Как работать в QPD? |
31.3.2010, 15:28
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(romion @ 31.3.2010, 15:21)  Вот список файлов достаточных для портейбла: Так вроде не прокатывает, если 2008.5 не стоял раньше, то и моделлер от этой версии не запустится! Вроде как: ставим 2008.5 или ниже, вырезаем моделер (копируем отдельно), сносим 2008.5 и ставим 2008.11 или выше. Пользуемся моделером от 2008.5
27.4.2010, 22:26
Пользователь №: 473
А попробуйте открыть Моделлер, файл- New и откыть любую фирменную базу. У меня открывается все без пароля.
27.4.2010, 23:35
Пользователь №: 5338
Okulist спасибо за подсказку. У меня такое получается на моделлере 2008.5 На 2009.11 не идет.
28.4.2010, 20:48
Пользователь №: 473
Находка не моя! Сам прочитал в одном из форумов по Магику. Тут же бросился проверять, и забыл, где прочитал. Так что большой респект Неизвестноиу Герою! Кстати по теме, которую я создал по тройникам трубопроводов. Нет ответа ни от кого! Может быть я задал бестактный вопрос?
28.4.2010, 22:01
Пользователь №: 473
25.5.2010, 10:42
Из: Урал
Пользователь №: 14612
Граждане кто нить можите дать QpdModel 2008.5 очень нада! Стоит 2008.11 и не работает, хочу пятым попробовать файл проекта открыть
12.7.2010, 14:46
Пользователь №: 64416
добрый день. я создал в моделлере модель в символе, как мне ее оттуда втсавить в моделлер?
15.7.2010, 10:55
добрый день. как в QPD Modellere создавать центробежный вентилятор? а меня неактивна вкладка, не пойму как ее сделать активной
20.7.2010, 9:48
никто не знает как создавать центробежные вентиляторы?
21.9.2010, 9:27
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Подскажите, как создать Рекуператор?
21.9.2010, 10:52
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(koja @ 21.9.2010, 9:27)  Подскажите, как создать Рекуператор? Я Box-ами рисую
21.9.2010, 11:03
Цитата(Axel @ 21.9.2010, 10:52)  Я Box-ами рисую Вох-ами и я могу. Хочется чтоб и сопротивление учитывалось и т.д.
15.10.2010, 13:23
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Рисуешь в моделлере прямоугольную деталь и назначаешь ей сопротивление. Ставишь на один из потоков. На второй поток ставишь такую же деталь, в том же самом месте. Только с помощью статуса задаешь, чтобы одна из них не учитывалась в ВОМ. И будет тебе счастье.
19.10.2010, 23:17
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
MC2007, или может быть кто-нибудь еще кто в курсе подскажите как реализовать в моделлере секционные радиаторы так чтобы при надписывании у меня отображалась не общая длина прибора, а количество секций? Хочу создать базу алюминиевых секционных радиаторов Fondital, но пока не понимаю как секционность обозначить. Просто я тепло делаю в другой проге и там в надписывании секционных приборов есть на выбор несколько вариантов "Тип-Длина", "Тип-Количество секций". Вот меня интересует как раз последний применительно в магику.
21.10.2010, 18:58
В строке Code mask, есть возможность вписывать подмаску которая будет отображать значение в сантиметрах или дециметрах, без нее отображается в миллиметрах. Справедливо ее использовать, если у нас длина одной секции около 100 мм. Выглядит она так {B:dm}, что будет отображать количество секций. Было бы очень удобным реализовать эту подмаску которая позволяла бы отображать последние одну или две цифры от длина радиатора. Тогда правдоподобней смотрелась для одной секции длинной 50 мм. Может MC2007 знает как.
Сообщение отредактировал romion - 21.10.2010, 18:59
21.10.2010, 21:13
В моем случае это не вариант, т.к. ширина 1 секции 80 мм. Как я понял параметр dm (видимо от decimeters) обозначает размерность, по аналогии можно cm забивать, но это влияет всего лишь на размерность величины, т.е. никакого расчета количества секций не происходит. А мне надо именно чтобы пересчет был. Тупо как то. Такой продукт и такое очевидное искать приходится, буду очень огорчен если выяснится, что задавать количество секций в надписывании радиаторов не получится. Жду соображений MC2007 на сей счет.
22.10.2010, 6:36
Пользователь №: 64175
Доброго времени суток!!! В своё время не придумал не чего другого, как сделать вот так вот. К сожалению Универсалы не совсем удачно получились. С радиаторами более или менее. Чугуные радиаторы сделал на основе базы найденой на каком из форумов. Из-за не имение лучшего, пользуюсь тем что сделал сам.
26.10.2010, 14:07
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (romion @ 21.10.2010, 19:58)  В строке Code mask, есть возможность вписывать подмаску которая будет отображать значение в сантиметрах или дециметрах, без нее отображается в миллиметрах. Справедливо ее использовать, если у нас длина одной секции около 100 мм. Выглядит она так {B:dm}, что будет отображать количество секций. Было бы очень удобным реализовать эту подмаску которая позволяла бы отображать последние одну или две цифры от длина радиатора. Тогда правдоподобней смотрелась для одной секции длинной 50 мм. Можно попробовать использовать {B:2dm} QUOTE (glam @ 21.10.2010, 22:13)  В моем случае это не вариант, т.к. ширина 1 секции 80 мм. Как я понял параметр dm (видимо от decimeters) обозначает размерность, по аналогии можно cm забивать, но это влияет всего лишь на размерность величины, т.е. никакого расчета количества секций не происходит. А мне надо именно чтобы пересчет был. Тупо как то. Такой продукт и такое очевидное искать приходится, буду очень огорчен если выяснится, что задавать количество секций в надписывании радиаторов не получится. А что мешает ввести расчет по EN-442 и использовать автоподбор размера? Заранее смоделировать радиаторы разной длины и высоты. Как например, сделано у Изотерма. Или в чем вопрос?
26.10.2010, 14:47
Вопрос в том как реализовать в надписывании секционных радиаторов отображение количества их секций по шаблону "Тип-N", где N - количество секций при условии что ширина 1 секции B≠100 мм. О расчете речь не идет. Как раз добавить в базу радиатор с расчетом его теплоотдачи по методике EN-442 никаких проблем нет.
26.10.2010, 16:09
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 26.10.2010, 15:47)  Вопрос в том как реализовать в надписывании секционных радиаторов отображение количества их секций по шаблону "Тип-N", где N - количество секций при условии что ширина 1 секции B≠100 мм. О расчете речь не идет. Как раз добавить в базу радиатор с расчетом его теплоотдачи по методике EN-442 никаких проблем нет. А если создать несколько серий радиаторов разной длины, а затем в подписи указать количество секций? Как раз, вместо длины в надписи указать количество секций.
26.10.2010, 16:55
Сложно как то всё слишком получается. У тех же стальных трубчатых секционных радиаторов Zehnder, уже имеющихся в программе, длина может быть от 3 до 40 секций. Не создавать же 38 серий на каждую длину, даже учитывая что разные по высоте радиаторы могут сидеть в пределах одной серии (по глубине нет). Я пока сделал полностью ручное надписывание "UserCode-Manual 1". В UserCode забиваю тип, он как правило в пределах помещения или даже этажа бывает не более 1-3 типов, а количество секций указываю ручками. Наверное конечно можно забить на это и указывать общую длину прибора, но вроде как всегда для секционных радиаторов число секций, а не длину прибора, указывали, ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" как раз про это пишет: Цитата 6.1.8 На планах и разрезах чертежей систем наносят и указывают: ... - количество секций радиаторов, количество и длину ребристых труб, количество труб в регистре и длину регистра из гладких труб или обозначение регистра, а также обозначение (тип) по другим отопительным приборам; ...
6.2.4 На схемах систем отопления (теплоснабжения установок) указывают: ... - количество секций радиаторов, количество и длину ребристых труб, количество труб в регистре и длину регистра из гладких труб или обозначение регистра, а также обозначение (тип) по другим отопительным приборам. Для несложных систем отопления сведения по отопительным приборам на схеме не приводят (например, на схеме системы отопления здания несложной формы с однорядной (в плане и по высоте) установкой отопительных приборов); .... Поэтому и озадачился. В общем, Евгений, если не получится выяснить как забабахать в надписывании то о чем я говорю, попроси у финнов чтобы дали нашим людям возможность в Code mask указывать маску количества секций, думаю это им будет несложно сделать. Там по сути 1 формулу внедрить {B/D}, где D - ширина 1 секции. Даже сам параметр D как таковой не особо нужен в моделлере, хотя бы чтобы просто цифру вместо нее чтобы воспринимал.
Сообщение отредактировал glam - 26.10.2010, 16:56
26.10.2010, 22:40
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 26.10.2010, 17:55)  В общем, Евгений, если не получится выяснить как забабахать в надписывании то о чем я говорю, попроси у финнов чтобы дали нашим людям возможность в Code mask указывать маску количества секций, думаю это им будет несложно сделать. Там по сути 1 формулу внедрить {B/D}, где D - ширина 1 секции. Даже сам параметр D как таковой не особо нужен в моделлере, хотя бы чтобы просто цифру вместо нее чтобы воспринимал. Хорошо, обязятельно буду иметь ввиду. Уверен, что-нибудь придумаем.
26.10.2010, 23:58
Цитата(MC2007 @ 26.10.2010, 14:07)  Можно попробовать использовать {B:2dm} Пробывал, не то. Прописывает впереди нули. Цитата(glam @ 26.10.2010, 16:55)  В общем, Евгений, если не получится выяснить как забабахать в надписывании то о чем я говорю, попроси у финнов чтобы дали нашим людям возможность в Code mask указывать маску количества секций, думаю это им будет несложно сделать. Там по сути 1 формулу внедрить {B/D}, где D - ширина 1 секции. Даже сам параметр D как таковой не особо нужен в моделлере, хотя бы чтобы просто цифру вместо нее чтобы воспринимал. Там даже формулу можно не вбивать и так на картинке (preview) отображается верное количество секций, от туда можно считывать данные. А сейчас приходится создавать таблицу, распечатать и по ней быстро определять нужное количество секций, вписывая в Description радиатора.
17.1.2011, 21:01
Пользователь №: 48182
Цитата(aislin @ 15.7.2010, 11:55)  добрый день. как в QPD Modellere создавать центробежный вентилятор? а меня неактивна вкладка, не пойму как ее сделать активной Кто-то расколол QpdModeller 2009.11 на создание центробежных вентиляторов? Как эту вкладку сделать активной? хоть какой-то намек дайте, неужели в настоящее время центробежными вентиляторами интересуются только бабушки и дедушки проектировщики????
Сообщение отредактировал Андрей66 - 17.1.2011, 21:02
21.1.2011, 14:33
Пользователь №: 570
Зачем раскалывать сам моделлер. В базах есть какие-то китайские улитки, вроде как называются general_china. Естественно размер отличный от наших ВРов. Берете данную базу, шукаете в инете ломалку для баз и переделываете все размеры китайских улиток под отечественные. Ессено как вентилятор для расчета теряет какой-либо смысл, но для наглядности прорисовки выглядит даже оч. не плохо. Но есть два НО! После преобразования родной базы под свои нужды появляются два глюка: первый -это улитки становятся только с левосторонним вращением и как их отзеркалить или повернуть в другую сторону пока не выяснил, второй - напорный патрубок отказыватся быть с присвоенным ему размером в базе допустим 221х221, а автоматически ставится равным патрубку на всасе равным 315.
24.8.2011, 13:25
Пользователь №: 11641
И снова про улитки. Прогман на всех углах кричал, что теперь можно СОЗДАВАТЬ центробежные вентиляторы. Как?!
28.8.2011, 10:41
Пользователь №: 18336
Цитата(Ник @ 24.8.2011, 16:25)  И снова про улитки. Прогман на всех углах кричал, что теперь можно СОЗДАВАТЬ центробежные вентиляторы. Как?! Действительно, подскажите пожалуйста как это осуществить?
28.8.2011, 13:01
Пользователь №: 72595
Цитата(Barlone @ 28.8.2011, 12:41)  Действительно, подскажите пожалуйста как это осуществить? Читайте пост 55 там все написано. По поводу нужного модельера пишите в личку, дам ссылку.
4.9.2011, 11:28
Сами пользуйте пост 55, мне по-человечьи сделать надо... Окей, будем ждать, когда нас не обманут...
22.12.2011, 17:58
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Здравствуйте! Собственно, как создавать фасонные части воздуховодов, трубопроводов(тройники, редукции и т.д.)? В ProductModeller не увидел возможность создать фасонину?
