> Узел охлаждения ДЭС
Alika
сообщение 4.2.2009, 14:12
Пользователь №: 28642
Подскажите, пожалуйста!
С помощью какого термотсата или контроллера можно осуществлять контроль температуры в узле охлаждения ДЭС. Необходимо запускать вентилятор при достижении температуры + 40 и отключать при снижении до + 10.
Ответов (1 - 4)
I345
сообщение 4.2.2009, 18:05
Пользователь №: 14060
Термостатов скорее всего потребуется 2 шт. Один для включения вент. по превышению температуры, а другой - для выключения; и два реле (или даже одно?). Реле становится в самоблокировку от первого термостата, и сбрасывается вторым термостатом.
Конкретный тип см. в интернете, м.б. таже Арктика...
Kass
сообщение 5.2.2009, 0:53
Пользователь №: 5301
С помощью любого...
Botva
сообщение 5.2.2009, 7:07
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Можно использовать Овеновскую ТРМ1. Просто задать на нем гистерезис в 30 градусов. По-моему получиться даже дешевле
Alika
сообщение 5.2.2009, 11:20
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:09
