Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
9.4.2015, 13:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(v-david @ 9.4.2015, 14:33)  Вы полагаете всем охота рыться в постах и искать эту схему? Делать больше нечего... Вот эта схема:  а вот описание от автора: Можно сделать так чтоб калорифер не замерз без электричества, причем элементарно, в продвинутом варианте этого простого решения можно применить двухходовой с термобаллоном по типу ТРВ.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 9.4.2015, 14:01
9.4.2015, 16:54
все придумано сто лет назад. используйте источник питания с аккумулятором. ИБП называется.
9.4.2015, 22:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
калорифер замерзает за 10- 20 секунд. Изобретайте.
9.4.2015, 22:51
Для таких вещей можно использовать клапан FJVR на байпас
12.4.2015, 19:43
Из: Тюмень
Цитата(LordN @ 9.4.2015, 17:54)  все придумано сто лет назад. используйте источник питания с аккумулятором. ИБП называется. И я о чем. Только вот этот товарищ упирается и говорит что он умнее всех...
20.5.2015, 15:50
Пользователь №: 268363
Я тоже согласен
14.7.2015, 21:10
Пользователь №: 179848
Всем добрый вечер!
Подскажите, плиз, как правильно, на калорифер, на какой ряд , заводить прямую? Первый (ближе к улице), или же последний?
Всегда заводил прямую на ряд тот что ближе к улице, трёхходовой на обратку. Работало всё отлично! На новой работе попросили переделать наоборот!!!
Спасибо!
Сообщение отредактировал PEPEL777 - 14.7.2015, 21:14
14.7.2015, 23:06
Из: Зеленоград
типа с какого конца правильно бить яйцо? На этот вопрос нет ответа, все зависит от конечной цели. Если Вы желаете дополнительно обезопасить себя от риска разморозки - подавайте на "уличную" сторону. Если Ваша цель выжать из калорифера максимум, сымитировав противоток, заводите на другую. Только вот последнее, мне кажется не самым разумным, проще увеличить размер теплообменника. А вообще вопрос более чем странен, у Вас на установке должны быть in (inlet) и out (outlet).
18.7.2015, 0:56
Цитата(v-david @ 14.7.2015, 23:06)  типа с какого конца правильно бить яйцо? На этот вопрос нет ответа, все зависит от конечной цели. Если Вы желаете дополнительно обезопасить себя от риска разморозки - подавайте на "уличную" сторону. Если Ваша цель выжать из калорифера максимум, сымитировав противоток, заводите на другую. Только вот последнее, мне кажется не самым разумным, проще увеличить размер теплообменника. А вообще вопрос более чем странен, у Вас на установке должны быть in (inlet) и out (outlet). Спасибо! Примерно так я и думал. На установки нет In и Out. Калорифер размораживался не один раз. Там всё перепилено (корпус) и с автоматикой полный *. Это ресторан. Прошлые сервисанты привод трёхходового накрутили так что в мороз он закрывал падачу. Не паяли, а вставляли туда,то что примерно подходило.
19.7.2015, 0:03
Из: Зеленоград
скорее всего у Вас проблема в схеме узла регулирования, если входной перепад больше 5 метров и узел без разгружающей перемычки, то все правильно, разморозки весьма вероятны.
20.7.2015, 21:32
Цитата(v-david @ 19.7.2015, 0:03)  скорее всего у Вас проблема в схеме узла регулирования, если входной перепад больше 5 метров и узел без разгружающей перемычки, то все правильно, разморозки весьма вероятны. Да, там была хрень с узлом, всё преведено в порядок. Сегодня с автоматикой закончил. Ждём холодов!)))
7.8.2015, 16:32
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
Спасибо! Как правило, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу воздухонагревателя теплоноситель должен двигаться навстречу воздуху ("противоток"). В Вашем случае это последний ряд по ходу воздуха. Если же нужно обеспечить максимальную защиту от разморозки, то подачу подключают к первому ряду по ходу движения воздуха. При этом снижается теплоодача и вероятность разморозки . В большинстве случаев производители вент.оборудования указывают схему подключения - "противоток". Хотя если воздухонагреватель немного переразмерен могут указать схему подключения "прямоток". P.S. Если воздухонагреватель подобран не правильно, то без разницы как Вы его подключите. Результат будет одинаковым =)
Сообщение отредактировал rek1817 - 7.8.2015, 16:34
8.9.2015, 9:41
Пользователь №: 274661
Может кто подскажет, 17 вент систем, все разные по производительности, по обвязки, от 1 контура до 4 (включаю охлаждение и гликоколиваю рекуперацию). но тепло сеть не отбалансирована, зимой работает на пределе, а летом не до осушает, не все есть которые справляются с запасом. Может ли это быть проблемой обвязки (не достаточно точной регулировкой температоры воды)?
8.9.2015, 10:48
да
8.9.2015, 10:51
Цитата(LordN @ 8.9.2015, 10:48)  да Лаконично) Или эта больше проблема балансировки теплосистемы?
Гость_Kagamine Len_*
8.9.2015, 11:44
Цитата(balabayka @ 8.9.2015, 10:51)  Лаконично) Или эта больше проблема балансировки теплосистемы? Этов все взаимозависимо.
8.9.2015, 13:23
я же вам написал, что вам нужен хороший спец чтоб разобраться со всеми косяками
8.9.2015, 14:26
Специалисты уже на подходе. Есть время для познания путем экспериментов. А про то что вы сказал, так на заборе тоже пишут иногда правильные вещи, но без аргументации.
27.10.2015, 13:09
Пользователь №: 248918
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Прошу помощи!: есть проект
Кол-во скачиваний: 120 для приточной установки VTS с теп/обм Q=10,2 м3/час; падение P=34 кПа. Но клапан приобретён Belimo 3032 с Kvs=16 м3/час по подбору VTS вместе с вентустановкой и автоматикой. Так как клапан Belimo не допускает установки на "разделение", с учётом рекомендаций VTS, схема превращается в
Кол-во скачиваний: 114. Далее обнаруживается, что насос UPS32-30F не развивает необходимого расхода и напора (сопротивление клапана В-АВ при таком расходе = 83 кПа + теп/обм 34 кПа, всего 120 кРа = 1,2 бар.) Насос с такими параметрами имеет немалые кабариты и цену под 250000 руб. (Grundfoss). "По Danfoss" можно перемычку подключить к каналу А-АВ клапана, а подачу к каналу В-АВ. Тогда падение в клапане будет 40 кПа и в сумме 74 кРа, что конечно же меньше 120 кПа, но всё же немало с таким расходом. Вопрос: Может быть можно насос подбирать на меньший расход, чем 10,2 м3/час, установив неполное закрыти клапана?
27.10.2015, 16:02
Из: Зеленоград
четверть миллиона рублей отвалить за насос? я так еще не пилил... выложите листы подбора приточки (первоисточники!!! не надо от себя придумывать пожалуйста) и поведайте, что у Вас за сеть, входной перепад, график и кто она, котельная или город. Ну Вы прям как первый раз...
27.10.2015, 21:42
Цитата(v-david @ 27.10.2015, 16:02)  четверть миллиона рублей отвалить за насос? я так еще не пилил... выложите листы подбора приточки (первоисточники!!! не надо от себя придумывать пожалуйста) и поведайте, что у Вас за сеть, входной перепад, график и кто она, котельная или город. Ну Вы прям как первый раз... Исходные данне: Источник тепла: Индивидуальная котельная; График: 95-70; Про перепад не скажу: Система собрана, но не налаживалась - данных пока нет ( с другой стороны сейчас возможно сделать такой, какой надо); Лист подбора прикрепляю:
VTS_pritok.pdf ( 183,02 килобайт )
28.10.2015, 6:29
Из: Зеленоград
Цитата(Kandidat51 @ 27.10.2015, 13:09)  "По Danfoss" можно перемычку подключить к каналу А-АВ клапана, а подачу к каналу В-АВ. это немного для других целей делается, типы регулировочных характеристик разные... как правило по а-ав равнопроцентная, а по в-ав линейная. Поскольку в таких схемах (с трехходовым клапаном и насосом) он выбирается их расчета минимального падения давления на нем (3-5 кПа), постольку линейная регулировочная характеристика понарядней будет, это раз. И два, поскольку Kvs по порту в как правило меньше, чем по порту а, то зачастую можно отказаться от балансировочника на третьем ходе клапана (он требуется для выравнивания сопротивления "плеч" трехходового). По Вашему случаю. Раз "клапан приобретён ... с Kvs=16 м3/час ", то шансов использовать Ваши схему нет никаких, результат расчета приложил. Ваш единственный шанс - схема с двухходовым (переменный расход по первичке), тоже приложил. Ну а с насосом UPS32-30F по-любому придется проститься, готовьте "под 250000 руб. (Grundfoss)". Где ж такие цены-то?
28.10.2015, 10:46
Цитата(v-david @ 28.10.2015, 6:29)  это немного для других целей делается, типы регулировочных характеристик разные... как правило по а-ав равнопроцентная, а по в-ав линейная. Поскольку в таких схемах (с трехходовым клапаном и насосом) он выбирается их расчета минимального падения давления на нем (3-5 кПа), постольку линейная регулировочная характеристика понарядней будет, это раз. И два, поскольку Kvs по порту в как правило меньше, чем по порту а, то зачастую можно отказаться от балансировочника на третьем ходе клапана (он требуется для выравнивания сопротивления "плеч" трехходового). По Вашему случаю. Раз "клапан приобретён ... с Kvs=16 м3/час ", то шансов использовать Ваши схему нет никаких, результат расчета приложил. Ваш единственный шанс - схема с двухходовым (переменный расход по первичке), тоже приложил. Ну а с насосом UPS32-30F по-любому придется проститься, готовьте "под 250000 руб. (Grundfoss)". Где ж такие цены-то? V-DAVID, огромное СПА-СИ-БО!!! Буду "думу думать". А по поводу цен?: Москва. Я подбирал насос по расходу 10,2 м3/час и напору 125 кПа. Внёс данные в on-line программу подбора на сайте Grundfos http://product-selection.grundfos.com/fron...tml?custid=GMO# и получил насос CRT 8-2. Позвонил: 6 недель, 3700 euro. V-David, и получается, что ошибку допустили и проектировщики и VTS?
28.10.2015, 11:09
Из: Зеленоград
Цитата(Kandidat51 @ 28.10.2015, 10:46)  V-David, и получается, что ошибку допустили и проектировщики и VTS? Вас это еще удивляет? Меня - нет.
Сообщение отредактировал v-david - 28.10.2015, 11:10
28.10.2015, 11:56
Пользователь №: 570
Цитата Поскольку в таких схемах (с трехходовым клапаном и насосом) он выбирается их расчета минимального падения давления на нем (3-5 кПа), Соглашусь при условии установки такого клапана в системе отопления. Но вот при обвязке калориферов разве не должно выполняться условие: Перепад давления через регулировочный клапан должен быть больше или равен перепаду давления у потребителя ?
28.10.2015, 12:02
Цитата(v-david @ 28.10.2015, 11:09)  Вас это еще удивляет? Меня - нет. Удивления уже нет - досада. А вот масштабы "ямы (пропасти?)" поражают...
28.10.2015, 12:31
Из: Зеленоград
Цитата(Wiz @ 28.10.2015, 11:56)  Соглашусь при условии установки такого клапана в системе отопления. Но вот при обвязке калориферов разве не должно выполняться условие: Перепад давления через регулировочный клапан должен быть больше или равен перепаду давления у потребителя ? Вы ж все правильно понимаете, почему-то не согласны? Именно для выполнения озвученного Вами условия и ставится клапан с минимальным падением давления на нем, поскольку ВСЕ сопротивления в контуре калорифера компенсированы напором его насоса. Т.е. гидравлическое сопротивление потребителя = ZERO. Клапан с таким сопротивление очень дорог, ограничиваемся 3-5 кПа. Как этот трехходовой ни ставь, хоть справа от перемычки, хоть слева, при наличии насоса одно из его "плеч" попадает под нулевое сопротивление. В отличие схемы с двухходовым. В ней регулирующий клапан никакого отношения к сопротивлению потребителя не имеет, это элемент первичной сети.
28.10.2015, 21:57
Цитата(v-david @ 28.10.2015, 6:29)  Раз "клапан приобретён ... с Kvs=16 м3/час ", то шансов использовать Ваши схему нет никаких, результат расчета приложил. Ваш единственный шанс - схема с двухходовым (переменный расход по первичке), тоже приложил. Ну а с насосом UPS32-30F по-любому придется проститься, готовьте "под 250000 руб. (Grundfoss)". Где ж такие цены-то? V-david, клапан приобретён по схеме обвязки VTS - 3-х ходовой, т.е. клапан тоже менять. А при условии постоянства расхода в первичном контуре, Ваша схема №3 подойдёт?
28.10.2015, 22:28
Из: Зеленоград
Схема 3 не может быть с постоянным расходом (если мы о схеме с двухходовым). Чего мучаетесь? просто заглушите порт В у Вашего трехходового, какие проблемы? Котельная от этого не пострадает, вряд ли вентиляция ее единственный потребитель.
29.10.2015, 10:09
Цитата(v-david @ 28.10.2015, 22:28)  Схема 3 не может быть с постоянным расходом (если мы о схеме с двухходовым). Чего мучаетесь? просто заглушите порт В у Вашего трехходового, какие проблемы? Котельная от этого не пострадает, вряд ли вентиляция ее единственный потребитель. Перепутал. Нет я об этой:
2.pdf ( 127,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154Как я понимаю именно при таком варианте влияние отсутствует. Или?...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
