45 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 29.5.2014, 8:21
Сообщение #1051
Цитата(Dio_Rock @ 29.5.2014, 8:13) *
А как насчет клапанов Broen MF3?
ничего сказать не могу
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 6:05
Сообщение #1052
Пользователь №: 228000
Помогите советом . Установлен ЦК GEA . Температура на подаче 8 гр на обратке 9 . Почему нет съема ? Помогите советом . Что сделать , и в чем может быть причина .
shadow
сообщение 4.8.2014, 12:43
Сообщение #1053
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Добрый день
Подскажите какой вариант теплоснабжения приточной вентиялционной установки принять. какой будет работать.
Ситуация: автономная телпогенераторная, которая работает на систему радиаторного отопления и теплоснабжение приточной установки.
Вариант 1. Резместить узел регулирования приточной установки непосредственно на коллекторе в теплогенераторной. Расстояние от узла до приточной установки будет примерно 8-10м. Насос подобрать из расчета преодоления сопротивления трубопроводов, трехходового клапана, калорифера и т.д..
Вариант 2. Разместить узел регулирования в непосредственной близости у приточной установки. Насос подобрать из расчета преодоления сопротивление узла регулирования и калорифера. Поставить дополнительный циркуляционный насос на коллекторе в теплогенераторной, который будет обспечивать циркуляцию между коллектором и узлом регулирования приточки. преодоления сопротивления трубопроводов от коллектора до узла регулирования.
Меня смутили, что якобы должен быть какой-то перепепад давления на узле регулирования.
v-david
сообщение 4.8.2014, 13:41
Сообщение #1054
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
не сочтите за посыл, сочтите за информацию: http://www.sauter-controls.com/en/products...r/valvedim.html
shadow
сообщение 4.8.2014, 15:47
Сообщение #1055
Из: г. Магнитогорск
А можно как-то попроще?
v-david
сообщение 5.8.2014, 15:56
Сообщение #1056
Из: Зеленоград
Ну вообще-то я предположил, что как раз так и будет попроще. Выбираешь схему, программа подбирает регулирующие элементы, клапан и привод. Знать бы что Вас не устроило? Ясно, что вариантов решения несколько и выбор одного надо делать "по месту", как тут можно однозначно ответить?
shadow
сообщение 5.8.2014, 17:54
Сообщение #1057
Из: г. Магнитогорск
С Англицким не лады
вот выбрал, вроде верную схему, типа без перепада на коллекторе
Прикрепленный файл  2014_08_05_20_45_34________________.png ( 30,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Дальше уже сложнее, нужно выбрать типа клапана по конструкции.
Прикрепленный файл  2014_08_05_20_49_05________________.png ( 48,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
В списке есть клапаны с Kvs 4 и 6,3 м3/ч и перепадом dp соответсвенно 0,214 и 0,086 бар, линейно и равнопроцентной расходной характеристикой. Который выбирать то?
LordN
сообщение 5.8.2014, 18:20
Сообщение #1058
надо выбирать исходя из:
* возможностей автоматики
* устойчивости системы АРУ
* удобства обслуживания.
считаем: 10метров в одну сторону. это 20 метров в обе. скорость носителя - порядка 1м/с. а лучше 0,7 м/с
итого, транспортное запаздывание составит от 10 до 14секунд + время реакции датчика, которое будет порядка 10сек.
сумма 25. чтоб разморозить CuAl Т/О как раз такого времени более чем достаточно, а значит к автоматике и её алгоритмам должны быть предъявлены самые жёсткие требования.
оно у вас имеется?
полагаю - нет.
значит надо выбирать схему с минимальным транспортным запаздыванием.
v-david
сообщение 5.8.2014, 22:47
Сообщение #1059
Из: Зеленоград
Эх, Лев! Это только вершина айсберга... там еще столько всего интересного! Но есть вариант. Забить на всю эту науку и купить готовый узелочек "у производителя". Из плюсов один - будет на кого валить, других, увы, нет.
Сэр shadow, без обид, а Вы точно внимательно прочли эту или подобные темы? Что-то мне подсказывает, что это далеко не так. Понимаю, скорее всего это у Вас случайная потребность и вовсе не Ваш профиль, но уж раз так случилось ну потрудитесь немного, пожалуйста, самостоятельно. Как-то нет особого желание постить по нескольку раз.
shadow
сообщение 6.8.2014, 6:28
Сообщение #1060
Из: г. Магнитогорск
v-david, производитель мне предлагает просто насос и двухходовой клапана Kvs=2.5; R2015-2P5-S1 с электроприводом LR 24А-SR, без вопросов какой у меня вообще источник теплоснабжения.
LordN, у этого электропривода время поворота, т.е. время полного открытия клапана 90 секунд, а вы говорите, что за 25 секунд можно заморозить калорифер.
v-david
сообщение 6.8.2014, 11:11
Сообщение #1061
Из: Зеленоград
посмотрите вот эту пару: Siemens-VVG44 & Siemens-SQS65.
Кстати 25 сек это даже оптимистический прогноз. Правда отсчитанный на полностью закрытый клапан, если чуть приоткрыт, то ужу можно жить
Сообщение отредактировал v-david - 6.8.2014, 11:13
Прикрепленный файл  www.payor.ru_f_Siemens_SQS35_85.pdf ( 347,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Siemens_VVG44.pdf ( 233,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
shadow
сообщение 6.8.2014, 11:47
Сообщение #1062
Из: г. Магнитогорск
А мне вообще седельный клапан при такой схеме нужен, может взять роторный ESBE по диаметру трубы как обычно на контурах отопления делается?
Вот есть такое ифн. письмецо ВЕЗА по поводу циркуляционного насоса в узле обвязки и т.д., может я чего не так понимаю, но по моему ничего криминального в этих 10 м и медленном приводе нет.
Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 372 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Сообщение отредактировал shadow - 6.8.2014, 11:49
сообщение 6.8.2014, 12:07
Сообщение #1063
Лично мне без разницы быстрый привод или медленный.
Можно поставить регулирующий кран серии VRG ESBE с оригинальным приводом или приводом Gruner 225С-024T-05-W (0... 10В) с адаптером 225-SPADPT,
только кран подобрать не по диаметру присоединяемой трубы, а по расчету .
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 6.8.2014, 12:16
v-david
сообщение 6.8.2014, 18:14
Сообщение #1064
Из: Зеленоград
Просмотрел, в целом здраво, хотя есть несколько мутных мест.
Конкретные решения зависят от многих факторов, но общие рекомендации (мои, просьба не относится как к бесспорным) в двух словах такие. 3хходовой клапан в основном применяется в схемах, где не страшен перегрев обратки (автономка), во всех остальных лучше 2хходовой. 3ходовые пары привод\клапан как правило обладают меньшими располагаемыми перепадами, поэтому их обязательно надо сравнивать с напором питающего насоса в ТП, чтоб не меньше. Ну а дальше - чистая схемотехника, вариантов много, частично в Вашем письме они показаны. Частично я вот тут распинался: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=894377. Кстати гляньте тему.
Сообщение отредактировал v-david - 6.8.2014, 18:15
LordN
сообщение 6.8.2014, 19:10
Сообщение #1065
я же говорю, это всё компетенция автоматики. если автоматика умеет, то все ok, если нет - пиши пропало..
FonViZZin
сообщение 13.8.2014, 6:49
Сообщение #1066
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, определиться с узлом обвязки.
Известны следующие данные:
Температура 115-70 град. цельсия, давление в подающей - 6 кгс/см2, в обратке - 4 кгс/см2; сопротивление калорифера = 6,48 кПа, Ду присоединяемых патрубков - 20 мм; расход через калорифер составляет 1,152 м3/ч
Подобрана приточная установка Компакт 31В3М, к ней требуется разработать узел регулирования, чтоб был как можно проще, но при этом обеспечивал защиту от замерзания теплоносителя и поддерживал температуру воздуха после калорифера +23 град. цельсия, при температуре наружного воздуха минус 39 град. цельсия.
За основу схемы смотрю в сторону http://www.abok.ru/pages.php?block=gold1, (а), но возможно ли подобрать трехходовой клапан для данной схемы фирмы Данфосс? Или лучше предпочесть количественное регулирование?
P. S. Допускается небольшое снижение/повышение температуры обратки
сообщение 13.8.2014, 7:26
Сообщение #1067
Цитата(FonViZZin @ 13.8.2014, 7:49) *
Надо двухходовый клапан ставить, большой перепад.
konez_cveta
сообщение 13.8.2014, 8:52
Сообщение #1068
Пользователь №: 196928
Здравствуйте! А может быть кто-нибудь может подсказать марку и/или производителя циркуляционного насоса для перекачивания 60-и % раствора гликоля? Я смогла найти только дабовский VSA, но у него максимальный расход 4,2 м3/ч, а у меня больше =(
сообщение 13.8.2014, 9:13
Сообщение #1069
Надо знать какой гликоль и требуемые производительность/напор насоса.
konez_cveta
сообщение 13.8.2014, 9:21
Сообщение #1070
теплоноситель - этиленгликоль, производительность - 6,4 м3/ч, напор - 1,0 м
FonViZZin
сообщение 13.8.2014, 9:38
Сообщение #1071
Из: г. Кемерово
т.е. двухходовой после перемычки на Т1?
сообщение 13.8.2014, 9:44
Сообщение #1072
Схема Д http://www.abok.ru/pages.php?block=gold1
распространенные марки насосов до 40-50% обычно.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 13.8.2014, 9:42
konez_cveta
сообщение 13.8.2014, 10:15
Сообщение #1073
ага, в процессе поиска я это уже поняла. может кто-нибудь сможет не распространенный насос подсказать, тут уже даже цена роли не играет))
FonViZZin
сообщение 13.8.2014, 10:43
Сообщение #1074
Из: г. Кемерово
konez_cveta Grundfoss magna 1 или 3 подходят, зайдите на их сайт и воспользуйтесь программой WebCaps - там во вкладке "Жидкости" укажите требуемые параметры. При 60 % гликоля корпус и рабочее колесо д.б. стальными
сообщение 13.8.2014, 11:00
Сообщение #1075
Циркуляционный насос производства датской компании Smedegaard. Компания производит высококачественные циркуляционные насосы с применением электродвигателей австрийской фирмы ATD и могут быть использованы на сисмтемы с процентным содержанием этиленгликоля до 60%.
http://a-tepla.ru/index.php?option=com_con...&Itemid=276
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 13.8.2014, 11:01
konez_cveta
сообщение 13.8.2014, 11:47
Сообщение #1076
Цитата(Kagamine Len @ 13.8.2014, 12:00) *
Спасибо огромное за помощь!
сообщение 13.8.2014, 22:58
Сообщение #1077
FonViZZin
сообщение 14.8.2014, 4:47
Сообщение #1078
Из: г. Кемерово
Kagamine Len спасибо)
Из какой программы изображение?
Сообщение отредактировал FonViZZin - 14.8.2014, 4:48
v-david
сообщение 14.8.2014, 5:43
Сообщение #1079
Из: Зеленоград
http://www.tahydronics.com/ru/knowledge-to...ol/ta-shunt-12/
гляньте и здесь:
сообщение 14.8.2014, 7:39
Сообщение #1080
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:46
