45 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
крек
сообщение 28.2.2012, 13:15
Сообщение #961
Пользователь №: 141822
Это точно!!! Водоподготовка в нашей стране оставляет желать лучшего rolleyes.gif и от засорения и выхода из строя смесительного узла, как уже писали, никто не застрахован. Все предложения очень интересные. Teanna, ИМХО, в Вашем случае все таки, лучше резервная установка.
Сообщение отредактировал Gemini - 28.2.2012, 16:42
PA3JluBHOE
сообщение 4.3.2012, 1:55
Сообщение #962
Пользователь №: 45634
Читал-читал, так и не понял: должен ли узел обвязки вентустанвки по воде выдерживать график температуры подача/обратка или это задача ИТП?
LordN
сообщение 4.3.2012, 12:31
Сообщение #963
график - это задача итп.
Roma
сообщение 11.3.2012, 23:36
Сообщение #964
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
KVD
сообщение 22.3.2012, 0:12
Сообщение #965
Пользователь №: 144
Столкнулся с проблемой...
Есть две приточные установки - рабочая и резервная с водяными калориферами.
Требуется автоматически переключится на резервную установку без присутствия персонала в холодный период года.
Теплоснабжение приточек предусматривается от одной гребенки.
Узлы регулирования с насосом и 2-ходовым клапаном. Но можно и с 3-х ходовыми.
При работе рабочей установки , 2-х ходовой клапан резервной работает на поддержание заданной температуры обратки, т.е. на минимальном расходе.
Посмотрите пожалуйста 2 варианта теплоснабжения.
При Вар.1 - клапан рабочей установки необходимо закрыть, и только тогда включать резерв.
Вопрос вот в чем, следует ли рассматривать прорыв рабочего калорифера при замораживании?
Тогда надо ставить отсечные автоматические клапана- вар.2, но тогда исключается функция поддержания заданной температуры обратки.
Схемы принципиальные, сильно прошу не пинать.[attachment=60328:________...________.dwg]
Заранее спасибо.
Гость_Гампопа_*
сообщение 22.3.2012, 0:20
Сообщение #966
Системы небольшие. Лучше наверно на антифризе сделать.
Сообщение отредактировал Гампопа - 22.3.2012, 0:20
KVD
сообщение 22.3.2012, 23:26
Сообщение #967
Пользователь №: 144
Схема небольшая только там где рабочая и резервная приточки, а есть еще несколько. Об антифризе даже речи нет. Да и не снимает он всех проблем.
Пока решил остановиться на вар.1 и прописать в задании на автоматику:
"При любой аварии (вентилятора или угрозы замерзания) на рабочей приточной установки происходит автоматическое переключение на резервную установку . При этом просим предусмотреть - для обеспечения расчетного расхода воды для резервного воздухонагревателя - закрытие регулирующего клапана рабочей установки перед началом прогрева резервного воздухонагревателя". Плюс сделаю байпасы вокруг рег.клапанов с балансировочными клапанами на мин.проток воды.
osy3
сообщение 18.7.2012, 12:53
Сообщение #968
Пользователь №: 22206
Напишу в эту тему, раз вопрос про обвязки тепло- и холодоснабжения. Хочу обучаться на курсах АПИК по данной теме. Кто-то уже проходил там обучение? Если да, то как там степень подготовки и есть ли результат?
Бывалый 1972
сообщение 29.9.2012, 15:07
Сообщение #969
Пользователь №: 145199
Всем хорошего настроения!!! Прошу покритиковать или поощрить схему обвязки приточной вентустановки (ее + и -). Буду весьма благодарен!!!
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 17,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
coverart
сообщение 29.9.2012, 21:21
Сообщение #970
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Обвязку калорифера нельзя рассматривать в отрыве от системы теплоснабжения. Соответственно, при одной системе теплоснабжения у данной схемы будут плюсы, а при другой эти плюсы станут минусами!!!
v-david
сообщение 29.9.2012, 22:32
Сообщение #971
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Бывалый 1972, это ужасно... никогда бы не поверил, что в такой схеме можно сделать столько ошибок! АФФТАР!!!! Вам пока рано творить, читайте и, самое главное, думайте.
Gashek1
сообщение 3.10.2012, 13:01
Сообщение #972
Пользователь №: 116153
Всем Добрый День помогите пожалуйста расшифровать аббревиатуру узла регулирования, фирмы a-clima, например УР1.1-50/20-6,3/50-D-3, что означают эти цифры? из всего этого я понял что 6,3 - это пропускная способность трехходового клапана, а остальное?
rek1817
сообщение 18.10.2012, 12:47
Сообщение #973
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
to v-david
Я ранее выкладывал похожую схему и обсуждал с Вами Сообщение #939. Правда я в ней неправильно указал направление обратных клапанов.
Где г-н Бывалый 1972 допустил ошибки?
osy3
сообщение 18.10.2012, 12:56
Сообщение #974
Бывалый хоть бы параметры воды/воздуха указал. а то скинул и все, дальше додумывайте...А от этого схема может быть совершенно различная.
v-david
сообщение 18.10.2012, 13:32
Сообщение #975
Из: Зеленоград
Цитата(rek1817 @ 18.10.2012, 13:47) *
Я ранее выкладывал похожую схему и обсуждал с Вами Сообщение #939. ...
ну я не очень активно обсуждал, положим.
Что мне не нравится в последней схеме? Ну во первых, давайте все-таки поставим какие-нибудь границы, чтоб "не уползти с ковра". Есть схемы функциональные, есть принципиальные. Это что? ни то ни се. Поэтому критиковать буду и за то и за то. Указываем воздухоотводчики (принципиальная?) и не указываем краны на теплообменнике (не нужны? или функциональная?) Термометры: один Т другой ТЕ, автор разницу понимает? Где показывающий на выходе? Или опять функциональная? Можно узнать, зачем там PS - измеритель давления с контактами? Или это нечто другое? Манометр после фильтра и манометр перед калорифером, сидящие на одной трубе, должны показать разные давления? Продолжается чехарда с обратными клапанами, как он там на 3м ходе стоит? А зачем вообще нужен его сосед? На каждом вводе в калорифер имеем и воздухоотводчик и спускник, половина из них точно не будет работать... Я все элементы перечислил? Да, забыл. А трехходовик в смесительном узле, поставленный "на распределение" это нормально? или он не участвует в контуре смешения, тогда почему не 2хходовик?
Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2012, 13:33
osy3
сообщение 18.10.2012, 13:38
Сообщение #976
балансировочник отсутствует напрочь.
и еще раз повторюсь: есть разные объекты с разными параметрами воды (постоянный расход или нет, какая дельта температур воды). Где то можно применять 3-хходовик, а где-то лучше 2-хходовик. первый подогрев или это второй подогрев...куча вопросов, а ответов нет, тока сырая схема.
rek1817
сообщение 18.10.2012, 15:16
Сообщение #977
smile.gif С замечаниями по оформлению согласен и не спорю. Меня просто интересует (опуская во внимание все перечисленные Вами ошибки на этой схеме), будет ли схема рабочей???
Если я правильно предполагаю, то г-н Бывалый выложил схему, где требуется обеспечить постоянный расход в подводящих трубопроводах, без контроля обратки.
TE - наверно он имел ввиду датчик обратного теплоносителя (у нас автоматчик так же утверждает, что термометр на обратке можно не ставить, если температуру можно посмотреть на контролере)
Ваши слова : Сообщение #948
"... Для нас: ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 21.205-93 "Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному".
Он допустил туже ошибку, что и я при обозначении 3х ходового. Здесь лучше смотреть на стрелки. Кстати во многих учебниках встречал подобную ошибку. Сам часто путаю rolleyes.gif
По поводу обр.кл. не совсем понял... , вроде все правильно. 1-й (у калорифера) нужен, чтобы гарантировано обеспечить проток через калорифер, к примеру , в случае поломки насоса. А 2-й (у 3хходового) нужен, чтобы избежать доп.циркуляции, хотя думаю ничего страшного не будет если его не поставить. Поправьте меня если, что-то не так сказал.
v-david
сообщение 18.10.2012, 16:28
Сообщение #978
Из: Зеленоград
Вот тут можно много чего говорить, но давайте прислушаемся к osy3, есть разные объекты с разными параметрами..., будут определенные исходные данные - можно продолжить. а обратники там все равно кривые, хоть по стрелкам смотри, хоть по треугольникам. один из них вообще не нужен, заменить трубой, второй (на трехходовике) перевернуть, чтоб лишнего теплоносителя в обратку не сливать.
rek1817
сообщение 18.10.2012, 16:48
Сообщение #979
Центральные системы кондиционирования в зданиях (Белова) рис 10.8
Кстати, обратите внимание на направление стрелок и изображение 3хходовогос с обр.кл.)) wink.gif
Сообщение отредактировал rek1817 - 18.10.2012, 16:52
Прикрепленный файл  ________________________________________________________.pdf ( 3,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 345
v-david
сообщение 18.10.2012, 20:04
Сообщение #980
Из: Зеленоград
Ну что ж, схемы (Белова) хорошая иллюстрация приведенной цитаты. Хотя необходимости в этом особенно и не было, итак все понятно. Но еще раз подчеркну, очень многое зависит от области применения той или иной схемы.
Gruz1709
сообщение 22.11.2012, 9:47
Сообщение #981
Пользователь №: 5189
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, есть ли норма, обязывающая устанавливать манометры до и после фильтра в узлах обвязки водяных калориферов приточных установок?
Или достаточно предусмотреть закладные под приборы?
Или можно вообще ничего не предусматривать?
Просто стандартные решения от поставщиков узлов обвязки не предусматривают манометров.
Gruz1709
сообщение 22.11.2012, 11:01
Сообщение #982
Добавлю некий абстрактный пример.
Какой вариант более правилен? И почему?
Прикрепленный файл  ____________.png ( 32,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
LordN
сообщение 22.11.2012, 11:50
Сообщение #983
никакой. см.стрелки направления потоков
Gruz1709
сообщение 22.11.2012, 13:10
Сообщение #984
направление потока вверху показано неверно, но меня интересуют манометры у фильтра. есть ли норма, по которой их обязательно ставить?
v-david
сообщение 22.11.2012, 17:57
Сообщение #985
Из: Зеленоград
я что-то не увидел кривого направления потока.... "беленькие треугольнички" штоль? так так воду не показывают (заливать надо), так воздух травят, может это переходы? "Просто стандартные решения от поставщиков узлов обвязки не предусматривают манометров." - это чтоб дешевле было, конкуренция!!! Ну а ставить или нет - решать Вам по обстоятельствам. Если диспетчеризация - придется, да и от бюджета зависит... Ну а по схемам - многовато датчиков давления, половину убрать можно, если конечно контроллер позволят использовать один датчик для нескольких функциональных блоков.
Gruz1709
сообщение 23.11.2012, 9:01
Сообщение #986
v-david, вы правы насчет переходов. Просто схема не моя - взял для примера.
Вопрос в требовании по установке показывающих манометров. Нормами они требуются или нет?
v-david
сообщение 23.11.2012, 9:14
Сообщение #987
Из: Зеленоград
конечно. ищите хотя бы здесь:
Прикрепленный файл  _______________________2003.doc ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 203
Gruz1709
сообщение 23.11.2012, 9:47
Сообщение #988
v-david, Этот документ мне знаком. Там написано про штуцеры до и после грязевиков, фильтров и водомеров. И не про узлы обвзяки, а про ИТП и ЦТП.
v-david
сообщение 23.11.2012, 12:00
Сообщение #989
Из: Зеленоград
Я читаю:
9. Теплопотребляющие энергоустановки
9.2. На теплопотребляющих энергоустановках устанавливаются:
- манометры и термометры для измерения давления и температуры теплоносителя, греющей и нагреваемой среды;
- контрольно-измерительные приборы в объеме, необходимом для контроля за режимом работы установок и для 10.1.
Теплообменные аппараты
10.1.8. Теплообменные аппараты оборудуются автоматическими регуляторами температуры, обеспечивающими температуру нагреваемой среды в соответствии с заданной, и контрольно-измерительными приборами (манометрами и термометрами) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды.
В начале:
Тепловая энергоустановка
Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.
Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2012, 12:03
Gruz1709
сообщение 23.11.2012, 13:02
Сообщение #990
Вопрос про манометры до и после фильтра. Мне хотят впарить установку манометров. На каждую из 15 приточных систем.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:52
