оборудование напрямую в QPD файл проекта, то его видно не будет, до тех пор, пока вы не подключите его как базу (сам в себя).Это новооведение появилось именно в 2008 магикаде Если что-либо было в ней изменено, то в проекте этого оборудования видно не будет. Нужно подключить это оборудование снова прямо из этого файла (изменить путь к базе данных в папку проекта). Скажу больше, как я понял из беседы с МС 2007, в 2008.11 пошли еще дальше и вообще исключили оборудование из QPD файла. Теперь базы проекта будут сами по себе, базы оборудования сами по себе.
16.3.2009, 20:48
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(MMM @ 16.3.2009, 19:44) [snapback]364499[/snapback] Если вносить оборудование напрямую в QPD файл проекта, то его видно не будет, до тех пор, пока вы не подключите его как базу (сам в себя).Это новооведение появилось именно в 2008 магикаде Если что-либо было в ней изменено, то в проекте этого оборудования видно не будет. Нужно подключить это оборудование снова прямо из этого файла (изменить путь к базе данных в папку проекта). Скажу больше, как я понял из беседы с МС 2007, в 2008.11 пошли еще дальше и вообще исключили оборудование из QPD файла. Теперь базы проекта будут сами по себе, базы оборудования сами по себе. Считаю это упущением, т.к. за время производство оборудование может меняться, что влечет за собой изменение характеристик. И если надо будет старый проект пересчиатать или реконструкция какая - черте найдешь старые характеристики.
16.3.2009, 21:45
Не совсем так. Прогман всегда выпускает новые базы под другим именем, нежели были предыдущие. Так что хвосты при желании найти можно будет
16.3.2009, 23:04
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Это в том случае, если на компьютере или в сети сохранились базы. Т.к. на официальном сайте они замещаются.
17.3.2009, 8:32
Пользователь №: 5110
Цитата Это в том случае, если на компьютере или в сети сохранились базы. ну так они же сохраняются и в файле проекта qpd.
17.3.2009, 8:58
Теперь уже нет!
20.3.2009, 10:58
А возможно подробней: что нужно сделать для того чтобы оборудование подключить как базу (сам в себя)? Что то пробую, но может не там.
20.3.2009, 11:22
Нужно подключить это оборудование снова прямо из этого файла (изменить путь к базе данных в папку проекта). Глюки возможны, особенно если проект начинался в более ранней версии магика
17.4.2009, 12:48
Из: Russia
Пользователь №: 11786
Цитата(MMM @ 20.3.2009, 12:22) [snapback]366803[/snapback] Нужно подключить это оборудование снова прямо из этого файла (изменить путь к базе данных в папку проекта). Глюки возможны, особенно если проект начинался в более ранней версии магика Да глюков то нет, просто не видит оборудование. Может поподробнее объясните как допустим добавить базу с вентиляторами? А то вроде бы выбираешь оборудование, указываешь путь к базе данных, и НИ ФИГА НЕТ, кроме каких то двых не понятных вентиляторов. Старое оборудование не видет. С критериями поиска мудрил, всеравно бесполезно. Что же все таки сделать чтоб старое оборудование подгрузить?  Буду благодарен за подробный ответ.
17.4.2009, 22:07
Начиная с версии 2008.11 оборудование вообще больше не присутствует в QPD файлах проекта. теперь файлы проекта отдельно базы отдельно. Я нашел только такой выход для проектов созданных в более старых версиях магика. действительно после любого редактирования баз, оборудование исчезает из файлов проекта. Выход только такой см.мою цитату
7.5.2009, 9:15
Здравствуйте. Подскажите с созданием модели приточки. Создаю приточку по пути Инсер-компонентс-бай флов Далее Нью... непонятно как сделать что бы выход из нее был прямоугольного сечения а не круглого ?
7.5.2009, 16:37
Пользователь №: 14310
Цитата(Андрей* @ 7.5.2009, 10:15) [snapback]385594[/snapback] Далее Нью... непонятно как сделать что бы выход из нее был прямоугольного сечения а не круглого ? Там где круглый воздуховод заноси прямоугольник подключение например 800х800 только крестик пиши английский!!!
8.5.2009, 9:27
Сработало, хитро сделали ))) Спасибо
28.7.2009, 11:09
Пользователь №: 12633
Привет коллеги! QPD модели проверяйте. Фирме Progman Oy - best regards! Но, по моему мнению, оборудование в базу MagiCad вносят не всегда корректно. Так на сегодня обстоит дело с базой DANFOSS,QPD-модели автоматических балансировочных клапанов AB-QM, настройка при балансировке вообще неправильная, минимальным перепадом в 16кПа и не "пахнет"... Я работаю над этим и выложу скорректированную базу на genproekt.wmsite.ru и dwg.ru.
Гость_Buddys_*
28.7.2009, 12:43
Люди HELP Как в Мэгикаде вентиялторы встаить в колонку Fans у меня они ставятся тоолько в колонку Other component ((((
Гость_tolstuj86_*
29.3.2010, 14:36
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста можно ли создать геометричесмкую модель (3D обьект) средствами автокада и подгрузить ее как Q-модель с помощью соответствующей кнопки в моделлере?
30.3.2010, 12:02
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Почему QPD modeller пишет " Не удается редактировать qpd файлы проекта" Версия MC 2008.11.
Сообщение отредактировал koja - 30.3.2010, 12:04
30.3.2010, 12:37
Потому что изменился режим работы QPD моделлера, как раз в 2008.11 магикаде. Теперь он не редактирует файлы проекта и созданные на их основе базы оборудования.
30.3.2010, 13:45
Цитата(MMM @ 30.3.2010, 12:37)  Потому что изменился режим работы QPD моделлера, как раз в 2008.11 магикаде. Теперь он не редактирует файлы проекта и созданные на их основе базы оборудования. И как теперь быть
30.3.2010, 14:37
Редактировать базы самого оборудования, потом вставлять снова отредактированное оборудование в проект
31.3.2010, 10:01
Цитата(MMM @ 30.3.2010, 14:37)  Редактировать базы самого оборудования, потом вставлять снова отредактированное оборудование в проект Но как это сделать? MCad постоянно ругается. Как выгрузить QPD файл из проекта и отредактировать его. P.S. Хочется отредактировать именно старые наработанные базы и подгружать их в проекты. А не создавть новые на базе General и UserRUS. PP.S. Реальный ге...мор. Ребята из Progmana точно тю тю. Видно в Финляндии конкретно водка подорожала.
Сообщение отредактировал koja - 31.3.2010, 10:07
31.3.2010, 11:31
Пользователь №: 5338
Установи старую версию магика (2008.5) и скопируй необходимые файлы для работы в qpd-моделлере. С помощью этого портейбла и будут решаться все вопросы старых баз.
Сообщение отредактировал romion - 31.3.2010, 11:32
31.3.2010, 12:30
Цитата(romion @ 31.3.2010, 11:31)  Установи старую версию магика (2008.5) и скопируй необходимые файлы для работы в qpd-моделлере. С помощью этого портейбла и будут решаться все вопросы старых баз. Вы предлагаете мне пользоваться двумя MCadamи? Бред.... Или вообще окатиться назад.
Сообщение отредактировал koja - 31.3.2010, 12:31
31.3.2010, 13:09
Может просто базы перенести в новый моделлер? так или иначе трудиться все равно придется
31.3.2010, 14:39
Цитата(MMM @ 31.3.2010, 13:09)  Может просто базы перенести в новый моделлер? так или иначе трудиться все равно придется Каким образом? Трудиться мы не против. И что каждый раз при каком-нибудь обновлении начинать все сначала.
Сообщение отредактировал koja - 31.3.2010, 14:41
31.3.2010, 14:47
Умные люди решают вопрос просто! Даже подсказали как это решить! Цитата(romion @ 31.3.2010, 12:31)  Установи старую версию магика (2008.5) и скопируй необходимые файлы для работы в qpd-моделлере. С помощью этого портейбла и будут решаться все вопросы старых баз.
31.3.2010, 15:21
Цитата(koja @ 31.3.2010, 12:30)  Вы предлагаете мне пользоваться двумя MCadamи? Бред.... Или вообще окатиться назад. Что же вы так тяжело мыслите, взгляните на мир проще. Портейбл - это программа которая запускается без установки, т.е. которые "устанавливаются" простой распаковкой архива, или способны переноситься с машины на машину простым копированием, не требуя инсталляторов. У меня например, на магике 2008.11, стоит QpdModel 2008.5 и QpdModel 2008.11 Вот список файлов достаточных для портейбла:
