45 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Обвязка водяного калорифера, каталог стандартных схем
agel
сообщение 12.12.2012, 17:06
Сообщение #991
Из: москва
Пользователь №: 1722
Приведите пример, плиз, схемы с постоянным расходом теплоносителя для обвязки приточной установки.
...что то я запутался...
v-david
сообщение 12.12.2012, 21:52
Сообщение #992
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Схем много, исходных данных мало. Попробуйте для начала вот это: http://www.sauter-controls.com/en/valvedim.html
Oleg67-1
сообщение 22.2.2013, 17:48
Сообщение #993
Пользователь №: 182499
Последние несколько лет наш отдел в проекты закладывает узлы теплоснабжения "A-Сlima" (Санкт-Петербург) для приточных установок. По сравнению с другими производителями этой продукции прельстило следующее :
- В компьютерном подборе (сложностей освоить программу никакой) выдается анализ работы узла;
- На узле расставлены все приборы, какие требуются нормативной литературой (аналогичные узлы, например у "Remak", "Корфа" вообще не имеют приборов КИПиА).
osy3
сообщение 22.2.2013, 20:36
Сообщение #994
Пользователь №: 22206
а где можно найти" Программа расчета и подбора узлов регулирования" от А-клима?
duba7
сообщение 8.6.2013, 15:43
Сообщение #995
Пользователь №: 187748
Наверное, я покажусь глупо, но студенты тоже люди. Помогите, пожалуйста, завтра зачет, а я не могу понят 2 вещей на схеме:
1) Как подбирается трёхходовой клапан (он нужен ведь для регулирования температуры в калорифере как я понимаю?!)
2) И как подбирается балансировочный вентиль ( он я как понимаю нужен для точной настройки расходов?!)
Спасибо, за то что Вы уделите мне время и поможете будущему коллеге rolleyes.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 8.6.2013, 15:54
Сообщение #996
А у Вас никакой методики подбора клапана не преподают, а то выложу какую то другую и не верной окажется?
duba7
сообщение 8.6.2013, 16:00
Сообщение #997
Вы расскажите свою, потому что я не помню, чтобы нам так подробно рассказывали, а для саморазвития, я хотела бы знать
Гость_Iroha_*
сообщение 8.6.2013, 16:10
Сообщение #998
Я такой пользуюсь. Есть еще программа, ввел данные и получили побор клапана, насоса и балансировочных вентилей с указанием настроек.
Сообщение отредактировал Iroha - 8.6.2013, 16:12
duba7
сообщение 8.6.2013, 16:17
Сообщение #999
Спасибо программа какого произодителя?
Гость_Iroha_*
сообщение 8.6.2013, 16:42
Сообщение #1000
Tour Andersen TA
duba7
сообщение 8.6.2013, 17:06
Сообщение #1001
Данные, как я понимаю, расход воды через калорифер, расход воздуха и параметры теплоносителя?
Спасибо Вам за помощь.
Гость_Iroha_*
сообщение 8.6.2013, 17:16
Сообщение #1002
Располагаемый перепад давления , мощность калорифера. сопротивление калорифера, dT теплоносителя.
Можно выбрать тип смесительного узла.
Программа называется TA Shunt 1.2
Расход воздуха относится к расчету калорифера, к регулирующему узлу это отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Iroha - 8.6.2013, 17:21
Satanklaus
сообщение 11.6.2013, 9:35
Сообщение #1003
Пользователь №: 34430
При выборе регулирующего клапана для обвязки, иногда в некоторых схемах всплывает рекомендуемый перепад давления на клапане 3 кПа. Подскажите чем это обусловлено, откуда взялась такая цифра.
Wiz
сообщение 11.6.2013, 9:50
Сообщение #1004
Пользователь №: 570
Потери давления в реулирующем клапане должны быть равны или больше потерь давления на регулируемом участке, т.е потерь давления в калорифере и в подводящих к нему труб. Вот и все.
Сообщение отредактировал Wiz - 11.6.2013, 9:50
Satanklaus
сообщение 11.6.2013, 9:55
Сообщение #1005
Регулируемый участок может и не включать калорифер... Много в каких презентациях - белимо, данфос, сименс встречается эта цифра
Сообщение отредактировал Satanklaus - 11.6.2013, 9:57
Wiz
сообщение 11.6.2013, 11:31
Сообщение #1006
Пользователь №: 570
Тогда что является объеком регулирования ? система отопления или теплоснабжения ?
Если да, то там сопротивление трехходового не играет никакой роли.
v-david
сообщение 11.6.2013, 18:13
Сообщение #1007
Из: Зеленоград
2 Satanklaus & Wiz извините, что вмешиваюсь в Ваши, в общем-то верные, умозаключения, но обсуждать подобные вопросы безотносительно к реальной схеме наверное не совсем правильно, потеря времени.
Satanklaus
сообщение 13.6.2013, 10:48
Сообщение #1008
v-david вы правы. Все зависит от схемы подключения.
Вот вам схема, красным выделен регулируемый участок. Регулируемый участок - участок гидравлической системы, на котором клапан вызывает изменение давления. Для таких схем рекомендовано для клапана брать 3кПа. Вот меня и интересует почему.
v-david
сообщение 13.6.2013, 12:00
Сообщение #1009
Из: Зеленоград
чтоб не переливать из пустого в порожнее вот ссылки 1) расчетная программа Sauter (она кстати совсем недавно дополнена именно такой конфигурацией: трехходовой в активной сети. Раньше они этого не давали и, думаю, правильно делали) http://www.sauter-controls.com/en/valvedim.html 2) моя попытка разобраться с применением 3хходовых http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry894377. Но поскольку, повторю, мне не нравится их применять в таких схемах (личное), то не всем моим выводам стоит верить "на слово".
Ну а суть в Вашей схеме проста, при такой установке клапана калорифер "вылетит" на раз как только закроется порт АБ, т.е. схема не рекомендуема. А уши про 3 кПа растут из того, что это минимальное реальное сопротивление клапана (меньше не бывает), ну а поскольку гидравлическое сопротивление внутреннего (насосного) контура равно нулю (т.к. все потери в контуре компенсируются насосом контура), то клапан выбирается с соизмеримыми потерями, т.е. минимально возможными.
v-david
сообщение 13.6.2013, 15:44
Сообщение #1010
Из: Зеленоград
Цитата(v-david @ 13.6.2013, 13:00) *
...закроется порт АБ...
Я невнимателен, это конечно описка, следует читать "А-АВ". Ну и вдобавок не обратил внимание на выделенную красным цветом перемычку после клапана ... непривычно как-то, прошу прощенья.
Сообщение отредактировал v-david - 13.6.2013, 15:58
VENTS
сообщение 13.8.2013, 18:05
Сообщение #1011
Пользователь №: 202171
В катологе Remak точно есть стандартные смесительные узлы.
alex_tarn
сообщение 1.11.2013, 20:08
Сообщение #1012
Из: Саратов
Пользователь №: 14743
Цитата(asm @ 5.2.2009, 14:21) *
И что с того, что их есть много?
Ну есть.
Вот именно, зачем их много. И "Комфовент" вам поможет!
v-david
сообщение 3.11.2013, 15:29
Сообщение #1013
Из: Зеленоград
Блохи-вечная проблема. Как они достали! И этот туда же...
Mr_Blonde
сообщение 11.11.2013, 8:58
Сообщение #1014
Пользователь №: 208086
Господа, может немного не в тему но все же - посоветуйте где в Питере можно найти водяной калорифер нестандартного размера 1000 на 920, и можно ли его изготовить на заказ?
Vladimir Frolov
сообщение 18.11.2013, 13:04
Сообщение #1015
Пользователь №: 1667
Цитата(Сантехник @ 8.2.2011, 16:54) *
Хочу спросить какой перепад давлений даете перед узлом смешения для калорифера мощностью кВт в 30. 500 , 5000, 10000, 20000 кПа. Какой примерно. Либо просто отталкиваетесь от КВ балансировочника и обратника на перемычке? Я не имею паспорта теплоснабжения вентиляции. Это чтоб увязаться в ИТП.
Кто какой перепад перед узлом теплоснабжения калорифера принимает с насосом на обратке?
Понимаю, что в теории он может быть нулевой. Но должен же быть какой то запас, чтобы до узла была стабильная циркуляция.
v-david
сообщение 18.11.2013, 15:36
Сообщение #1016
Из: Зеленоград
5 м достаточно. реально наладчики делают от 8 до 10, боятся, не привыкли.
Vladimir Frolov
сообщение 18.11.2013, 15:55
Сообщение #1017
5 м. ??? - Так можно вообще без насоса на узле обойтись.
У меня в контуре теплоснабжения порядка 7 м. (70 кПа). Думал на узел перепад принять 10 кПа.
v-david
сообщение 18.11.2013, 21:33
Сообщение #1018
Из: Зеленоград
насос там не "догоняшка", у него другие задачи. Он с засорами должен бороться (одна из основных функций), расход по ТО сбросишь - получишь грязищу в подарок с вытекающими наружу последствиями. Просто прими как данность.
Вениамин Б
сообщение 17.12.2013, 23:56
Сообщение #1019
Пользователь №: 217352
Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста, как и какой насос подобрать на тепловой узел смешения приточной вент.установки : тип установки K640 wQF, вентилятор :N=0,1500кВт, L=3000м3/ч, P=500Па, n=1800об/мин, воздухонагреватель : расход тепла = 57 200кВт, дельта P=100Па. теплоноситель : вода.
Узел собран давно, но не работает и никогда не работал как положено: нет подмеса. Если верить манометрам, то перепад давления между обраткой и подачей 1-1,5 атмосферы. Циркуляционный насос не может создать давление в обратке больше чем в подаче для того чтобы открыть обратный клапан на байпасе и пустить теплоноситель по малому кругу. Насос Grundfos 32-40 не может дать даже 1 атмосферу,(отключали узел от сети, и в закрытом малом контуре насос не создает давление) а приходит из тепловой сети на узел смешения 5 атмосфер. И приходится почти полностью прикрывать регулирующий клапан, чем уменьшается скорость и расход теплоносителя. Байпас при этом не работает, бесполезен. Я думаю, что либо насос мощнее ставить, либо даже не знаю...
До меня мучились, пришел я и тоже мучаюсь.
Подскажите , пожалуйста!
Заранее спасибо.
Wiz
сообщение 18.12.2013, 0:17
Сообщение #1020
Пользователь №: 570
Схему изобразите для начала со всеми параметрами, тип рег. клапана, гидравилческое сопротивление калорифера по воде, то сопротивление, что вы привели это по воздуху и отношения к делу не имеет.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:52
