> Вытяжка от пристройки к жилому дому..., Может я чего не понимаю???
revalan
сообщение 4.2.2009, 1:48
Пользователь №: 28136
Уважаемые коллеги,мне предстоит проектировать систему вентиляции в подвале пристройки к жилому зданию.
Меня смущает то,что в самой пристройке уже есть механическая приточно-вытяжная система вентиляции и вытяжной воздуховод зачем-то поднимается по фасаду высотки естественно выше конька кровли.
Разве нельзя поднять его просто выше уровня крыши пристройки и дело с концом???
Или тут дело в каких-либо экологических нормах,т.к. здание жилое?!
Посмотрите прикрепленное фото.
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  пристройка_с_дворовой__территории.JPG ( 557,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
сообщение 4.2.2009, 2:03
1.Неясно что будете выбрасывать...из подвала
2. В ваших нормах должно быть указано расстояние по горизонтали и по вертикали в зависимости от качества удаляемого из подвала воздуха до ближайшего окна
3. Дополнительные требования могут быть по преобладающему направлению ветра, если выбросы имеют токсические вещества или неприятные запахи
сообщение 4.2.2009, 2:09
Вытяжки на фото сделаны по СНиПу.Если вы еще запроектируете вытяжек, то так же пойдете, если нельзя объединить.
Гость_leva_*
сообщение 4.2.2009, 9:07
Выхлоп сделан правильно. И Вам придется так сделать, поскольку надо выводить выше конька крыши рядом стоящего здания.
revalan
сообщение 4.2.2009, 13:21
Выбрасывать из подвала буду много чего-там и санузлы и солярии и даже мини-бассейн будет...
А нормируемые расстояния до ближайшего окна не подскажете?
Согласитесь не рационально получится если санузлы находятся в противоположном от жилого здания крыле подвала пристройки!
сообщение 4.2.2009, 13:41
Я не знаю ваших норм. У нас расстояние до возможных проёмов поступления воздуха принимается по номограммам в зависимости от степени загрязнения воздуха и розы ветров. Для вас наши нормы не пройдут.
ivan-l-ing
сообщение 4.2.2009, 13:42
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Расстояние до окна? Выхлопа вытяжки из с/у, солярия и много чего-там? Насколько мне известно неприятные запахи даже маркой оос не считаются ибо не нормируются. И единственным компетентным творцом выходит проектировщик ОВ. Думаю, либо чистите так чтобы вернуть в помещение, либо рассеивайте над кровлей.
Раздел 10 41-го СНиПа 31-01 "Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы."-открытое окно на любом этаже выше выброса и усё, а наветренным фасадом является каждый, но в разной степени долгосрочности.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 4.2.2009, 13:47
revalan
сообщение 9.2.2009, 22:30
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вен¬
тиляции производственных помещений следует
размещать по расчету или на расстоянии от при¬
емных устройств для наружного воздуха не ме¬
нее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертика¬
ли при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
Кроме того, выбросы из систем местных отсо¬
сов вредных веществ следует размещать на вы¬
соте не менее 2 м над кровлей более высокой
части здания, если расстояние до ее выступа
менее 10 м.
А это нельзя счесть аргументом и сделать выброс на расстоянии более 10 м от жилого здания над пристройкой и не тянуть воздуховод до конька более высокой части?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:46
