> Пожарный водопровод
Anna23
сообщение 4.2.2009, 6:52
Пользователь №: 16733
Здр. Из за изменения архитектуры получилось так, что от пожарных кранов которые были расставлены не дотягиваются рукова до помещения и это только на одном этаже. (2 струи по 2.5). Ставить еще один стояк для одного пож.крана не рационально как то. Можно ли на одном этаже от одного стояка В2 отвести 2 пожарных крана? Или можно поставить сдвоенный пожарный кран?Или есть какие-нибудь исключения?Например в том помещение до куда не доходят пож. рукова поставить огнетушители? Или есть какие-нибудь другие варианты? Помогите.
Sindarkon
сообщение 4.2.2009, 9:59
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Всё довольно чётко прописано в пункте 6 СНиП 2.04.01-85. Исключений или вариантов там нет.
Heater
сообщение 13.2.2009, 14:43
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Можно поставить два крана на стояке, если обеспечите расход на пожаротушение 2 струи по 2,5л/с.
Young
сообщение 13.2.2009, 19:58
Из: Мск
Пользователь №: 8532
не факт.
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Archi
сообщение 29.4.2009, 13:03
Пользователь №: 26903
Коллеги, помогите определить нужен ли насос на пожарный водопровод или нет. Жилой 12-этажный дом, 2 пожарных водопровода ф50, давление в сети 6 атмосфер(0,6МПа), из расчета что на каждой струе 2,5л/с. Или подскажите методику расчета.Заранее спасибо
Михаил I
сообщение 3.5.2009, 21:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
не нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:18
