Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем |
5.12.2009, 17:19
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Идея с манометрами очень понравилась. Добавил бы термометр на обратке контура источника
5.12.2009, 18:00
Цитата Добавил бы термометр на обратке контура источника он уже есть, на обратке калорифера. при сборке немного накосячили, на подаче д.б. стоять еще один термометр, забыли поставить.
5.12.2009, 18:48
Познающий воду
Цитата он уже есть, на обратке калорифера. В точке смешения воды после калорифера и байпассирования. Т.е. температура обратки, поступающая в общую магистраль
5.12.2009, 18:51
смешивается только подача и только с обраткой и только в линии "подача" обратка с подачей - не смешивается. в линии "обратка" температура после калорифера не меняется.
5.12.2009, 20:49
Медь...... Наши люди в булочную в такси не ездют! (с)
5.12.2009, 23:12
Познающий воду
Импульсные трубки не слишком длинные? Погрешность измерения не выходит?  При полном байпасировании обоих контуров термометр начинает показывать t1 с ошибкой? t2 вроде бы не равно t1. t1 при частичном открытии 3х-ходового смешивается с t2` или я как то недопонимаю работу схемы? %)
Гость_Boris Blade_*
5.12.2009, 23:28
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернуллиt1 при частичном открытии 3х-ходового смешивается с t2`Там обрклапан есть как я понимаю.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 5.12.2009, 23:31
6.12.2009, 0:08
Познающий воду
В прикрепленном ПДФ как раз не будет смешения, это понятно. Там один 3х-ходовой, без перемычке на втором контуре.
но в схеме на фотке будет. Обратный клапан там только на линии t2` - t1`. но он к смешению t2` (идущей после калорифера) и t1 (через байпас 3х-ход) отношения не имеет. в рез-те получается поток t2 со своей температурой
6.12.2009, 0:18
Познающий воду
 расчетный режим. Режим частичной циркуляции вторичного, и как следствие - первичного контуров:  теспературы 2го скрина абсолютно от балды взял, опыта нет сходу правдободобно написать, графика под рукой тоже. Вот в нерасчетном режиме получается температура воды, идущей В котел, не равна температуре, вышедшей после калорифера?
6.12.2009, 7:34
шо за бред со стрелочками? по перемычкам носитель движется снизу вверх и никак иначе, там стоят диоды.
6.12.2009, 10:36
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
А зачем второй байпас, который ближе к насосу, и что за деталька на нём хитрая стоит, загибающая трубу на 90 градусов?
6.12.2009, 10:40
Из: Россия
Пользователь №: 13959
У нас бы низачто не пропустили обводную линию на клапане, мотивируя защитой от "человеческого фактора". А что это за клапан с белым колпачком? Цитата и что за деталька на нём хитрая стоит, загибающая трубу на 90 градусов? тоже интересно)))
Сообщение отредактировал Gemini - 6.12.2009, 10:46
6.12.2009, 11:51
Познающий воду
Цитата шо за бред со стрелочками? по перемычкам носитель движется снизу вверх и никак иначе, там стоят диоды В таком случае, на самом деле не понятен смысл второго байпаса %) А что за диоды?  Вот если бы работало как "со стрелочками", то я бы всё понял, как и зачем работает. а с двумя байпасами не понимаю. Ну тогда конечно термометр там не нужен
6.12.2009, 12:04
вторая перемычка - защита от дурака. с белым колпачком - обнакновенный вентиль. диод - обратный клапан.
6.12.2009, 12:32
Познающий воду
Тогда всё понятно =) спасибо за разъяснения
6.12.2009, 12:54
Не очень понял, защитой от какого именно дурака является второй байпас. Предположить, что придёт некто, закроет кран на байпасе трёхходовика я могу, но что он при этом откроет другой кран - нет
7.12.2009, 10:01
Пользователь №: 3837
Кол-во скачиваний: 172Кто что может сказать по поводу вот этого "опуса"? Верхняя труба - подача от котельной, нижняя - обратка. Я считаю, что узел собран неправильно - нет внутренней циркуляции. Работать будет, но не так как надо.
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.12.2009, 10:02
Гость_Boris Blade_*
7.12.2009, 10:29
Да на первый взгляд правильно. насос в какую сторону работает?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.12.2009, 10:33
7.12.2009, 10:46
инженегр
Пользователь №: 3906
Цитата(Boris Blade @ 7.12.2009, 10:29)  Да на первый взгляд правильно. насос в какую сторону работает? Очевидно насос должен работать слева направо. Вообще вопросы надо ставить не так в этой теме. Надо выкладывать схемы, которые работают не один год и ничо им не было и вот их обсуждать ) А не выкладывать заведомо нерабочие
Гость_Boris Blade_*
7.12.2009, 11:01
Такую простецкую схему чаше всего и встречаю. По идее насос должен работать слева направо, бывает раком воткнут (наоборот).
Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.12.2009, 11:04
7.12.2009, 11:31
Цитата Да на первый взгляд правильно. насос в какую сторону работает? Насос стоит правильно - слева направо. Цитата Вообще вопросы надо ставить не так в этой теме. Надо выкладывать схемы, которые работают не один год и ничо им не было и вот их обсуждать ) А не выкладывать заведомо нерабочие Цитата Такую простецкую схему чаше всего и встречаю. По идее насос должен работать слева направо, бывает раком воткнут (наоборот). Я просто первый раз такую кривую схему в жизни встречаю. По-сути насос при закрытом клапане гоняет воду по внутреннему контуру, а при полностью открытом клапане работает последовательно с насосом котельной. Что происходит при 50% открытии клапана да же не представляю  Там еще нет балансировочников и kvs завышен, но это к делу не имеет особого отношения  Мне просто заказчику надо отписать - демонтировать эту бяку и сделать как положено (с отдельной перемычкой на внутреннюю циркуляцию, клапан в обратку на смешение) или так сойдет.
Гость_Boris Blade_*
7.12.2009, 12:06
Так сойдет , если нет особых требований. Балансировочники конечно хорошо, но когда нет прибора измерительного, пустая трата денег. можно предварительно прикинуть кривизну конструкции зная падение давления на калорифере, располагаемый напор, квс клапана и марку насоса. А проверить будет ли работать такая конструкция при расчетной Тнар, нужно мерять воздух и расход воды.
В общем все прекрасные теоретические конструкции без измерения полученных результатов, и соответственно, приведения их в заданные значения - фуфло .
7.12.2009, 13:15
Насос на подаче, греется, бедненький, жалко его. А ещё жальче калорифер, у которого при закрытом клапане нет движения воды, а значит защиты по датчику её йной температуры
7.12.2009, 13:46
Цитата Не очень понял, защитой от какого именно дурака является второй байпас от того, который в ИПТ сидит. Цитата Верхняя труба - подача от котельной, нижняя - обратка. Я считаю, что узел собран неправильно - нет внутренней циркуляции. Работать будет, но не так как надо. рег.клапан стоит правильно? слева д.б. порт АВ, снизу порт В, справа порт А насос стоит правильно? всас слева, выхлоп справа. в перемычке на порт В д.б. О.К. он там есть? а стоит правильно? должен стоять на проход снизу вверх. если все как д.б. - то все правильно. Kvs - отдельная тема. косяки схемы: защиты от дурака нету. рег.клапан лучше б конечно чтоб на обратке стоял, но и так сойдет..
Гость_Boris Blade_*
7.12.2009, 13:59
Цитата А ещё жальче калорифер, у которого при закрытом клапане нет движения воды, А в каом он положении закрыт и как опрделили что нет движения воды.
Причина редактирования: пожалуйства, пользуйтесь тегами "цитата"
7.12.2009, 14:08
Цитата Насос на подаче, греется, бедненький, жалко его. А ещё жальче калорифер, у которого при закрытом клапане нет движения воды это вы где увидели?
Гость_Boris Blade_*
7.12.2009, 14:30
гыы
7.12.2009, 14:33
Я исходил из того, что ввод слева, а калорифер справа, иначе незачем обсуждать, что насос стоит не там... Хотя тогда грязевик не там... Запутался  А если калорифер слева, то всё правильно, и вообще никаких претензий нет.
Сообщение отредактировал asm - 7.12.2009, 14:36
Гость_Boris Blade_*
7.12.2009, 16:36
Такими приводами ВТС Клима комплектует свои приточки, не угадал?
7.12.2009, 16:40
Познающий воду
Если источник - котельная, то при регулировании на неё подаётся переменный расход, что не хорошо для котлов вроде как.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
