Что взять взамен приводов Belimo? Polar Bear и т.д? |
4.2.2009, 14:44
Пользователь №: 15561
Собственно интересует недорогие аналоги. В свое время Polar bear были недорогой заменой Джонсону. Но, теперь другие времена. Нужен аналог Polar Bear DA2.FS ТТХ: 16Нм, 220В (питание и управление), 2 двухпозиционника, возвратная пружина, применение - жалюзи вытяжек и приточек.
4.2.2009, 14:45
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Посмотрите ассортимент Elodrive
4.2.2009, 15:29
Цитата(cat @ 4.2.2009, 14:45) [snapback]348401[/snapback] Посмотрите ассортимент Elodrive  Спасибо конечно, но они еще дороже, да еще электроныый возврат, пусть другие экспериментируют.
4.2.2009, 16:07
Пользователь №: 3837
Gruner еще посмотрите. Кстате деешевле Polar Beer не найдете - это же китайское го**о которое Арктика закупает в страшных объемах.
Я не использую привода с пружинным возвратом, а ставлю в шкаф ИБП.
4.2.2009, 16:16
Старшой я...
Из: Вологда
Посмотрите, здесь поднималась тема альтернатив, названий много, мож чего найдете http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28933Хотя после многих часов размышлений пришел к выводу что дб Belimo. Его стоимость по сравнению со стоимостью того оборудования, с которым он используется, копеечная. А если откажет дерьма можно глотнуть немало
4.2.2009, 17:32
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
а белимо вам только ценой не угодил ? по качеству давно к нему притензий у меня небыло.
4.2.2009, 20:06
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
Если Belimo не нравится, есть вариант - Ridder. В конторе его уже около года ставят, но сколько он стоит не смогу подсказать, Шеф говорил что собирают их на одном заводе с belimo.
4.2.2009, 20:50
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Еще ВИНГ-С отечественные. Не знаю, что у них внутри, но работают нормально. Belimo - оптимальный вариант, по-моему.
5.2.2009, 0:51
Пользователь №: 5301
Цитата(Verh @ 4.2.2009, 17:32) [snapback]348507[/snapback] по качеству давно к нему притензий у меня небыло. По качеству к ним ни у кого нет претензий. Они лучшие на рынке. Замену подобрать трудно, если только Данфосс. Все остальное сильно уступает в качестве.
5.2.2009, 10:57
Пользователь №: 18198
Цитата(SAB @ 5.2.2009, 8:05) [snapback]348646[/snapback] Посмотри Сименсовые! По качеству превосходит, да и по цене приемлемо... Я одно время пользовался продукцией Siemens. но выяснился один неприятный нюанс. У приводов Сименс на малый крутящий момент отверстие для шкива маленькое, и пару раз было так , что приезжают монтироват, а он не подходит, у Белимо этой проблемы никогда не возникало.
5.2.2009, 11:50
Цитата(SAB @ 5.2.2009, 9:05) [snapback]348646[/snapback] Посмотри Сименсовые! По качеству превосходит, да и по цене приемлемо... http://sbt.siemens.ru/products/HVP/catalog...DamperActutors/По цене тоже, что АрктОсы, думаю качество лучше. Их и закажу. Всем спасибо.
5.2.2009, 22:07
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(tt64 @ 5.2.2009, 11:50) [snapback]348736[/snapback] По цене тоже,... думаю качество лучше. Просветите непонятку. Вы у Сименса почти без скидок купить хотите? Или Вам их нигде не дают и печаль в том, как на спецификацию посмотрит Заказчик?  Там больше 10 приводов? А еще, если про экономию речь зашла, то почему не решение, предлагаемое Abysmo? (без пружинного возврата, но с ИБП в щите  ) Вот это экономия будет!
5.2.2009, 22:55
Цитата(SAB @ 5.2.2009, 9:05) [snapback]348646[/snapback] Посмотри Сименсовые! По качеству превосходит... Гарантийный срок на них какой?
6.2.2009, 0:59
Цитата(Pasekov @ 5.2.2009, 22:07) [snapback]349045[/snapback] Просветите непонятку. Вы у Сименса почти без скидок купить хотите? Или Вам их нигде не дают и печаль в том, как на спецификацию посмотрит Заказчик?  Там больше 10 приводов? А еще, если про экономию речь зашла, то почему не решение, предлагаемое Abysmo? (без пружинного возврата, но с ИБП в щите  ) Вот это экономия будет! ГЫ, в молоко. Вы думаете здесь только пректировщики тусуются, а вот и нет. Я, например, нистчий эксплуататор и хочу купить всего 3 штуки... а вы решения, скидки.
6.2.2009, 9:37
Пользователь №: 13887
Цитата(Pasekov @ 5.2.2009, 23:07) [snapback]349045[/snapback] Просветите непонятку. Вы у Сименса почти без скидок купить хотите? Или Вам их нигде не дают и печаль в том, как на спецификацию посмотрит Заказчик?  Там больше 10 приводов? А еще, если про экономию речь зашла, то почему не решение, предлагаемое Abysmo? (без пружинного возврата, но с ИБП в щите  ) Вот это экономия будет! Уважаемый Владимир! Предлагать га**о не самый лучший выход... У Сименса далеко не 10 приводов, можете полистать каталог в самообразовательных целях! tt64: В данном случае за 3-мя приводами в сам Сименс лучше не обращаться, они все равно пошлют к партнерам... Если заинтересовались Сименсом, то обратитесь в Инпред...
6.2.2009, 19:50
Цитата(SAB @ 6.2.2009, 9:37) [snapback]349132[/snapback] Предлагать га**о не самый лучший выход... У Сименса далеко не 10 приводов... tt64: В данном случае за 3-мя приводами в сам... лучше не обращаться, они все равно пошлют ... Уважаемый SAB! Я не писал, что Сименс "га**о" и что этого "га**а" у него только 10 штук. Меня интересовал подход эксплуататора tt64. Сколько приводов ему надо, например. На удачу сказал 10. Почти попал. Ему только 3 нужны. Да, такие задачи бывают и даже их с "га**ом" не решить. Я вообще, если Вы читаете внимательно, не предлагал никаких приводов. Тем более покупать! Если Вы так подумали, то просто ошиблись. Я поинтересовался как специалист-эксплуататорщик(tt64) подсчитывает в данном случае экономию. Он решил, что спросил я в "молоко", но ведь ответил. Но не совсем до конца. А тут ВЫ! Это мы с Вами знаем, что не надо идти в Сименс, а tt64, может этого не знать. Дальше, меня интересовал открытый прайс (ссылочку дадите?) или та стоимость, которую принял tt64 за исходную при определении цены. Пока этих данных нет, слова о лучшей цене остаются только словами. Можно сравнивать цены по розничному прайсу(открытому). Это понятно. Имено эта цена будет в спецификации или в счете. Можно сравнивать цены с учетом скидок. И это тоже понятно. Если Вам, пардон, на Симен дают х%, а мне у%, то пардон, всегда Ваше Х будет дешевле моего У. Или наоборот. З.Ы. Я поставил маленькую ловушечку. Двое попались, слегка... Да, тяжело эксплуататору объяснять про экономию за счет технических решений. Лишнее это. Привет Abysmo!
7.2.2009, 0:46
2 SAB. Вы как то про гарантийный срок по Сименсу деликатно умолчали. Про наличие данной продукции на складах в Москве я деликатно промолчу.
9.2.2009, 9:41
Цитата(Kass @ 7.2.2009, 1:46) [snapback]349548[/snapback] 2 SAB. Вы как то про гарантийный срок по Сименсу деликатно умолчали. Про наличие данной продукции на складах в Москве я деликатно промолчу. У Сименса гарантийный срок 1 год! Да и привода заслонок крайне редко выходят из строя и то по вине инженеров... Я предложил купить у партнера Сименс Инпред, у них есть склад и ждать 3 недели поставки возможно не придется. Если нужно срочно и не окажется на складе, то можно поспрашивать у др. партнеров со складом...
9.2.2009, 11:15
Цитата У Сименса гарантийный срок 1 год! У Belimo 5 лет.
9.2.2009, 19:28
Цитата(Abysmo @ 9.2.2009, 11:15) [snapback]349947[/snapback] У Belimo 5 лет. Абсолютно верно! Как при этом можно утверждать, что у Сименса выше качество? ИМХО у Сименса качество хуже в 5 раз, как они сами оцинивают.
9.2.2009, 20:01
Цитата Абсолютно верно! Как при этом можно утверждать, что у Сименса выше качество? ИМХО у Сименса качество хуже в 5 раз, как они сами оцинивают. Ну это не показатель  У меня Сименс ассоциируется только с адской глобальной корпорацией, сверхвысокими ценами, ушлыми манагерами и никакой технической поддержкой департамента SBT. К Belimo я отношусь положительно не только из-за гарантии, но и из-за адекватных цен и технологических инноваций. Например они Lonworks привода делают...
11.2.2009, 0:54
Цитата(Abysmo @ 9.2.2009, 20:01) [snapback]350379[/snapback] Ну это не показатель  А для меня показатель, и очень серьезный. Вы представляете, насколько проще нести ответственность за оборудование при таких обязательствах производителя? Оно ж ведь закупаешь на этапе строительства, а акт может быть подписан и через год, и через два. Все зависит от размера объекта и объемов работ. И к моменту ПНР и подписанию акта гарантия на Сименс уже давно кончилась и все проблемы чисто ваши. Я считаю, что качество должно быть на самом высоком уровне, что бы дать такую гарантию. Это говорит о том, что производитель сделал ставку именно на качество и у него это получилось. Я уже молчу про ПНР приводов Сименс в сравнении с Белимо. Белимо включил и он работает. Сам калибруется, сам настраивается. К Семену надо инструкцию откопать, которую куда то вынесли год назад, потом жать пимпочки в нужной последовательности, или перемычки выставлять. А отключали питание? Опять калибровать? А прибамбасы питания, что в основном только переменка нужна, а от постоянки не работает. Обычно ставят диодный мост на входе и работает и от переменки и от постоянки, и полярность плевать. А тут надо именно трансы ставить, потом на них защиту по всем приводам лепить... Ну куда проще БП с защитой от КЗ поставил на дин рейку и все. Вопросы защиты все решены. А тут надо предохранители на каждый привод ставить... Потому Белимо идет и в поставках уважаемых приточных камер, и на смесительные узлы, и на пожарные клапана... Ну сложно их заменить по всем параметрам. Семены можно, но если не принципиально, не стоит оно того.
Сообщение отредактировал Kass - 11.2.2009, 0:59
11.2.2009, 11:16
Kass я то же использую привода Belimo  С MP-Bus
12.2.2009, 8:53
Цитата(Abysmo @ 4.2.2009, 15:07) [snapback]348458[/snapback] Я не использую привода с пружинным возвратом, а ставлю в шкаф ИБП. Мысль на счёт замены привода с пружинным возвратом на обыкновенный+ИБП, интерестна, но возникает вопрос скорости. С вытяжкой возникнуть проблем не должно, а вот приток. Время закрытия привода с пружинным возвратом Belimo LF24 <20сек, AF24 <16сек. А вот приводов без пружины LM,NM,SM,GM24A - 150сек. Не многовато ли для притока с аварийной ситуацией для калорифера?
12.2.2009, 9:47
Цитата(Михаил_PLC @ 12.2.2009, 8:53) [snapback]352078[/snapback] Мысль на счёт замены привода с пружинным возвратом на обыкновенный+ИБП, интерестна, но возникает вопрос скорости. Ещё возникает вопрос понижения надёжности всей системы.
12.2.2009, 23:55
Цитата Не многовато ли для притока с аварийной ситуацией для калорифера? Ерунда, ничего не будет! За это время вентилятор остановится. Цитата Ещё возникает вопрос понижения надёжности всей системы. smile.gif А может быть надежности? Потому как мой щит: 1. Закрывает наружную заслонку. 2. Управляет клапаном на калорифере и держит температуру обратки. 3. Передает все данные в диспетчерскую. Срок службы двух батарей в буферном режиме на ИБП - 5 лет.
13.2.2009, 9:05
Цитата(Abysmo @ 12.2.2009, 22:55) [snapback]352586[/snapback] Ерунда, ничего не будет! За это время вентилятор остановится. Срок службы двух батарей в буферном режиме на ИБП - 5 лет. Ну вентилятор то стоит, а вот проток воздуха всё равно будет, вытяжки (не агрегата) то работают. У нас на мало-мальски больших обьектах, требуют что бы везде стояли ИБП, так что мысль мне понравилась, можно прилично сыкономить, хотя бы на вытяжке  .
12.3.2009, 15:11
Пользователь №: 30392
HONEYWELL и все тут
12.3.2009, 15:40
Из: Харьков-Киев
Цитата(AlexeyFS @ 12.3.2009, 16:11) [snapback]363155[/snapback] HONEYWELL и все тут аргументируйте.
