45 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Андрей 1917
сообщение 29.7.2016, 22:18
Сообщение #1171
Пользователь №: 301831
Да, оба провода от насоса идут в распаечную коробку. 220 через ваго идет дальше а второй обрывется.
Андрей 1917
сообщение 3.8.2016, 9:58
Сообщение #1172
И ещё вопрос: что такое догрев??
klenad
сообщение 29.9.2016, 16:07
Сообщение #1173
Пользователь №: 300777
Присоединяюсь к вопросу.
dreambelarus
сообщение 29.10.2016, 11:37
Сообщение #1174
Пользователь №: 269736
Больше похоже на прогрев перед каждым стартом. Если такой финкции нет так это оно и есть чтобы при пуске не вылетало по термостату мороза пока автоматика отработает....у нас по умолчанию 300 секун и подъем на 6 градусов у вас в процентах
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.10.2016, 11:44
Сообщение #1175
Цитата(Андрей 1917 @ 29.7.2016, 15:57) *
Ещё вопрос, как управляется циркуляционный насос. У него 2 провода, один 220 а другой видимо управляющий, но ни к чему не подключен. На другой вентустановке вообще один, 220. Он типа работает всегда??
У некоторых насосов бывает сигнал выхода обобщенной аварии. Или в автоматике есть такой вход , пригнали провод , а термоконтакта нет или термоконтакт не такой системы . Сделали бы фото телефоном , чтобы марку насоса видно было. Циркуляционный насос бывает управляется автоматикой , бывает не управляется.
dreambelarus
сообщение 13.12.2016, 7:25
Сообщение #1176
Вопрос о точности регулирования температуры после калорифера особенно первого подогрева на сколько точно можно поддерживать температуру... поделитесь опытом если есть по приводам с повышенным разрешением хода 1:1000 о целесообразности их применения.
сообщение 13.12.2016, 9:24
Сообщение #1177
В устоявшемся режиме может о,1... 0,2 *С
dreambelarus
сообщение 13.12.2016, 11:33
Сообщение #1178
А вот как раз в момент ПИД регулирования допустим у меня контролер 1:1000 а привод 1:100 замена привода улучшит работу узла в частности уменьшит амплитуду колебаний температуры?
сообщение 13.12.2016, 11:45
Сообщение #1179
Я бы с гидравлики начал.
А что собств надо улучшить и на сколько ?
Youngman
сообщение 7.5.2017, 11:06
Сообщение #1180
Пользователь №: 174620
Добрый день!
Коллеги, будет ли работоспособна данная схема обвязки калорифера первого подогрева? И, возможно ли обеспечить температуру в обратке 70°С установкой перемычки между прямой и обратной линией?
Wiz
сообщение 7.5.2017, 11:20
Сообщение #1181
Пользователь №: 570
Думаю что замерзнет в виду неравномерного расхода теплоносителя через калорифер 1-го подогрева и низкой входящей температуры.
Странное решение основную нагрузку возлагать на 2-й подогрев, а первый пускать по остаточному принципу.
Я б сделал наоборот. 1-м догрел бы до +5, а вторым уже пытался бы догреть до +15.
Параллельно подключить никак ?
dvortsov
сообщение 7.5.2017, 14:34
Сообщение #1182
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Мне вот тож интересно, что будет с калорифером первой ступени, когда задвижечка на второй закроется?
Youngman
сообщение 7.5.2017, 19:10
Сообщение #1183
Изначально и было параллельно подключено. Первый подогрев через промежуточный теплообменик, независимый контур с этиленгликолем. Проблема в том, что заказчик не хочет ПТО и гликоль, а хочет все на воде 150/70°С.
Wiz
сообщение 7.5.2017, 20:01
Сообщение #1184
Пользователь №: 570
И в чем проблема сделать параллельные обвязки калориферов по зависимой схеме ?
LordN
сообщение 7.5.2017, 20:37
Сообщение #1185
Цитата(Youngman @ 7.5.2017, 15:06) *
Добрый день!
плохая схема.
разморозите оба т/о.
ставьте теплообменники параллельно по воздуху и одним узлом вытягивайте.
или последовательно, но тогда прямотоком. т.е. 150 подаете на -48
Youngman
сообщение 7.5.2017, 21:07
Сообщение #1186
В этом проблемы нет, но поставщик оборудования не гарантирует работу калорифера 1-го подогрева на теплоносителе 150°С. Менять поставщика уже не вариант. Плюс калорифер получается переразмеренным, то есть нужно подбирать другой теплообменник на параметры 150/70.
Wiz
сообщение 7.5.2017, 22:48
Сообщение #1187
Пользователь №: 570
А кто или что мешает в узле обвязки перейти на пониженный график ?
Youngman
сообщение 8.5.2017, 18:34
Сообщение #1188
А вот так если сделать?
LordN
сообщение 8.5.2017, 18:42
Сообщение #1189
уже лучше, но надо смотреть что будет твориться в контурах при разных температурах.
сообщение 8.5.2017, 18:51
Сообщение #1190
я бы калориферы последовательно соединил.
v-david
сообщение 8.5.2017, 20:29
Сообщение #1191
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Но учтите, схемы с трехходовым клапаном автоматически подразумевают постоянный расход по первичному контуру
Youngman
сообщение 9.5.2017, 7:23
Сообщение #1192
С трехходовым получатся так. Беспокоит отрицательная температура воздуха -30°С, то есть вероятность разморозки все равно высокая.
сообщение 9.5.2017, 7:28
Сообщение #1193
Калориферы соедините последовательно в противоток и один общий смесительный узел. Лишнюю площадь калориферов прикрыть картонкой.
Youngman
сообщение 9.5.2017, 9:39
Сообщение #1194
Противок не рекомендуется поставщиком оборудования.
Предлагаете такую схему? Так обычно европейские коллеги делают и насос на прямой. Но у них, как правило, всегда используется гликоль с низкими температурами.
LordN
сообщение 9.5.2017, 9:41
Сообщение #1195
да, только два насоса поставьте и на каждый т/о защиту.
сообщение 9.5.2017, 10:45
Сообщение #1196
На эскизе параллельно по воде.
Я предлагал последовательно по воде и направление движения воды- в противоток по отношению к воздуху.
Если калориферы переразмеряны, то лишнюю площадь прикройте , например картонкой или куском жести.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.5.2017, 10:48
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.5.2017, 12:02
Сообщение #1197
Пользователь №: 39475
Это умозрительные "философские" рассуждения - "прикрыть картонкой".
Да, когда-то такие рекомендации даже в сериях были, только культурней - "зашить стальным листом". Вот только сколько именно зашить (прикрыть)? Экспериментировать?
Но всё это поддается расчету. При противоточной схеме наибольшая опасность замораживания, т.к. наиболее охлажденный теплоноситель перекрещивается с самым холодным воздухом. "Прикрыв картонкой" мы уменьшим поверхность нагрева, но увеличим скорость движения воздуха. Т.е. увеличим коэффициент теплопередачи и теплосъем с калориферов. Причем по-разному у первого и последнего ряда.
И тут "бабушка надвое сказала", как это скажется. Особенно не в одной расчетной точке, а во всем диапазоне температурного графика. Да еще когда работает автоматика регулирования, поддерживающая конечную температуру воздуха.
А в случае "переразмеренных" ВН любая автоматика, хоть с насосным смещением, хоть "советская" с количественным регулированием приведет к неизбежному снижению обратки, вплоть до замерзания или срабатывания защиты.
Это я не голословно утверждаю, а на основании множества режимных расчетов. Через несколько дней выложу бесплатную программу Лидер-Воздухонагреватели, где это легко делается.
И рекомендация может быть прямо противоположной - применять не противоток, а прямоток, и не "закрывать картонкой".
А в общем случае могу посоветовать:
1. Не делать запаса поверхности. Нужна не лишняя поверхность, а требуемая температура воздуха, с некоторым запасом. И, даже если запаса нет, автоматика увеличит расход ТН в критичных точках. И здесь надо количественно оценить, а возможен ли такой расход. В некоторых случаях сопротивление ВН может быть десятки метров, это не пропустит никакое оборудование.
2. В большинстве случаев более оптимальным является пониженная температура ТН, чем повышенная, тем более ненаучно-фантастичная 150 градусов.
На прилагаемых картинках:
1. Режимные графики прямоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику 95-70.
2. Режимные графики противоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику 150-70.
3. Режимные графики противоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику 95-70.
Обратите внимание на температуры обратной воды после ВНУ.
Все три варианта с качественным регулированием, т.е. с постоянным расходом ТН, но с переменной температурой. Если же взять только отдельную расчетную точку, при расчетных температурах, то результат может быть слишком оптимистичным.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 9.5.2017, 12:03
сообщение 9.5.2017, 12:11
Сообщение #1198
Чисто практика.
На сколько прикрыть ?
Насколько больше превышение , на столько и прикрыть.
В прямотоке регулируются заметно хуже.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.5.2017, 12:26
LordN
сообщение 9.5.2017, 12:31
Сообщение #1199
это будет прекрасно!
v-david
сообщение 9.5.2017, 13:04
Сообщение #1200
Из: Зеленоград
А мне в принципе непонятно, что это такое можно греть вторым подогревом в 2 раза по мощности больше, чем первым... Я бы с этого начал.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:32
