45 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
Гость_crm00168_*
сообщение 16.4.2018, 19:09
Сообщение #1231
Че то не очень. при неисправности датчика протока гарантированно замерзает.
феномен
сообщение 16.4.2018, 19:18
Сообщение #1232
Пользователь №: 14310
Как сохранить давление в системе, при разморозке одного калорифера???? bang.gif. Речь о не исправности датчиков. На все случаи жизни не....
Гость_crm00168_*
сообщение 16.4.2018, 19:26
Сообщение #1233
Гарантированно - поставить теплобменник и заполнить систему антифризом или на каждый поставить теплобменник при разрыве одного калорифера давление гарантированно не упадет.
Сообщение отредактировал crm00168 - 16.4.2018, 19:28
феномен
сообщение 16.4.2018, 19:29
Сообщение #1234
biggrin.gif а теплообменник чем защитить, когда антифриз отрицательный через него попрет?
Гость_crm00168_*
сообщение 16.4.2018, 19:32
Сообщение #1235
Остановить циркуляцию вторичного контура. у меня где то есть схема иностранная, так там два последовательно установленных ТО
LordN
сообщение 16.4.2018, 20:29
Сообщение #1236
по термостату останавливают насос.
а паразитную циркуляцию останавливают либо гравитацией, либо обратным клапаном.
Boliwar
сообщение 10.6.2018, 18:06
Сообщение #1237
Пользователь №: 341031
Уважаемые коллеги!
Пытаюсь собрать воедино всю информацию по расчету узлов калорифера. Набросал программку. Но я так и не понял, как выбирать перепад давления на клапане при расчете Kv. Да и по подбору насоса тоже непонятки.
Гость_crm00168_*
сообщение 10.6.2018, 18:16
Сообщение #1238
Считают через авторитет клапана, не менее 0,3 рекомендуется.
Boliwar
сообщение 10.6.2018, 21:21
Сообщение #1239
Этот Пырков еще больше путаницы внес.
Гость_crm00168_*
сообщение 10.6.2018, 21:56
Сообщение #1240
Желательно сначала разобраться, что чему. Через авторитет считать несложно.
Boliwar
сообщение 10.6.2018, 22:11
Сообщение #1241
С удовольствием разберусь, но уже надо сдавать работу. Мне бы хоть пример глянуть расчета такого узла. Уже и автоматика вся готова, остался вопрос с клапаном и циркуляционным насосом.
Сообщение отредактировал Boliwar - 10.6.2018, 22:18
Гость_crm00168_*
сообщение 10.6.2018, 22:27
Сообщение #1242
В программе TA SHUNT подбираю, вручную уже редко
v-david
сообщение 14.6.2018, 15:05
Сообщение #1243
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ну что ж, Вы сами напросились... Тут примерно 1/50 часть материала, который Вы собираете "воедино". Запомните главное: подбор клапана в 90% случаев определяется СХЕМОЙ узла, а не мифическим "подбором двухходового (или трех...) клапана".
Прикрепленный файл  03.20__________2_____________________1__________.xls ( 8,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
BIONDER
сообщение 6.8.2018, 12:05
Сообщение #1244
Пользователь №: 42437
Приезжал менеджер очень известной и авторитетной фирмы, сказал, что подбирают только по скорости внутри клапана =3 м/с.
LordN
сообщение 6.8.2018, 19:21
Сообщение #1245
в одном типоразмере Ду легко может быть 2-3-4 разных Kvs.
вопрос, как найти скорость?
tiptop
сообщение 6.8.2018, 19:45
Сообщение #1246
Пару лет назад я писАл об этом.
Наверное, это мало когда удастся сделать. Если только с некоторыми 3-ходовыми клапанами...
guru-80
сообщение 4.10.2018, 12:16
Сообщение #1247
Пользователь №: 348874
есть задача упростить автоматизацию приточной вентиляции (упразднить контроллер, дорогостоящие электропривода на 3-х ходовых клапанах и возможна сам 3-х ходовой клапан) из схемы обвязки водяного канального нагревателя
наверняка повсеместно что-то такое применялось десятки лет назад
Главное что было просто, дешево и сердито, а удобство эксплуатации вопрос не приоритетный.
кто что думает?
LordN
сообщение 4.10.2018, 15:43
Сообщение #1248
кто что думает?
делайте!
Woodcuter
сообщение 4.10.2018, 16:16
Сообщение #1249
Пользователь №: 328076
+1 - делайте smile.gif - ставите шнековую заслонку - и рядышком дядю васю - пусть открывает больше/меньше smile.gif
Если дядя вася не будет сильно пить и много ошибаться, то калориферы вы даже не заморозите smile.gif smile.gif
guru-80
сообщение 4.10.2018, 16:25
Сообщение #1250
если вместо привода который управляется контроллером, поставить термоголовку с выносным датчиком и этот датчик разместить в канале воздуховода!?
по поводу датчика защиты от замерзания - он конечно обязателен чтобы обесточить вентилятор с приводом на заслонке пружина которого перекроет сторону улицы
Прикрепленный файл  smesitelnie_uzel.jpg ( 208,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Гость_crm00168_*
сообщение 4.10.2018, 17:23
Сообщение #1251
Кроме управления клапаном еще кое че надо.
guru-80
сообщение 5.10.2018, 8:33
Сообщение #1252
Например
Гость_crm00168_*
сообщение 5.10.2018, 9:04
Сообщение #1253
управление и защита двигателя, возд. фильтр, привод возд. заслонки, аварии.
guru-80
сообщение 5.10.2018, 9:25
Сообщение #1254
управление и защита двигателя - ставим частотник (тут оптимизировать нечего)
возд. фильтр, привод возд. заслонки, аварии. - от реле давления тоже никуда не деться которое покажет об аварии и забитом фильтре, привод воздушной заслонке ставим тоже обязательно с обратной пружиной
речь идёт о дорогом смесительном узле из-за привода, пассивном датчике по воздуху и воде, а так же о контроллере
Сообщение отредактировал guru-80 - 5.10.2018, 9:26
Гость_crm00168_*
сообщение 5.10.2018, 9:34
Сообщение #1255
Экономия не такая уж и большая. узел как был , так и есть.
Ящик с начинкой как был так и остался.
разница в контроллере с двумя датчиками.
kosmos440o
сообщение 5.10.2018, 9:53
Сообщение #1256
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Мы как-то делали такую экономичную систему. Проектанты ОВ забыли поставить 3-х клапан. Подключили напрямую. Но так как это было отопление спортзала в Сочах, то я успел ещё годик проработать и уволиться до наступления часа Х.
guru-80
сообщение 5.10.2018, 10:23
Сообщение #1257
crm00168 "Экономия не такая уж и большая. узел как был , так и есть."
3-х ходовой с эл.приводом - около 15 т.р
датчик по воде - 1,5 т.р
датчик по воздуху - 1,5 т.р
контроллер - около 10 т.р
итого 28 т.р.
+ цена проводов от датчиков температуры воды и воздуха до контроллера,
+ провода питания эл.привода на 3-х ходовом клапане
+ защита проводов (гофра или короба)
+ монтаж всего этого хозяйства начиная от датчиков с приводами и кончая проводами и их защитой
настройка контроллера тоже требует специалиста не дешевого
это всё то от чего хочется уйти, как видите это достаточно много ресурсов требует: финансовые, временные и тп
я уже молчу о надежности. из курса теории вероятности "чем меньше в системе элементов тем более она надежна"
kosmos440o "Проектанты ОВ забыли поставить 3-х клапан."
это не то что мы обсуждаем
Сообщение отредактировал guru-80 - 5.10.2018, 10:31
LordN
сообщение 5.10.2018, 10:51
Сообщение #1258
не тот случай.
guru-80
сообщение 5.10.2018, 11:02
Сообщение #1259
Цитата(LordN @ 5.10.2018, 10:51) *
не тот случай.
чувствуется ответы вдумчивые, по существу а главное развернутые
Гость_crm00168_*
сообщение 5.10.2018, 11:15
Сообщение #1260
ну я бы так не сказал, например троирование и дублирование систем управления.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:25
